Arduino in rele.
rkulcar2
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 23:15
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.51
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 05, 2015 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa se je pokadilo iz relejnega modula. Ker še čakam na usmernik sem pri menjavi akumulatorja ponesreči obrnil polariteto in ULNja je razneslo Evil or Very Mad Twisted Evil .
Če ima kdo viška kakšnega uln2803APG naj javi na ZS. Upam, da ni še kaj drugega odpihnilo?
mi69
Pridružen-a: Čet 04 Jul 2013 11:34
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.28
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da si sposodim tole temo
Imam problem z štirikanalnim relejem , tega namreč lahko prožim samo z GND, ko dam na vhod 5v se ne zgodi nič.
A je mogoče da bi bil pokvarjen rele?
A arduino izhod omogoča da bi dobil ven GND?
imam pa tega: http://www.ebay.com/itm/4-Four-Channel-Relay-Module-DC-5V-Optocoupler-For-Arduino-PIC-ARM-AVR-DSP-W-/221504398421?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3392b0e455
Hvala za odgovore
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zgleda da ima tvoj modul kontra logiko.
Seveda se da lahko low z digitalWrite funkcijo.
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
mi69
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.28
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To sem že probal a na LOW mi arduino da 1,3V, jaz bi pa rabil GND
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si prepričan?
Imaš maso od arduinota povezano z maso od tvojih relejev?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj imaš narobe nastavljeno. Ima tvoj arduino Atmelov AVR? Vsi AVRji imajo na pinu, ki ga definiraš kot izhod možnost +Vcc ali GND. Tok lahko teče IZ pina ven ali V pin noter.
Imaš pin definiran kot izhod? Imaš na tistem pinu kaj drugega definirano (ADC; PWM...)? Preveri te zadeve.
Razen če imaš skurjen pin...poskusi na drugem pinu.
mi69
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.28
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj prepričan sem da je nekaj narobe z rele modulom, ker mi na IN vhodu daje ven napetost 3,3V, arduino pa ko je na LOW daje 0,3 volta ha HIGH pa 5,1V.
No rele lahko prožim ročno ko na vhode dajem GND - ti so vsi skupaj povezani
Arduino imam pro mini Atmega328 in vsi pini dajejo iste napetosti
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 40.92
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda ti daje ven 3.3V, če je na vhodu optosklopnik. to napetost dobiš preko ledice v njem, ki je vezana na +3.3V. Ko katodo (preko upora) skleneš na maso, se rele sproži. Z modulom ni prav nič narobe, ampak kot sem rekel: ali s programom ali s arduinotom.
Kar nekaj mega328 je že šlo čez moje roke, pa so še vsi pini imeli čisti GND na izhodu.
Sicer pa ---prej si rekel da arduino da ven 1.3V, zdaj pa 0.3...kaj je zdaj res?
Sigi
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42
Prispevkov: 209
Aktiv.: 1.47
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi69 je napisal/a:
Bi bilo fino met kako shemo... ampak iz slike je videt, da je za vsak rele predviden optokopler in transistor. Pri električnih podatkih piše, da hoče met 15-20mA toka na vhodu (najbrž za optokopler), mega je sicer sposobna dat tak tok ven, ampak ne boš dobil nivojev 0 in 5V ampak manj. 3,3V, ki jih meriš na odprtih vhodih relejske ploščice je najbrž 5V minus napetost ledice optokoplerja.
Izmeri tok, ki teče v vhode in bo več jasno.
lp Žiga
PS: me je protonček prehitel
mi69
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.28
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko odklopim rele je 0,3V, ko pa je rele povezan za 1,3V.
V glavnem ko spreminjam program iz LOW na HIGH mi preklaplja med 0.3 in 5,1V, vendar kot pravim rele trza samo na GND
Ko vklopim en rele se tok poveča za 70mA
Kako se definira da bi mi na LOW dajal izhod GND?
Zanima me še če bi bil modul ACS712 dober za detekcijo faze 230V, ali kaj drugega preprostejšega?
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 3.88
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi69 je napisal/a:
Verjetno brca v temo(in prosim, ne bit užaljen, pa vendar): imaš na Vcc priključenih 5V in na GND priključen GND, medtem ko na vmesne 4 pine pošiljaš 5V signal iz output pinov ALI če priključiš na katerega izmed vmesnih 4 pinov direktno 5V? Se zgodi kaj, škrcne rele?
mi69
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.28
Kraj: MS
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja sem probal rele priklopit direktno na lab. napajalnik in dela samo ko dam GND na pine IN, zato sem vprašal če lahko arduino da na izhoe GND. Releji normalno delajo(škrtajo), diode tudi, le z GND in ne z 5v
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 03, 2015 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, arduino da lahko 0V na izhodu, samo poveži vse mase skupaj in nastavi programsko najprej pin na izhod z pinMode(pinnum, OUTPUT); arduino funkcijo, potem pa digitalWrite(pinnum, LOW) da ga postaviš na 0V.
Riven
Pridružen-a: Ned 16 Dec 2012 18:33
Prispevkov: 194
Aktiv.: 1.19
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že nekateri povedali, je notri optokopler, kateri ti sklene povezavo, ko ga povežeš na "0". -> takrat se ti rele aktivira.
Kodo najhitreje rešiš tako:
V glavi definiraš
#define RELEHIGH 0
#define RELELOW 1
digitalWrite(pinNUM, RELEHIGH); //vklop releja
digitalWrite(pinNUM, RELELOW); //izklop releja
masi arduinota in rele modula morata biti povezana. Napajanje (če je 5V) lahko uporabiš tudi iz arduinota.
In tile moduli z releji imajo vsi galvansko ločene povezave z optokoplerjem.
V priponki sem poslal podobno shemo, kako je rešen enokanalni relejni module. Kot so že povedali, na vhodu je povezan na VCC (torej tvojih 5V), rele pa aktiviraš tako, da drugi pin postaviš na maso oz 0V. Tako steče tok in optokopler se sklene.
 Velikost datoteke:  58.6 KB
tilz0R
Prispevkov: 900
Aktiv.: 5.32
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 04, 2015 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Riven, zakaj je pa Vcc povezan z kolektorjem na tranzistorju, ki bi naj odpiral rele?
Stran 2 od 3
Uptime: 233 dni
