Visokonapetostni DC transformator
placebo
Pridružen-a: Sre 11 Feb 2009 2:02
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 24, 2009 8:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
^^^Sori, ampak to je skor tako kot če bi ti rad spekel kruh, jaz bi ti pa rekel, moko pa kvas maš v Mercatorju, vodo pa v pipi.
Ne vem kaj točno rabim in kako vezat, še posebno kar se varnosti tiče, sicer imam par oči n par rok, samo bi delal bolj na slepo z zelo omejenimi možnosti testiranja...
grega55
Pridružen-a: Pet 10 Okt 2008 21:11
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Korena
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, da me ni dost na tej strani ampak klub temu idejo, ki jo imaste ni slaba deluje kaskada in tudi tisti transformator iz TV. Preveril sem za TV trafo rabiš sicer visoko napetostni tranzistor BUH 1015HI po možnosti in regulacijo le tega s 555.
pa tudi en buffer, ki ti lahko lepše vklapla in izklapla tranzistor najbolje +-8-max10V odvitno od tranzistorja. Jaz sem probal brez bufferja in tranzistorji to slabo prenašajo...
Tu pa je načrt za kaskado
[/url]http://www.instructables.com/id/Build-a-Variable-High-Voltage-Power-Supply/[url]
Upam, da ti bo ta stran prav prišla, ker še je marsikaj drugega.
Lep pozdrav,[/url]
GREGA
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
grega55
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Korena
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 1:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visoko napetost rabiš za ionizacijo ali ozoniranje česa ali kaj drugega?
GREGA
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 10:13 am    Naslov sporočila:  Van de Graaff Odgovori s citatom
V šolah so včasih imeli za experimentiranje v fizikalnicah (Van de Graaff) stroje.
Enostaven, pa menda se ga da zgradit tudi do kakih par miljonov voltov
vn generator
 Velikost datoteke:  2.75 KB
 Pogledana:  6856 krat
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 26, 2010 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi te delce lahko pobiral z ionizatorjem...pri nas sicer služi za razelektritev statike, a vendar... če bi ha priklopil na valj, bi se ti papirnati delci 100% prijeli na valj....
grega55
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: Korena
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seos
Mislim, da par milijon voltov ne boš spravo skup z vandegrafom nikak, ker bi premer krogle moral biti kar precej mislim da nekje 2m. To pa zaradi notranjih med prebojev med zunanjo kroglo in trakom ki jo naelektruje z nasprotnim nabojem.
GREGA
hardveras
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 28, 2010 6:55 am    Naslov sporočila:  naelektrena krogla Odgovori s citatom
Ne vem če te prav razumem, ker sumim, da mal narobe misliš. Elektrina na prevodni krogli, pozizivna ali negativna, zavzamejo naprimer elektroni pri negativno nabiti krogli, tako porazdelitev po njeni površini, da je njihova medsebojna razdalja maksimalna možna, Negativen naboj ki bi se dotaknil vodnika, ki je znotraj krogle povezan s kroglo, se takoj preseli na površino in naboji se spet porazdelijo tako, da je njihova medsebojna razdalja maximalna možna. Seveda mi tega ne moremo izmeriti z inštrumentom. To sklepamo po tem, ker pride trak iz krogle razelektren.
mkorit55
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2007 15:34
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo obujam temo.
Prosil bi za pomoč. Potrebujem visoko napetost za uporabo v filtraciji. Testiramo s televizijskimi, vendar sem jih že veliko skuril (zaradi PREVISOKE napetosti ko jo dobim). Praktično mi gredo lasje pokonci. Iskra preskoči nekje na 7cm (tudi več). Seveda so to ogromna napetost (50kV in več).
Rad bi sestavil kaskado pa me zanima če ima kdo elemente oziroma kje bi se dalo dobiti. Izhod nekje do 50 do 80kv, tok seveda majhen (5mA)
Razmišljam takole. Gonilnik mosfeta imam rešen z sg3525 in deluje super. uporabil bi feritni transformator (ga imam) kjer bi poizkušal iz 25 voltov transformirati v cca 3000 do 5000V.
Nakar pa nastane težava ker iščem 10kv diode in kondenzatorje.
Ali bi mogoče bilo smiselno iti na manjšo napetost in vek kaskad??
Zelo bi bil vesel če kdo proda kakšne elemente (diode, kondenzatorje)
vse bo samo nas ne bo
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom (25 let), ko ni bilo več dobiti plinskih tiratronov (to so elektronke) za vklapljanje anodne napetosti za 40kW VF segrevalno napravo, sem celoten usmernik, ki je dal na izhodu cca 10KV, sestavil iz diod 1N5407, vezanih v serijo, da sem dobil dovolj visoko reverzno napetost. Trifazni trafo smo potem vklapljali na primarju s kontaktorjem. Tako da, vežeš primerno količino diod v serijo. Originalni usmernik je imel 3 diode in 3 tiratrone.
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.55
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 14, 2013 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mkorit55 je napisal/a:
Malo obujam temo.
Ebay! Smile
Diode?
Kondenzatorji?
mkorit55
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: komenda
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 28, 2013 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem našel na ebayu, pride nekrat Pray
Imam pa nek drug problem. Visoko napetost uporabljam pri čiščenju plina (vnetljivega ). Zadeva je delovala sicer super, ampak problem so izolatorji. Imam silikonske odvodnike, ampak so težave. Obstaja še kaj drugega (razn steklo, porcelan, raldit. ......)
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izolatorje ...za kaj ?
mkorit55
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.36
Kraj: komenda
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
visoko napetost "peljem" na železo in naprej.
Med železom ki je pod napetostjo in maso mora biti izolator.
Prostor v katerem je izolator je izredno vlažno 99,9%, ter sorazmerno umazano.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teflonska folija (plošča)?
Opis delovnih pogojev (vnetljiv plin, visoka vlaga, umazanija) mi niso všeč
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 29, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v vsakem primeru moraš podaljšati pot iskri ... to narediš s rebri
(enako kot izolatorji na daljnovodih )
ne prestavljam si sicer sistema kako imaš vse skupaj narejeno ... čiščenje plinov s visoko napetostjo ?
v službi sicer čistimo plastične komponente s kisikovo plazmo pred leplenjem ampak tu si ne znam predstavljat tvoje naprave
za res visoko izolacijo bom v naslednjih mesecih uporabljal
http://www.technicalproductsinc.com/pdf/macor.pdf
dobiš ga v RSu je pa precej drag
Stran 2 od 3
