twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:56 am Naslov sporočila: Re: Mikro vodna turbina |
satelitko je napisal/a: |
Pred leti sem nekje zasledil mikro turbinice, ki se jih je dalo priključit na navadno vodovodnio pipo in je pač dajala nek minimalen tok. ...
Vprašanje je torej, kje dobiti omenjeno mikro turbinico. ... |
Jaz bi jo tudi kupil... |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:08 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Izkoristek mlinskega kolesa je pa lahko krepko višji, kot izgoleda na prvi pogled. Potem daš gor en majhen generatorček, morda iz disketnika ali kaj podobnega? |
Meni izgleda, da je lahko (absolutno) kvecjemu tak, kot je potencialna energija vode, ki tece cezenj, v dolocenem casu:
P <= m/t * g * h
kar je recimo 3/60 * 9.81 * 2.3, torej manj kot 1.13W (za "par" litrov sem vzel 3 litre, ker je bilo najbrz misljeno kot "nekaj malega", ne kot "dva"). To je seveda zgolj teorija, ce bi vse delovalo povsem brez izgub, a take mehanike in generatorja ne poznam.
Kako je lahko se kaj visji ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
3l na minuto je pretok iz pipe pri nas v študentskem domu v 6. nadstropju. Kakšen graben pa ima sigurno večji pretok. _________________ LP, Božo |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
P <= m/t * g * h
Kako je lahko se kaj visji ? |
Saj nisem napisal, da je višji!?!?
Je samo VEČJI, kot marsikdo misli in lahko doseže 80%.
Da na tistem pretoku ne bo dobil nič, pa med vrsticami pišem že ves čas.
Če zbiraš prdce in 1x mesečno poženeš agregat na ta plin, boš dobil več elektrike ven.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
twom Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:35 pm Naslov sporočila: |
Na kakšen pogon pa delujejo WC izplakovalniki na senzor (moški pisoar), tisti, kjer ni nobene žice zraven?
Sam domnevam, da imajo mini turbino, ki polni kondenzator kadar splakuje, če pa elektronika zazna prazen kondenaztor pa pomoje splakne na slepo, tako, da se napolni. Se motim?
Se pravi, da bi se dalo tako turbino/generator dobiti kot rezervni del za WC izplakovalnik !? Kje?
Lp,
Peter |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
peter_nn je napisal/a: |
Na kakšen pogon pa delujejo WC izplakovalniki na senzor (moški pisoar), tisti, kjer ni nobene žice zraven? |
Delujejo na 9V baterijo.
Mogoče imajo pa kateri tudi mini jedrski reaktor  |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: |
Pri meni v službi so na 4x1.5V AA baterije, pa bistabilni ventil. |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 8:33 pm Naslov sporočila: |
Sam domnevam, da imajo mini turbino, ki polni kondenzator |
To malo meji na ZF _________________ 3 x 3 = 9 |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
Lp,
Peter |
Ok popolnoma nelogično, citiram: ...polni kondenzator kadar splakuje, če pa elektronika zazna prazen kondenaztor pa pomoje splakne na slepo... , in kaj napaja vezje katero zaznava nivo napetosti na kondenzatorju ? , sicer pa kot so ti povedali ... deluje na baterije , ali pa je res kakšen jedrski reaktor.  _________________ LP! Gregor |
sixkiller Član
Pridružen-a: Čet 28 Dec 2006 19:10 Prispevkov: 169 Aktiv.: 0.75 Kraj: Čatež / Trebnje
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Obstaja tudi pod ometna inštalacija
Pri meni v sobi na stropu tudi sveti luč pa ni nikjer kabla videti  |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Na baterije. Če ni elektrike. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
tonko Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 10:14 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi bila tudi turbina ki bi delovala na curek urina. Pa števec za KWh bi bilo nujno vgraditi.
Tudi s peltierjevimi elementi bi lahko dobili nekaj elektrike iz dovedene toplote 37°C.  |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Čet Nov 13, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
Glede mlinskega kolesa:
lp |
To je vse popolnoma res ampak posredi je spet en "toda". Če vzamemo primer mlinskega kolesa na zgornjo vodo, potem voda priteče na mlinsko kolo na vrhu in se iz prekatov izlije recimo da (za oceno) na 1/3 višine mlinskega kolesa, merjeno od spodnje točke. Glede na to, da ima kolega padca ca. 2-3 m, bi rabil za dober izkoristek mlinsko kolo s premerom 3 do 4 m! Spodnja 1/3 bi morala biti vkopana v zemljo.
Nekdo je omenil Bankijevo turbino, verjetno je v tem primeru še najbolj smiselna izbira. Bankijeva turbina je v bistvu zelo podobna enostavnemu mlinskemu kolesu, ki pa ima premer dosti manjši od razpoložljivega padca in voda na njega priteče iz cevi pod tlakom, tako da pretvarja v mehansko vrtenje predvsem kinetično energijo vode. Lopatice so izvedene na način, da voda teče čez lopatice 2x. Z nekaj modelarske spretnosti se da razmeram prilagojeno bankijevo turbino enostavno in poceni izdelati doma. Ampak kot je že napisal ro-bi kaj dosti več kot "malo več kot nič" iz nje v danih razmerah ne gre pričakovati. Za generator lahko poleg že omenjenega koračnega motorčka uporabiš tudi motorček iz kake odslužene Mehano lokomotive, najbolje dva (na vsako stran turbine po enega) vežeš zaporedno, da dobiš dovolj napetosti za polnjenje 12V akuja (rabiš vsaj 15V ali pa DC/DC booster).
Mali solarni panel (recimo 10 do 20 W) ne pride v poštev? Zagotovo ceneje kot katerakoli turbina z generatorjem, montirana na končno lokacijo.
LP, Sandi |
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 14, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
Na sejmu Electronica sem s svojo dlanjo generiral 0,2mW energije
Jure |
Uptime: 498 dni
