gorjanc Član
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Sob Avg 21, 2004 8:07 pm Naslov sporočila: |
SimonS bi mogoče lahko malo opisal tisti trik z ad pretvornikom. Zanima me tudi kateri mpx si uporabil. AD pretvornik sem že naročil kot sample od dallasa. Kar se tiče logaritma si me Glab spomnil na Taylorjeve vrste sedaj moram samo poiskati razvoj za logaritem.
Nazadnje urejal/a gorjanc Pon Avg 23, 2004 3:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Ned Avg 22, 2004 9:28 pm Naslov sporočila: |
Taylorjevo vrsto sem imel v mislih preje samo, nisem se spomnil imena. Tukaj je razvoj:
Tisto drugo foro, da dobiš izračunan logaritem precej hitreje pa še nisem našel.
1.11 KB |
7335 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 3:46 pm Naslov sporočila: |
Ziv
Saj ni posebna finta. Samo v formulo sem vnesel podatek iz trenutne napetosti na MPXS4100. Evo se formula (del programcka za bascom):
'formula za preracun izhodne napetosti v mbar
X1 = X / X2 'izhodna napetost / napetost napajanja MPX !
X1 = X1 + 0.152
X1 = X1 / 0.01059
X1 = X1 * 10 'da dobimo mbar
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70798.44
Objavljeno: Pon Avg 23, 2004 4:24 pm Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Avg 24, 2004 5:54 pm Naslov sporočila: |
Zanimiva resitev!
Vsekakor si bom zapomnil. Ce miris samo razliko zracnega tlaka je to OK resitev, saj ti sprememba napetosti ne pomeni napake v izracunu. Problem pa je, ker ce hoces izracunati tlak moras poznati tocno napetost na senzorju. Glej formulo.
Simon |
Objavljeno: Tor Avg 24, 2004 11:03 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 3:46 pm Naslov sporočila: |
MarE69,
Na vaši spletni stani sem zasledil, da proizvajate kup zanimivih senzorjev. Nikjer pa nisem zasledil, če imate tudi maloprodajo, pa kak cenik.
_________________ lp
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:02 am Naslov sporočila: |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 2:10 pm Naslov sporočila: |
Osebno so mi zanimivi senzorji za rabo na področju industrijskega vzdrževanja (gotove izvedbe) kot stikala ter z analognim izhodom. Z medij zrak (tlak, podtlak) ter para (tlak)
gorjanc Član
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ponovno lep pozdrav. Odločil sem se da bom naredil variometer, vendar sem po dolgem načrtovanju ugotovil da navadni senzor za pritisk preprosto ni dovolj natančen, saj se pri jadralnem padalstvu potrebuje natančnost 0.1 m/s (to je hitrost dviganja ali spuščanja) če bi to hotel izmeriti z višinomerom ki ima max ločljivost 1m bi trajalo 10s kar je odločno preveč. No na internetu sem poiskal kako imajo zadevo rešeni profesonalni inštrumenti našel sem tole:
http://home.att.net/~jdburch/systems.htm
bolj proti sredini strani je opisana principelna naprava. Sedaj pa me zanima če kdo ve kje dobiti podbno napravo samo da je elektronska.
The Edge Neznanec
Pridružen-a: Sre 23 Nov 2005 14:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: študent
Objavljeno: Sre Nov 23, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: |
zdravo!
Tema je že malo zastarela, ampak vseeno...
A je potem ratalo kaj iz tega projekta? Jaz bi si tudi naredil svoj variometer, pa me zanima, če je komu uspelo narediti kvalitetnega? Potreboval bi ga za jadralno padalstvo, torwej more biti zelo natančen 0,1m/s, ali pa samo 1m/s.
gašper
pingo Član
Pridružen-a: Pet 18 Nov 2005 9:48 Prispevkov: 44 Aktiv.: 0.19
Objavljeno: Čet Nov 24, 2005 1:58 am Naslov sporočila: |
Ola
V prlogi je slika fabriškega variometra. Ta ima dva senzorja za tlak in GPS modul.
Na sliki je viden en senzor za tlak drugi pa je skit pod ploščico na levi strani.
Spremembo tlaka zajema na 1/2 sekunde, ali več (je nastavljivo)
Reagira pa že, če ga dvigneš za 5cm.
miha
Ime datoteke: |
variometer.pdf |
149.31 KB |
Downloadano: |
41 krat |
Iztok Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 6:31 pm Naslov sporočila: |
Da še jaz malo pobrišem prah iz te teme ...
Glede na to kar sem prebral v tej temi ni možno naredit enostavnega višinomerja brez GPSa ali kalibriranja na znano točko višine ... tukaj je osnovni problem variranje zračnega pritiska zaradi vremena.
Se motim
piroman Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 6:34 pm Naslov sporočila: |
Ne motiš se
VolkD Član
Objavljeno: Pon Sep 18, 2006 7:35 pm Naslov sporočila: |
Ne, motiš se.
