markec Član
Pridružen-a: Čet 03 Jan 2008 13:24 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.11 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
Uf, odlično si to napravil. Čestitam. Ima pa pravzaprav enake funkcije kot original npr. v Fendtu ali Case-ju.
Morda pa se vržeš v množično proizvodnjo in nekaj zaslužiš...
tibi Član
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.07 Kraj: bukovje
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 4:58 pm Naslov sporočila: |
markec je napisal/a: |
LP |
Hvala za pohvalo. Množične proizvodnje ne bo razmišljam pa da bi naredil nekaj kosov, kot merilnike povšine (hektar meter).
markec Član
Objavljeno: Sob Apr 12, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da za nov hektarmeter želijo trgovci nekaj sto evrov bi se verjetno kar izplačalo. Tako tebi kot tistemu, ki bi ga kupil.
tibi Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 7:52 am Naslov sporočila: |
Zadevo bi se dalo še izboljšati. Ker tudi novejši taktorji imajo motorni računalnik bi bila verjeno mogoča povezava z ODB. Tako bi prišel do vseh pomembnih informacijah o stanju motorja.
Druga smer bi bila instalacija GPS sprejemnika. Razmišljal sem že o izgradnji naprave za paralelno vožnjo, kar pride prav pri širših strojih ( npr. škropilnice..). Vendar predvidevam da je natančnost poceni sprejemnikov preslaba.
Prav tako bi lahko shranjeval lokacije, kjer si se nahajal z traktorjem-strojem čez dan. To pride v poštev pri ponudnikih strojnih uslug. Tako bi ob končanem dnevu ali tednu podatke shranil na osebni računalnik in imel pregled nad deli ki si jih opravil cel teden..
markec Član
Objavljeno: Pon Apr 14, 2008 10:50 pm Naslov sporočila: |
Tole z GPS je zanimivo, ja. Sem gledal malo v nemški reviji Profi kjer je bilo predstavljenih nekaj rešitev na to temo. Kupljenih in doma poštimanih. Ampak tam imajo skoraj vsi po nekaj sto hektarjev...
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 8:40 am Naslov sporočila: |
@tibi
Zelo lep izdelek.
Z induktivnim stikalom in poštenim kosom jekla je stvar le robustna. Bicikel števec bi verjetno moral biti montiran v menjalnik pa še tam bi odletel. Tako verjetno delajo italijani - Landini in vemo kakšna je kvaliteta njihovih traktorjev.
Pri tvojem izdelku je verjetno najtežje bilo narediti user frendly interface.
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.06 Kraj: Brežice
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Kje bi lahko kupil poceni takšno induktivno stikalo v ohišju oz. samo takšno ohišje, da ga lahko potem lepo privijem na kos železa ali česa podobnega? Nekaj sem našel na netu, nikjer pa ni cen zraven.
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 6:45 pm Naslov sporočila: |
Na sliki je navadno industrijsko induktivno stikalo.
Če si omejen s prostorom, in boš vzel manjšega (M8-), vzemi takega, s podaljšanim Sn-razdaljo zaznavanja (da ne boš imel težav s nezaznavanjem zaradi kratke razdalje). Lahko pa enostavno vzameš večjega (M18-), vendar je vprašanje če imaš dovolj prostora.
Več si poglej na:
http://www.fbselektronik.com/
Včasih so jih delali, sedaj jih večina samo uvažajo (kot vsi). So pa iz Velenja.
cena cca. 30€ (s kablom)
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Apr 15, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
poule je napisal/a: |
Včasih so jih delali, sedaj jih večina samo uvažajo (kot vsi). So pa iz Velenja. |
URSA Žalec jih pa izdeluje. http://www.ursa-doo.si/501.html .
LP,
Igor
LP, Igor |
tibi Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 6:30 am Naslov sporočila: |
Če si omejen s prostorom, in boš vzel manjšega (M , vzemi takega, s podaljšanim Sn-razdaljo zaznavanja (da ne boš imel težav s nezaznavanjem zaradi kratke razdalje). Lahko pa enostavno vzameš večjega (M18-), vendar je vprašanje če imaš dovolj prostora.
Več si poglej na:
cena cca. 30€ (s kablom) |
Tudi sam sem predvidel M8, vendar zaradi prekratke razdalje preklopa stikalo ni delovalo zanesljivo(proizvajalec: fbs). Saj verajamem da imajo v programu stikala z veliko preklopno razdaljo vendar je verjetno cena temu primerna. Zato sem ga zamenjal z M18,proizvajalca: balluff (pred časom sem jih poceni kupil od enega člana na tem forumu).
Sicer pa sem pred dobrim mesecem preko maila pri fbs-u povpraševal po določenih reed stikalih, vendar do danes odgovora še nisem dobil Zgleda da jim je za male stranke malo mar.
poule Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 7:06 am Naslov sporočila: |
Jaz kupujem Balluff M8 s podaljšanim Sn (4mm) po 36€ + DDV (SB senzorji)
sebaveh Član
Objavljeno: Sre Apr 16, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
Vprašaš lahko še pri Čipu v MB. Imajo nekaj stare zaloge marsikaterih delov, pred 6 leti sem tam kupil dva induktivna senzorja (Effector) za takratnih 4000 po komadu.
mzver5 Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 14:47 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Gentrovci
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:47 pm Naslov sporočila: |
Tu imam načrt za digitalni merilnik vrtljajev motorja
upap da bo vam dobro služilo
vprašanja sporočite na: tone.zver@gmail.com |
Ime datoteke: |
merilnik.doc |
212.5 KB |
Downloadano: |
90 krat |
mzver5 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:51 pm Naslov sporočila: obratomer |
našel šem še tole v Pdf datoteki
Ime datoteke: |
obratomer12.pdf |
518.35 KB |
Downloadano: |
53 krat |
mzver5 Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 3:53 pm Naslov sporočila: Števec hitrosti |
Tu pa je še en projek števec hitrost
Ime datoteke: |
PROJEKT_jk.pdf |
875.43 KB |
Downloadano: |
77 krat |
