Mesecna poraba elektricne energije
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
ecl
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 20:04
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 04, 2009 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tomzi007 tako velika poraba je za stanovanjsko hišo presenetljivo velika sploh kot si dejal, da za ogrevanje uporabljaš kurilno olje.
Pri nas je bila letošnjega Februarja poraba el. energija 840kW, s tem, da je v tem všteto ogrevanje hiše cca 130m2 z toplotno črpalko voda/voda.
milans
Deda
Deda
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2003 10:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 0.70
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 1:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam stanovanje 56m2, vese na elektriko razen kurjave(drva).
Porabo imam med 500 in 600 kW na mesec in plačujem po 54 evrov na mesec.
Zadnji dve leti pa sem po poračunu imel še po dva meseca elektriko v dobrem.
Bom videl kaj bo letos po podražitvi.
l.p. Milan
"Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo!"
capo77
Pridružen-a: Ned 25 Jan 2009 23:20
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.24
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še jaz povem svojo zgodbo. V poslovnem objektu smo leta 07-08 v obdobju jun-jun(12mes.) imeli povprečno porabo 450-550eur/mes, to se mi zdi ni tako malo. Nakar smo po teh vseh podražitvah pričeli razmišljat o varčevanju. Bojler 300l ogrevanje z 3KW grelcem z obtočno pumpo brez časovne regulacije je bil vklopljen 24ur glede da so vodovod cevi izolirane z filcem so izgube ogromne + kompresor z raznimi motorji ca. 5KW. Oba porabnika smo prenehali uporabljati v jun/08 pa se račun ni bistveno spremenil ca. 30-50eur. Pa sem poklical Elektro jim vse to razložim, in vprašam kako naj kontroliram porabo oz. imam občutek, da je nekaj narobe, računal sem da bi lahko privarčeval min.100-150ur. Pa mi nato on tip iz Elektra odgovori, da sigurno ni nič narobe, da je to nemogoče da bi bilo kaj narobe in še malo "podkuri" pravi če imam glavni števec blizu naj grem gledat, če se števec vrti, pravi, bolj se vrti več boš plačal. Strojem pa ne vem kako naj izmerim porabo ker so trofazni. Tako je z Elektrom v tem času so toliko podražili elektriko, da vso to varčevanje nič ne pomaga, hočejo imeti iste prihodke na glede na porabo. Plače pa 10000-15000eur vsaj tisti na položajih. Banda. Lp
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
stursc je napisal/a:
sem naredi IR stikalo katerega poraba je 40mW in ob pritisku tipke za izklop TV-ja izklopi vse zgoraj navedene naprave. Privarčevano ~ 150W na dan.
LP sturs
Uporabna zadeva, izdelano po lastnem načrtu? se ga da dobit?
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ Delfi "Uporabna zadeva, izdelano po lastnem načrtu? se ga da dobit?"
Zadeva je narejena po tej temi, vendar z AVR
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1137
Teme z AVR ne najdem.
LP,stursc
Tonci
Prispevkov: 629
Aktiv.: 3.06
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 05, 2009 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
390kWh blok 4 članska družina (2 pc po 12 ur na dan gorita)
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(nadaljevanje po daljšem času) - zadnje tri mesece si beležim porabo - 660kWh, 619kWh, 690kWh, ... sicer seštevek dveh tarif, cenejše in dražje, a je na obeh približno isto, po nekaj čez 300kWh. Temu ustrezne so tudi položnice. Največji problem je sigurno bojler, ki bo, upam da drugo leto zamenjan s toplotno črpalko. Takšno, po kateri lahko z 10m-cevjo vlečeš toploto iz kleti, kuhinje, pralnice, ... sicer kar nekaj dražja od navadne, a toplotno črpalko menjuješ bolj poredko kot avto.
Vprašanje glede porabe elektrike: ali pozna kdo cenejšo varianto za prikaz trenutne moči, kot jo ponuja ELV na naslovu ena in dva ?
