lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Iztok Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 8:32 pm Naslov sporočila: |
Če se bo odločil za klasičen - membranski manometer, ne bo imel težav z razlikami v zračnem tlaku. Toliko kot se bo spremenil pritisk na tekočino v rezervoarju se bo spremenil tudi pritisk na odprto stran membrane v manometru.
Nekakšen Auto-Offset.
Avtomobilski senzorji tlaka olja so samo klasična stikala, ki prekinejo tokokrog pri pritisku večjem od cca. 0,2 bara.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 10:23 pm Naslov sporočila: |
Lucca,
tudi jaz sem se pred časom ukvarjal z merjenjem količine tekočine v rezervoarju. Zadevo sem naredil z ultrazvočno sondo. Oddajna sonda deluje na 40 kHz in pošilja v intervalih 40 kHz pakete proti gladini tekočine. Zvok se od tam odbije in pride nazaj na sprejemno sondo, kjer sprejmem odbiti paketek. Razlika časa je podatek iz katerega lahko izračunam razdaljo do gladine tekočine, iz površine prereza posode pa tudi volumen. Ker je hitrost zvoka 340m/s se lahko izračuna razdalja s=(v*t)/2 (polovica, ker je odbiti val).
Da se ne bom preveč hvalil. Zadeva je še prototip in imam še nekaj težav pri sprejemu paketkov. Namreč dogaja se, da sprejemna sonda sprejema signal direktno iz oddajne sonde in ne samo odbitega signala.
Pripenjam tudi shemo merilnika.
Lep pozdrav. Matjaž
32.95 KB |
66 krat |
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 10:31 pm Naslov sporočila: |
Vidiš to je ravno problem, ki sem ga omenil od zgoraj - minimalna razdalja. Torej sprejemnik lahko začne "poslušat" ko oddajnik neha oddajat. Minimalna razdalja meritve pa je dolžina trajanja poslanega impulza. Tudi sam sem zadevo delal pred časom - prototip je nekje v delavnici. Stvar sem imel namen montirati v avtomobil za vzratno parkiranje. Zadeve nikoli nisem dokončal, ker nisem dobil ustreznih senzorjev , ki bi bili odporni na vremenske vplive.
_________________ lp
smatjaz Član
Objavljeno: Sre Okt 27, 2004 10:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz ga nameravam uporabiti za merjenje količine vode (deževnice) v rezervoaraju. Tam so razmere dokaj statične, le ob dežju voda ni umirjena.
Ko sem gledal razliko signalov na osciloskopu, se lepo vidi kako se spreminja faza med oddanim in sprejetim signalom. Ko pred sondo premikam nek raven predmet, se razlika lepo povečuje. Po izračunih sem prišel do ugotovitve, da bi zadeva delovala do 3,5 cm natančno, za mene pa bi bilo dovolj, če bi to bilo napr. do 10 cm natančno.
Ker je na sprejemni sondi pred procesorjem smithov trigger, dobim pri sprejemu pravokotne impulze. Želel bi jih integrirati da bi bil cel paketek impulzov en sam inpulz. Namesto PIC-a uporabljam Atmelov AVR MEGA8515.
Še to, sonde sem kupil v HTE-ju za cca 1000 SIT. Verjetno je za to ceno vprašljiva tudi kvaliteta.
LP Matjaž
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Okt 28, 2004 9:40 am Naslov sporočila: re: |
Iztok Z : imaš popolnoma prav samo moraš dobit tako izvedbo senzorja da ga lahko montiraš v cev ali pritrdiš na cevko in da je vodotesno ;IP 67.Glede na količino denarja pa se odločiš o natančnosti in posredno tudi malo na princp delovanja.
Glede minimalne razdalje : večinoma senzorjev ima neko minimalno razdaljo
recimo senzorji na vrtinčni tok glede na zračno režo , kapacitivni glede na oklop, laserski glede na vrsto obdelave površine (spackle pattern) ki nastane zaradi interference , prav tako UZ
Naredi se pač en offset , pravilno montira senzor in kalibrira kot vsako merilno zadevo.
Silvo za take stvari so zelo primerni kapacitivni senzorji ali RF senzorji kot je skica
Uporabno pravilo , pravi , da lahko največja razdalja med senzorjem in tarčo znaša nekje okoli 40% senzorjevega premera , to velja za približevalne senzorje
t.i. proximity switch/sensor
(imam kar nekaj načrtov samo jih skoraj ne morem pregledat , ker imam težave z Acrobatom (verjetno z grafično) in slike vidim pikaste ( to se mi dogaja le še z Firefox) in nimam pojma kaj naredit- večino dokumentov pa spravim v .pdf)
smatjaz tvoja naprava deluje kot sonar-globinometer in pinga
( btw a niso pri onem koroškem podjetju ko ima razprodaje predstavitve po celi sloveniji poceni prodajali ene UZ metre za gradbeništvo velikost enega večjega daljinca?)
