Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:04 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
12W LED je prišla na tržišče spomladi in sicer SeoulSemiCounductors P7. Obstaja pa tudi Osram Ostar vendar ima zelo slab izkoristek 1100lm 21W.
Nekaj časa sem imel na testiranju neko ročno svetilko P7 in me je tako navdušila. Ravno sedaj kupujem eno za lastno uporabo  |
Kje pa to kupujes in kaksne so cene ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:18 pm Naslov sporočila: |
V sloveniji samo preko "dilerjev" (poglej malo na bolhi) drugače pa vtipkaj ebay.com in vpiši SSC P7. Cene so pa od 20 - 30€ za en kos  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo tudi 60W led diode- v enem kosu
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
LEDuser Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo ja samo problem v teh kitajskih (10,20,50W) LEDicah je da je izkoristek slabši od sveče!
Izkoristek te 60W LED je 24lm/W _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem dobil PW06 LED vzorce od kitajcev in so me presenetili z izkoristkom. LED je 1.4W in je primerljiva z CREE LED 3W s tem, da se izredno malo greje, dovolj je samo hlajenje na TIV preko bakrene površine (ki mora biti velika cca. 5cm*2 ali pa pospajkana za manjše površine).
Motilo me je le to, da se leča kaj hitro lahko poškoduje, saj je zasilikonana in je tisti silikon precej fleksibilen. Treba je paziti pri sami montaži. _________________ lp, ElGrigon |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:27 pm Naslov sporočila: |
Tisti "silikon" imajo vse močnejše bele ledice. Nekaj v zvezi z staranjem in UV svetlobo. Klasična plastika s časom postane mat, kar ni dobro. Tole pač je. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
LEDuser Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:06 am Naslov sporočila: |
Tisti silikon imajo večina samo SSC (seoul semiconductors) LED. Namenjen pa je boljšemu izkoristku leče in daljši življenski dobi. Je pa problem ker silikon in prsti ne delata ravno lepe kombinacije. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:16 am Naslov sporočila: |
Mogoče malo mimo teme a vseeno. Kako in s čim pa lahko čistiš to silikonsko kapico? |
LEDuser Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 12:19 am Naslov sporočila: |
Milnica je vredu drugače pa pljuni nanjo se najboljše sveti  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
ElGrigon Član
Najbolje z alkoholom, vsa močnejša sredstva poškodujejo vrhnji sloj. Če pa je netrdovratna umazanija pa kar čistilo za steklo. _________________ lp, ElGrigon |