Ideja je enostavna - z odbojem svetlobe odčituješ hitrost vrtenja tiste rdeče oznake na števcu in prikazuješ trenutno porabo v hiši. Kar je dosti bolj uporabno kot pa šok ob popisu števca ob koncu meseca. A to stane 84€ .
Če bi znal delati s PICi in ATji, bi bila zadeva verjetno na pol zastonj - glavni problem je odčitavanje vrtenja kolesa, potem pa nekam vneseš formulo moč (kW) = 30 / (št. sekund za 1 obrat) (pod pogojem, da na števcu piše 120 vrtljajev za 1kWh), nekam priklopiš še LCD in končano
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lahko vzameš števec od bicikla, ter namesto reed releja daš IR optocoupler.... samo še pravo konstanto v števec, pa meriš Smile
EDIT: pravkar popisal števec: 12kW/dan oz. cca 350kW/mesec, zdajle poleti. Hiša, 2 stanovalca, pralni, pomivalni stroj, 2 laptopa, 2 klime (prižigama jih bolj poredko - hvala izolaciji Smile ), električni bojler, 2 zmrzovalne omare, hladilnik, TV. Spajkalnik je trenutno bolj malo vključen Wink
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
števec od bicikla - odlična ideja, hvala. Sicer nima auto-scaling, ali kako se že prav reče, a je bolje kot nič. Če meriš največjo moč, je to 1 impulz na 3 sekunde, pri najmanjši pa verjetno 1 impulz na 900 sekund (15 minut), kar je ogromen razpon.
Aktiv.: 70766.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LED, nad katero piše 1kHz/kWh
- če lahko na hitro preveriš, bo to najbrž moč (kW) = 3,6 / (št. sekund za 1 utrip) ali bolj praktično - 36/(št. sekund za 10 utripov). Če bo štoparica pokazala 18 sekund za 10 utripov, je najbrž vklopljen bojler 2kW.
Tudi za to ima ELV en senzor , se pa nisem prebijal skozi nemščino za detajle .
Bom dodal en IR fototransistor
- IR se vidi tudi s fotoaparatom.
Aktiv.: 70766.81
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 11:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 02, 2009 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nam so pred kratkim zamenjali števec za elektronskega in sem že gledal, če je mogoče kako povezati to z računalnikom oz elektroniko.
Meni bi bilj koristila sicer obremenitev posamezne faze v amperih - mislim da imamo nekaj problemov z vezavo v hiši po fazah.
trojne tokovne klešče bi nekako moral speljati na računalnik. Ima kdo kakšno drugo idejo kako to meriti?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanovanje v pritličju bloka, dve osebi. Zunanje izolacije ni, okrevanje na drva in/ali klimo. Sanitarna voda na elektriko, kuhanje večinoma na plin. Žarnice razen ene navadne. Poraba brez klime 2.700 kWh/leto, klima 1.400 kWh (+2,5 m drv, podatka za preteklo zimo). 60 % energije se porabi v manjši tarifi.
Ca. 10 % energije za pripravljenost, 18 % za hladilnik, 12 % za pralni stroj. Ostalega še nisem razdelal.
capo77 je napisal/a:
Najceneje s tremi enofaznimi merilniki. Nule zveži skupaj, faze pa vsako skozi en merilnik. Pazi, da bodo faze peljane skozi tokovne žile na merilnikih. In dvakrat preveri preden priključiš, da ne narediš kratkega stika.
Če imaš lahko priključen samo en stroj, potem lahko meriš preko števca.
Tretja možnost pa je, seveda, en trifazni števec.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 03, 2009 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Števec je landis gyr
- ne vem, kakšne so razmere danes, a včasih je to bil števec Iskra z nalepko Landis & Gyr.
Vprašaj v Iskra Emeco, če je to njihov izdelek.
Stran 2 od 2
Uptime: 498 dni
