Priklop 2x 3F motrja na frekvenčnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2008 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Kje pa nabavljate te solide?
Nekaj si jih lahko ogledaš tukaj in tukaj.
Drugače pa ti SSRji ne bodo rešili težav zaradi kontaktorskih preklopov med frekvenčnikom in motorjem. Lahko jih kvečjemu povzročijo ...
dimnikar
Pridružen-a: Pet 17 Apr 2009 10:59
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
@japek, tvoja vezava iz sheme ponavadi ni dovoljena. Mislim na kontaktorje za frekvenčnikom ... Wink
Zakaj pa naj ne bi bilo dovoljeno?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 4:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem običajno upošteval, za vnos parametrov, kot če bi imel en motor, ki je ekvivalent po moči obeh. Motorja morata biti enaka po karakteristiki.
Posebej kontaktorjev nisem nikoli dajal, ker so odvečni material in še večja je možnost napake.
Velja za primer, ko oba motorja obratujeta hkrati.
Tudi vezave s skupno motorsko zaščito so znane.
lp, ElGrigon
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 6:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kontaktorjev se za frekfenčnikom ne daje zaradi tega, ker če je frekfenčnik v delovanju, in odklopimo motor, grejo lahko izhodi v dim.
PS. Dolgo je že od zadnje objave Laughing
Lep pozdrav, Primož
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa bi avtomatsko preklapljal med ekvivalentnima motorjema?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dimnikar je napisal/a:
Če imaš potrebo po preklapljanju, moraš med preklopi motor, ki obratuje popolnoma ustaviti.
S ponovnim zagonom rešiš ali s krmilniki ali z relejsko tehniko in pri tem koristiš signal iz frekvenčnika o stanju delovanja.
P.S.: Na datum tematike niti nisem gledal Smile
lp, ElGrigon
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čakaj. A eni so dejansko tako šparovno nagnjeni, da bi preklapljali med motorji, namesto da bi nabavili 2 frekvenčnika, ki jih dejansko potrebujejo ?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 22, 2011 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Is the Space Pope reptilian? Very Happy
Tule nisem več aktiven.
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih je problem tak: Napisano pred tremi leti...
Silvo je napisal/a:
... Šlo je za pogone frezerjev. Na stroju je bil prej mehanski frekvenčni pretvornik 300Hz 165V, ki je poganjal serijo manjših motorjev od 0,7 -2.2kW. Ko se je "razusl" - pregorel je rotor, smo ga nadomestili z frekvenčnikom. Pogoj je bil le, da so se potrebni motorji najprej izbrali - vključili, nato je startal frekvenčnik.
Da dopolnim. Malih motorjev je na stroju enih 20 kom. Toliko bi bilo potrebnih frekvenčnikov. Skupna moč mehanskega pretvorika je bila okrog 16kW.
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 6:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklop se napravi samo v primeru, če motor(75kW)odpove in ja politika podjetja je nagnjena šparanju.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Več motorjev na en frekvenčnik ima smisla, če vsi ti motorji gonijo nek (isti) transportni trak in morajo imeti sinhrone obrate. Ostalo je šparanje...
dimnikar
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 23, 2011 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Se strinjam, ampak tako je nažalost.
 Velikost datoteke:  62.5 KB
 Pogledana:  15 krat
 Velikost datoteke:  75.49 KB
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
