Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 5:42 pm Naslov sporočila: |
Vlaga + vse vonjave&zatohlost |
ac/dc Član
Pridružen-a: Pon 21 Dec 2009 10:44 Prispevkov: 193 Aktiv.: 1.02 Kraj: Lj-okolica
Objavljeno: Ned Sep 18, 2011 8:10 pm Naslov sporočila: Prezračevanje in ogrevanje v enem |
@igo, tale tvoj opis mi je še manjkal, zelo koristna informacija.
@Pyr0beast, ni nujno.
Moj ima dva filtra, prezračevanje dela zelo dobro, skoraj neslišni motorji,... |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pon Sep 19, 2011 4:14 am Naslov sporočila: |
Filtra česa ?
Prašnih delcev ? Vonjav ? |
ac/dc Član
Objavljeno: Ned Sep 25, 2011 12:17 am Naslov sporočila: Ogrevanje in prezračevanje v enem |
Prašnih delcev. (moram pa pogledat spcecifikacijo)
Za vonjave očitno tudi.
Živim na vasi in ko kmetje pognojijo je zunaj obupno.
Ob vklopljeni ventilaciji se vonj komaj čuti.
Zadnjič smo z dvema delavcema notri kadili...po pol ure, ko sem se vrnil ni bilo zaznati skoraj nobenega sledu/vonja od cigaretnega dima. |
sstravs Neznanec
Pridružen-a: Sob 01 Okt 2011 19:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Okt 01, 2011 9:05 pm Naslov sporočila: |
Tipa rekuperatorjev sta mogoče res dva, delita pa se na ploščnega in rotacijskega (obstajajo tudi drugi). Pri obeh praktično ne pride do mešanja svežega in odpadnega zraka tako da tudi prenos smradu ni možen. V rotacijskem prenosniku se toplota posredno prenaša preko konstrukcije (lamel), ko se ta vrti. Pri tem se prenaša tudi kondenzirana vlaga, ki se nabere na teh lamelah in majhna količina zraka, ki ostane ujeta v rekuperatorju.. Prednost teh rekuperatorjev je izkoristek in so namenjeni rekuperaciji, recimo temu, normalnega zraka.
Pri ploščnem je prenos toplote neposredno preko delilne stene. Do prenosa vlage pa ne more priti. Uporabljajo se za rekuperacijo umazanega zraka (kuhinje, sanitarije, jedilnice, pekarne,...).
Prezračevalne naprave z rekuperacijo za hiše ponavadi uporabljajo samo filter G4 in F7, ki sta namenjena za filtracijo prašnih delcev in cvetnega prahu.
Primer v praksi pogostokrat uporabljene naprave - http://www.agregat.si/uploads/333/Zakaj%20prezracevanje.pdf _________________ Projektiranje in svetovanje
http://www.s-projekt.si/
http://www.facebook.com/Projektiranje.Stravs |
Uptime: 500 dni
