Centralno ogrevanje in sobni termostat
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 08, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo Aleš. Me vesli da ti je uspelo in da si zadovoljen z predelavo. Tudi sam bom moral nekaj narediti.
Drejko mi imamo neki nemški termostat (euro termostat). ki ima prav tako možnost izbire nastavitve razpona vklopa in izklopa med 1°C in 2°C. Npr. če je nstavljena temperatura 20°C in je razpon=1, se bo gretje vključilo ko bo temperatura padla pod 19,5°C in se bo spet izključilo ko bo temperatura presegla 20,5°C.
Vendar imaš občutek da je že preveč hladno dokler pade temperatura za to eno stopinjo, v kolikor pa povišaš temp. pa je v začetku preveč toplo.
dejan19
Pridružen-a: Čet 05 Nov 2009 16:40
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 18, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LinuxFuter je napisal/a:
Sem si vzel 5 minut, ter zrisal kar predvidevam da rabiš Mr. Green
Seveda je dodan varnostni termostat ki prisilno vključi črpalko ko peč doseže tam nekje 90°C.
Dodatek a: če imaš na termostatu 3 priključke poveži dovod tam, kjer piše common, izhod na črpalko pa na heat oz. delovni kontakt.
Zdravo
Malo bol mi je že jasno. Kakšen pa je ta varnostni termostat?
Prilagam še sheme vezav teh termostatov:
Sobni (T6360A)
Naležni
Potem takem 230V peljem na naležni T iz njena na sobni T iz sobnega pa na pumpo.Vzporedno s temostatoma pa vezem varnostni teromstat je tako?
Problem pa je ko nevem za kaj so kateri kontakti pri termostatih..
Pa bi prosu za pomoč..
Hvala Vam..
Lep Pozdrav
miky22
Pridružen-a: Sre 30 Sep 2009 9:21
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 20, 2009 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani, ogrevanje je res velik problem, radi bi imeli toplo pa porabili malo energije lahko rečeno misija nemogoče. Pri uporabi peči na olje se jih ne splača ugašati saj prihranek olja ni večji od škode ki jo s tem delaš peči. Eventuelno lahko uporabimo dvojni termostt da takrat ko ne rabi ogrevanja stanovanja peč drži na nižji temperaturi (meja kondenza cca 40-45 st C). Pri pečeh na drva se pa načeloma sploh ne uporablja sobnega termostata, ker lahko pri izklopu črpalke peč "zakuha" saj ima žerjavica svojo vstrajnost. Peč na drva mora goret ker takrat ko zapre loputa zrak se začne v peči suha destilacija lesa in s tem nepopolno zgorevanje lesa kar prinese do zapacane peči in dimnika. Rešitev je montaža zalogovnika , kateri hrani višek toplote iz peči ki naj bi bil vsaj 50 litrov na kW moč peči (primer 30kW*50l=1500l zalogovnika). Nekdo je omenil da ima premalo občutljiv termostat to načeloma ne drži, takrat ko termostat izklopi črpalko se radiatorji počasi hladijo in s temu se preneha kroženje zraka v prostoru in zrak se počasi plasti po zakonih fizike (pod stropom topel zrak, na tleh hladen zrak) in posledično zebe v noge. Idealna regulacija ogrevanja je po zunanji temperaturi ( 0st. C=50st.C, -20st.C=75st.C). Tako se glede na zunanjo temperaturo spušča oz dviga temperatura vode v radiatorjih seveda je pa tudi sobno tipalo ki tipa temperaturo v prostoru. Za vse to pa poskrbi elektronika.
če koga kaj več zanima mi lahko pusti sporočilo pa mu povem še kaj več
LinuxFuter
Pridružen-a: Pon 18 Jun 2007 14:40
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.77
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 21, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dejan19 je napisal/a:
Termostat, ki meri T peči in se sklene pri previsoki temperaturi peči.
