Simatic Step7
midjko
Pridružen-a: Sob 15 Nov 2008 7:35
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 15, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
taubek je napisal/a:
Peter, hvala za odgovor. Do sedaj sem ze nekaj delal s S7-200 pa je slo zelo enostavno in res brez nekih problemov. Sedaj pa skusam svoje znanje malo nadgraditi se s serijo 300.
Med serijo 200 in serijo 300 je zelo velika razlika, tako da ti želim veliko uspeha pri učenju.
Programska orodja sta zelo različna. Tudi sam koncept programiranja pri S7 300 je drugačen. Z pravim pristopom ti bo vsekakor uspelo.
midjko
Gašper
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.13
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče zna kdo povedati, kako je v Simatic step7 najlažje zgenerirat "clock generator" oz. generator pravokotnih impulzev?
http://zz-efekti.blogspot.com/
JOST
Pridružen-a: Ned 23 Nov 2008 12:01
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.61
Kraj: Lokovica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 23, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krmilnik že sam generira pravokotne pulze z najvišjo frekvenco 2Hz(8 sistemskih pulzov). To si nastaviš v hardware-u (po defaultu MB0). Če pa želiš hitrejše pulze, pa jih lahko generiraš sam programsko(do 10ms). problem pa je kako spraviti tako hitre pulze na izhode če uporabljaš klasične relejske digitalne izhode.
kavelj22
Pridružen-a: Tor 23 Jan 2007 23:56
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 30, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako v step7 simulatorju simuliramo vrednost spremenljivk v DB. Imam dva vhoda izhod pa se zapise v spremenljivko v DB. Za vhode pac vzamemo dva vhoda kaj pa za DB???
Upam da sem razumljivo vprasal ker nisem najbolj vesc v Step7.
Hvala,lp!
Živleje ni potica, življeje je črn kruh. Bul ga šparaš bul je suh. Zato pa kr na mizo žjim.
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš si VAT tabelo, kjer enostavno vpišeš naslov tvoje spremenljivke.
Če je tvoja spremenljivka v DB1 in je npr. tipa bool in je prva v DB-ju potem bi bilo nekako takole:
DB1.DBX0.0
za byte:
DB1.DBB0,
word:
DB1.DBW0,
double:
DB1.DBD0,..
In tako dalje.
Kako do VAT tabele? V Managerju desni klik in insert....
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V simulatorju bi rad simuliral nek izracun kjer so v glavnem spremenljivke REAL tipa. In se nahajajo v InstanceDB. Ni mi jasno kako v simulatorju preverjati oz vnasati te vrednosti kot vhode in nato opazovati izhode. Za navaden vhod izhod vem kako gre za to pa ne morem pogruntat. A je kje kak datasheet kjer je to opisano. Nekaj sem sicer gledal ampak primeri so samo za najbolj simpl varijante ki pac potem ne koristijo popolnoma nic ko se stvari malo zapletejo.
Hvala,lp!
eddie
Prispevkov: 724
Aktiv.: 2.93
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odpri instance DB in poglej na katerem naslovu je tvoja željena spremenljivka!
Naprej gre po zgornjem receptu!
Za REAL vzameš tip Duble (DB1.DBD0), potem pa v VAT tabeli izbereš format prikaza floating point!
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, ne gre ne vem kaj pocnem narobe. Imam samo spremenljivko npr. db2.dbx0.2, ki kadar je 1 vklopi izhod Q82.0. Naredim VAT tabelo kjer to spremenljivko DB vpisem in jo tam vidim katera je. V simulatorju pa izberem okno za izhod in ga vpisem kar je tudi OK. Kako potem spremenim stanje spremenljivke db2.dbx0.2 da vidim spremembo izhoda. Probal vse mozne nacine in se stanje izhoda ne spremeni.
Mislim da je mozno to poceti na taksen nacin?
Hvala, lp!
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V stolpec ModifyValue V VAT-u vpišeš 1 in pritisneš F9. S tem "forsiraš" stanje true na ta tvoj bit.
Če ne gre, poglej če na ta bit že ne pišeš kaj v programu.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gašper:
Generator pravokotnih impulzov lahko enostavno narediš v Hardweru, v nastavitvah za CPU, okljukaš Clock memory in vpišeš željeni Byte.
Vsak bit v izbranem Bytu ti bo utripal z drugo frekvenco. Res pa je, da je frekvenca utripanja fiksna in je v razponu od cca 0,1 s do 1 s. Zadeva je uporabna za utripanje raznih signalnih luči.
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredim to in dobim tole sporocilo.
http://www.elektronik.si/phpBB2/album_page.php?pic_id=1502
A lahko se vprasam kako klicemo spremenljivko tipa integer v VAT tabeli?
Hvala,lp!
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 04, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na mojem prejsnjem postu je na sliki viden zavihek "protection". Nastavi Level of protection na NO PROTECTION in poskusi ponovno
Integer;vpišeš njen naslov, npr DB1.DBW0,
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za pomoc do sedaj. Sedaj pa nova tezava.
V FB so v TEMP shranjene spremenljivke lokalnega znacaja. Kako do teh spremenljiv k v simulatorju?
Hvala,lp!
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simulatorja sicer ne uporabljam, ponavadi sem kar "online na CPU-ju". Lokalne spremenljivke lahko gledaš le v samem FC-ju, oz. kjer pač se v programu nahajajo. V VAT-u jih ne moreš gledat (kolikor jaz vem).
Če me že kakšna res zanima, jo v FC-ju prepisujem na nek DB ali merker in gledam v VAT-u
kavelj22
Prispevkov: 465
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 08, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala!
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
