PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: |
rok je napisal/a: |
PZUFIC je napisal/a: |
Moč izračunaš iz dimenzij. |
Kakšna je formula za to? Še mene zanima  |
To je bila bolj domneva, se pa sigurno, da izračunat, ker moraš preden navijaš transformator vedeti za kolikšno moč potrebuješ kolikšno jedro, sem iskal formulo za toroid, pa nisem našel. Za navadnega je pa čisto enostavno, samo jedro je treba izmeriti.
Je pa seveda odsisna moč tudi od debeline žice. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.94 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 4:03 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa vsaj približno za moč. toroid |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.40
rok je napisal/a: |
Če vse deluje, pomeri tok skozi primar in izračunaj moč (P=U I). |
Upam, da je tole bilo mišljeno za vic dneva... _________________ Tule nisem več aktiven. |
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.58 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 4:04 pm Naslov sporočila: |
Lahko tudi glede na presek žice sekundarja približno določiš največji tok, pomnožiš z napetostjo sekundarja in dobiš nek približek... |
rok Član
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.84 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
rok je napisal/a: |
Upam, da je tole bilo mišljeno za vic dneva... |
Mišljeno je bilo za moč primara. Lahko da sem narobe napisal...
Če je zelo narobe, bom sporočilo spremenil/zbrisal. Pravilne formule pa mogoče res ne vem. Bom od zdaj naprej gledal in ne sodeloval, ker očitno ne vem o čem se gre... Se zelo opravičujem.
Lep pozdrav,
Rok _________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 5:55 pm Naslov sporočila: |
Moč (prenos moči) na transformatorju je taka, kot jo narekuje porabnik. Če bo večja od Pmax oz. nazivne moči transformatorja (prevelik porabnik na izhodu), potem se bo transformator "stopil". Pmax ne moreš kar tako enostavno pomerit, da bi pomeril tok na vhodu ali izhodu in pomnožil z napetostjo. |
rok Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 6:01 pm Naslov sporočila: |
Torej lahko samo predvidevaš Pmax in na sekundarju zaporedno namestiš varovalko, ki prepreči najhujše? _________________ I live in a world where vacuum tube is king!! |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 7:24 pm Naslov sporočila: |
Napiši nam upornosti posameznih navitij (prosim). |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 7:37 pm Naslov sporočila: |
Tole iz premera žice je po eni strani najolj prepričljivo, ker dvomim, da bi pri kakem transformatorju pretiravali z debelino žice, saj ni ekonomske računice.
Pa ne pozabit na razliko med presekom in premerom. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Sibica Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:19 pm Naslov sporočila: |
Točno tako...
Zdai bi bilo potrebno še na googlu poiskat koliko zdrži npr. 1.5mm kvadrat žica.
Potrebno je dobiti tudi podatek o toku,pri katerem se žica tako segreje da stopi izolacijo.Namreč dovoljen tok mora biti obvezno manjši...
upoštevat pa je potrebno tudi upornost navitja...
Lp, Alen |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
Presek žice ne pove dosti... bolj merodajen je presek jedra. Za "navadna" E-I jedra velja približna formula, da je moč enaka kvadratu preseka jedra (moč v W, presek v cm^2). Preseku jedra, ne celotnega železja.
Pri toroidih je podobno (večje jedro -> večja moč), ampak gornje razmerje tam ne drži.
Lahko pa pogledaš drug trafo enake velikosti, moč bo nekje enaka. _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:33 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa pogledaš drug trafo enake velikosti, moč bo nekje enaka. |
Verjamem, da je jedro v osnovi mirodajno. Samo ne pomeni, da če je transformator 100W in ima na sekundariju 10V to še ne pomeni, da prenese tok 10A če je žica pretanka. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: |
rok: tok je odvisen od obremenitve. Transformator bo v praznem teku vlekel dokaj majhen tok, ki ga pač potrebuje za magnetenje in pokrivanje izgub. Tule mislim majhen v primerjavi z nazivnim.
Teoretično bi lahko izmeril tok pri nazivni obremenitvi in na ta način izračunal moč, ampak tule se pojavita dva problema:- ne veš, koliko je nazivna moč
- upoštevati je treba cos(fi) in obliko toka, ker ta niti približno ni sinusna... brez W-metra boš težko izmeril karkoli pametnega
gumby Član
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:41 pm Naslov sporočila: |
Verjamem, da je jedro v osnovi mirodajno. Samo ne pomeni, da če je transformator 100W in ima na sekundariju 10V to še ne pomeni, da prenese tok 10A če je žica pretanka. |
No... da se popravim: presek jedra določa največjo moč, ki jo lahko trafo prenese.
Presek žice tudi omejuje največji tok, to je jasno. _________________ Tule nisem več aktiven. |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 14, 2009 8:44 pm Naslov sporočila: |
Če je trafo kitajski potem se lahko največkrat zanašamo samo na debelino žice, ker po možnosti trafo deluje pri največji moči.
Drugače pa kot pravi gumby, samo za vsak slučaj je treba preveriti debelino žice, da ne gre transformator v nebesa. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
