Kakšen rele?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rele kupi v trgovini z avtodeli;na primer rele za meglenke, ki ga potem nekam pritrdiš.Dodaj še diodo kondenzator in upor kot sem narisal, ker vklapljaš induktivno breme in bo kontakt obremenjen.
 Ime datoteke:  rele.GIF
 Velikost datoteke:  3.62 KB
 Downloadano:  31 krat
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:33 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Seveda sem imel v mislih, da ima rele za 14,5-27V ter ga želi uporabit.
Kot sem že zgoraj napisal običajni releji s kontakti za izmenične in večje napetosti niso zelo primerni za rabo v avtomobilih zaradi izvedbe kontaktov ter konstrukcije.
Ker si površno bral, sva napisala kar nekaj stavkov.
Zaključek: Chaos je mlatil prazno slamo , Silvo mu je dal prav ker je površno bral ,Surla pa je imel prav in je pravilno svetoval.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
d'oh! Silvo, še enkrat preberi temo. Surla ima prav Wink . Z 14,5-27 V je mišljeno napajanje za LM7812, ki bi potem stabiliziral napetost za 12 V rele. Seveda pa rele ne potrebuje stabilizacije, tako da je tudi Surlova podana shema popolnoma pravilna Very Happy
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.65
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Prav imaš surla, stabilizator verjetno res ni potreben. Čisto mimogrede, zakaj pa govoriš o sebi v tretji osebi? Smile
LP!
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem se še nekaj spomnil? Mislite, da lahko pride do izklapljanja lm7805, če ga dam direktno na akomulator avtomobila? Razmišljal sem, da bi vezal zaporedno pred njega še lm7809...
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ga primerno hladiš, ni potrebe po tem.
Rele in tranzistor se vežeta tako:
Tranzistor je seveda lahko kak standarden NPN, ki prenese tok releja.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornik je napisal:
Mislim, da ti funkcija stabilizatorja napetosti ni popolnoma jasna.Če boš pred 7805 dal 7809 se ti lahko zgodi da boš imel pred 7805 še vedno premalo napetosti .če recimo pri startu motorja pade napetost akumulatorja na 6V , ti ne pomaga 7809 prav nič, ker nima iz kje jemati napetosti , da bi jo stabiliziral.
Ker so starti motorja kratki , največ par sekund daj med akUmulator in 7805 diodo in proti masi elektrolit velike kapacitivnosti , kakih 2000 mikrofaradov.
Pri startu motorja bo na akUmulatorju res padla napetost a bo za diodo ostala v mejah normale zaradi kondenzatorja, ki pa se ne bo praznil nazaj zaradi diode.Seveda moraš za 7805 imeti kot porabnik čim manj porabe .
Če ne razumeš popolnoma ti bom narisal.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 12, 2008 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Chaos je napisal:
Da zveni bolj uradno
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo poraba precej majhna. Samo od krmilnika, saj se bo rele krmilil z 12V, torej pred 7805. A mislite, da bo treba še dodatno hladiti 7805? Meni se gre, da bi bilo vezje čim manjše, torej čim manj elementov, samo za voljo zanesljivosti velikost ni prioriteta. Prosim, če mi lahko narišeš, ker bom počasi začel izdelovati tiskanino...
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš napajal samo procesorček bo to največ 10 mA porabe , kar je zelo malo celo za malega 78L05, ki ti bo prihranil prostor. Gretja ne bo , torej ne rabiš hladilnika.
V avtomobilu je kar se tiče električne napetosti pravi vihar.Ko avto startamo , vklapljamo razne porabnike , nam alternator polni akumulator , vžigalna tuljava proizvaja visoko napetost itd se pojavljajo napetostni sunki ,katere moramo zadušiti.Jaz dajem v vezje dušilko , ki sem jo narisal.Vzame zelo malo prostora saj je velika kot 1/4w upor dobiš pa jo tudi v HTE.
Ker si kot vidim začetnik, bi bilo dobro da pripneš svoje vezje da se pregleda , če ga nisi kje polomil.
 Ime datoteke:  rele1.GIF
 Velikost datoteke:  2.69 KB
 Downloadano:  25 krat
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 13, 2008 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala surla....ja no, nisem ravno začetnik, je pa res da nimam veliko izkušenj, zato rajši vse vprašam, da ga kje ne polomim Smile
Stran 2 od 2