Gledam sliko navodil pa mora bit takole:
Faza->Sobni termostat->3. kontakt termostata (heating load) -> Naležni termostat ->Črpalka
Vzporedno na izhod naležnega termostata priključih izhod varnostnega termostata, ki se napaja iz ISTE faze Whistle
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mky22 jaz sem bil tisti ki je omenil da bi naj imel premalo občutljiv termostat. Zanima me kaj predlagaš kako bi naj izvedel regulacijo da bi bila optimalna. Naša peč je starejša in je predimenzionirana. Najprej smo jo uporabljali tudi za kurjavo na drva, sedaj pa samo na olje. Sobni termostat dirktno vklaplja peč, medtem ko nalezni termosta vklaplja črpalko. Mešalni ventil je ročni in je vedno nastavljen tako daje nekje 3/4 odprt.
Nazadnje urejal/a rimci Ned Nov 22, 2009 7:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ATA
Pridružen-a: Sob 12 Jun 2004 13:40
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 5:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pri pečeh na drva se pa načeloma sploh ne uporablja sobnega termostata, ker lahko pri izklopu črpalke peč "zakuha" saj ima žerjavica svojo vstrajnost"
Obstajajo varovalni mehanizmi proti pregretju in se pregretje lahko prepreči na več načinov .
ata
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA je napisal/a:
ata
Načeloma je treba peč na trdo gorivo kurit "enonomično" - torej toliko koliko rabiš toplote. Če hočeš komfort s vso regulacijo, potem potrebuješ zalogovnik.
Pyr0Beast
Prispevkov: 4969
Aktiv.: 23.98
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se pri servisiranju centralne vsako leto nekaj novega naučim;
Letos sem pogruntal da se da vonju po zažganem prahu izogniti z določitvijo max. temperature dvižnega toka, katero sem nastavil na 60°C. Prej je bil ta na 90°C, peč se izklopi pri 80°C Eh?
Izklop črpalke še ne pomeni prenehanje gretja. Če imajo radiatorji veliko vztrajnost ali pa je ventil na črpalki odprt, da voda še naprej kroži, bo temperatura rahlo pobezljala.
Načeloma se da igrati tudi z postavitvijo termostata bližje/stran od radiatorjev in na različnih višinah.
1°C je mnogo preveč. Dober termostat, z možnostjo uravnavanja temperature z mešalnim ventilom BP zadene na 0.2°C natančno.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.05
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Hm... na 0,2°C natančno je že za izmeriti težko. Confused
Sploh če govorimo o meritvi temperature zraka.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ti pomeni natančnost in točnost termostata, če je vztrajnost sistema najmanj 20 min. V tem času ti temperature zbezljajo krepko preko/pod točnost termostata.
ATA
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 22, 2009 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="Silvo"]
ATA je napisal/a:
ata
Jaz sem napisal samo to da obstajajo varovalni mehanizmi proti pregretju in da voda v peči na drva ne more preseči nastavljene varovalne temp kljub sobnemu termostatu-preizkušeno v praksi. seveda je pa varovanje povezano z elektriko(pomoč-pretvornik napetosti ali el. generator če zmanjka toka).Moje pisanje se nanaša samo na pregretje,in varovanje ki ga sodobne kvalitetne peči imajo(pirolitske npr.) Da se ne uporablja termostata je napisal Miky22.
ata
miky22
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="ATA"]
Silvo je napisal/a:
ATA je napisal/a:
ata
ata
Že res da obstajajo varovalni mehanizmi tudi sam sem se igral s temi zadevami, pa drugega nisem naredil kot da sem imel polno peč katrana zaradi nepopolnega zgorevanja. Pri peči na drva moraš energijo skozi odjemat negre tako enostavno kot pri olju ON/OFF. Moderne peči z izgorevalno komoro imajo razne zaščite samo ne dosežeš izkoristka kateri je deklariran pri polni obremenitvi peči, rešitev je le zalogovnik
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima smo doma ravnokar montirali sodobno peč na drva, seveda z zalogovnikom. Dela super, samo še nakladat se bo treba naučit.
Firbci dobrodošli.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 23, 2009 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Firbci dobrodošli.
Prilepi kakšno sliko in kakšen podatek o peči in zalogovniku.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 24, 2009 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fröling S4 Turbo 22kW 1800 zalogovnik.
Stran 2 od 4
Uptime: 500 dni