Ime datoteke: |
kapacitivni senzorji - približevalno stikalo.pdf |
314.03 KB |
Downloadano: |
45 krat |
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 10:21 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi pogledali kakšno simpel
varianto. Recimo merjenje količine
vode v pralnem stroju ?
lp Danilo
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 12:25 pm Naslov sporočila: re |
to je stikalo in ne senzor
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.05 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 2:38 pm Naslov sporočila: |
Nekaj casa me ni bilo na forum in vidim da se je debata kar "speljala".
Tile senzorji tlaka so pa kar rahlo predragi za uporabo v primerih kjer je ocitno da se stvar ne bo prav hitro obrestovala. Ocitno bo le treba napeljati zice do rezervoarja in potem naprej ustvarjati ali z ultrazvokom oziroma cim drugim. V tem primeru je zanimiva tudi naslednja varianta:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_30607/article.html
kaj menite?
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Okt 29, 2004 3:44 pm Naslov sporočila: re |
ali to
Ime datoteke: |
kapacitivni senzor - nivo tekočine.pdf |
13.92 KB |
Downloadano: |
56 krat |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 19, 2004 5:31 pm Naslov sporočila: |
Kako je pa z varnostnimi predpisi za merjenje npr. nafte z ultra zvokom?
Meni deluje UZ merilec zelo zanesljivo - brez napak, minimalna razdalja okoli 1 cm, maximalno bom še preveril (trentno merim strop na 137 cm z mize), ponovljivost +/- 1 cm, sprejemnik in oddajnik sta narazen 2 mm.
OP je TL074, uP je PIC 12F629, napajanje +5 V.
Lp, Peter
invisible Član
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25 Kraj: Lj
Objavljeno: Sob Nov 20, 2004 5:20 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi za za merjenje količine vode uporabil kakšen konkreten grelec (cca 10 kW), termometer in časometer. Potem pa recimo vodo segreješ za 10°C, izmeriš čas in iz vsega tega izračunaš volumen. Ker bi ti pri večih zaporednih meritvah voda zavrela montiraš še en konkreten hladilni sistem.
Če so manometri tako dragi, zakaj pa nebi naredil svojega. Vzameš recimo inekcijsko brizgo, vzmet in recimo drsni potenciometer. Brizgo malo predelaš da notri spraviš primerno vzmet, narediš se sistem za premikanje potenciometra. Vse skupaj priklopiš na ustrezno elektroniko in si sposodiš še kvaliteten manometer da umeriš svojo novo napravo.
p.s. inekcijske brizge sem priklapljal na tlak do 9 bar, pa mi ni nobene vrglo v glavo(eno sem pred tem uporabljal za zavorno olje).
p.s.2 Avtomobili za merjenje tlaka olja uporabljajo v večini primerov tlačna stikakla,razen tistih ki pa imajo prikaz tlaka na armaturni pološči. Mislim pa da ti senzorji niso primerni za konkreten primer zaradi prevelike nenatančnosti.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Nov 21, 2004 8:11 pm Naslov sporočila: |
V decemberski številki revije Elektor je objabljen projekt merjenja razdalje z ultrazvokom, ki se ga da uporabiti tudi za merjenje količine tekočine v rezervoarju. Mislim pa da je to vse skupaj prekomplicirano. Naredi vodokaz s prozorno cevko zunaj in zadolži nekoga da bo kontroliral. To se obnese že stoletja.
Pozdrav vsem skupaj!
Albert Einstein |
pogojnik Član
Pridružen-a: Sre 20 Okt 2004 21:56 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Ned Nov 21, 2004 11:37 pm Naslov sporočila: |
kot ti je že nekdo povedal, montiraj elektroniko na najnižjo točko vodovoda v hiši. Dodaj tudi zakasnitev alarma, da ne bo začelo tuliti, ko boš nalival vodo v banjo, npr.
smatjaz Član
Objavljeno: Pon Nov 22, 2004 8:52 am Naslov sporočila: |
Peter_nn,
Če je možno bi te prosil, da pripneš načrt tvojega merilca. Še to, zanima me katere sonde si uporabil.
Hvala in lep pozdrav.
Matjaž
