postavitev mhe
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mhe-igor
Pridružen-a: Pon 12 Jul 2010 19:54
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.04
Kraj: bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly hvala za link, ja nisem napisal nič o objektu. Objekt stoji ob reki mimo katere teče tudi do 300m3/s vode, super, ne ni! ker je objekt zaščiten z nekaj zakoni in ni mogoče spreminjat zunanjosti. objekt je pil postavljen okoli leta 1550, valvazor ga je narisal okoli leta 1660, turbina je bila pa postavljena za potrebe mlina leta 1957. Mlin na kamne še deluje in ga tudi nameravamo obdržati v tem stanju ampak ker ne meljemo skoz bi priklopili še kak generator (tako ali drugače). Torej nič ni na črno le aristokracija je včasih malo toga. zavedam se tudi da sem še daleč do priklopa finančno in časovno ampak voda melje počasi ampak vstrajno!!!.
Mam občutek da se spoznaš na zadeve in te povabim na ogled objekta.
igor
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor, daj še nam privošči kako slikco, v teh vročih dnevih ( ki so bili in prihajajo), bo pravi počitek za oči!
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 26, 2010 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, ne spoznam se nič, samo razmišljam Smile
Po mojem bo še najbolje (vsaj za začetek), da ustvarjeno energijo uporabiš za lastne potrebe (zmrzovalnik, razsvetljava, ogrevanje) in poceni prodajaš sosedom.
Glede na to, da nimaš možnosti regulacije vhodne moči, bo potrebno naredi sistem, ki je podoben kot pri avtomobilskem alternatorju - torej motor (generator), ki ima ločeno napajanje rotorja in statorja. Regulacijska elektronika ti spreminja tok skozi stator, da je generirana napetost konstantna. Žal ti v tem primeru lahko frekvenca konkretno niha, ker nimaš konstantnih obratov na vhodu...
Pri energetiki nisem domač, zato pri izbiri ustreznega motorja / generatorja ne morem pomagat.
Bi pa predlagal vgradnjo električno krmiljene sklopke, da če gre kaj narobe in nadzorna elektronika to zazna, vse skupaj odklopi od pogonske osi. Govorimo o velikih močeh (nekaj 10 kW) in lahko hitro zakuri generator ali jermene ali polomi vodno kolo / turbino.
sgjura
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2011 10:23
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 6:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam podoben problem kot ti mhe-igor in bi hotel stopiti zasebno v kontakt s tabo, da mogoče izmenjava kake ižkušnje.
lep pozdrav
moj gsm 041 730 083 Slavko
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 15, 2011 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kako pa je z vlaganjem (denarja) v male hidroelektrarne ? Na spletni strani Zveze društev piše:"Zveza društev MHE Slovenije prek območnih združenj združuje več kot 350 lastnikov in vlagateljev v male hidroelektrarne."
Npr. nekdo ima lokacijo, projekt, nima pa denarja. Nekdo drug (ali nekaj deset drugih) pa ima denar, nima pa lokacije in projekta. Če se najdejo, bo lastnik lokacije postal lastnik MHE (mogoče v 20% deležu), ostali pa bodo vlagatelji. Ima kdo kakšne konkretne izkušnje s tem ? Se bi mi to zdelo bolj varna naložba za penzijo kot pa kakšni skladi.
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pyr0Beast je napisal/a:
Ne rečem, z dobro mero avtomatizacije in razsmernikom kateri se avtomatsko sinhronizira v omrežje bi zadevo samo 'vklopil'.
Tako pa moraš paziti na sinhronost, ne na obrate.
Sinhronizacija števila obratov (frekvence) in faze je pomembna pri vključitvi v omrežje sinhronega generatorja. Za asinhroni generator je fajn, če se uskladijo obrati na sinhrono hitrost (takrat stroj ne deluje niti kot generator niti kot motor oz. v omrežje energije ne daje in je od njega ne odvzema), faza pa je nepomembna. Večina malih HE moči nekaj 10 kW je asinhronih. Pri asinhronem stroju razlika v obratih (frekvenci) predstavlja "slip" in ta odloča o tem, ali stroj deluje v režimu generatorja ali motorja. Če je slip 0, je priklop "mehak", sicer pa pride do tokov takoj pri vklopu stroja na omrežje.
Če karikiram, asinhrono mHE v principu lahko zaženeš tudi tako, da najprej priklopiš na omrežje in potem odpreš pipico. To se v praksi ne dela zaradi zagonskih tokov in ker tudi sicer ni smiselno, je pa možno Smile.
Nazadnje urejal/a s56al Ned Jan 16, 2011 8:10 am; skupaj popravljeno 1 krat
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 16, 2011 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Zanimiva ideja, a v praksi ponavadi zadošča, da se v primeru težav generator odklopi od električnega omrežja. Pri manjših HE (nekaj 10 kW) je masa rotorja stroja tako majhna, da po odklopu od omrežja ne predstavlja neke posebne mehanske obremenitve za turbino in prenos. Pred časom sem bil kar dolgo zaposlen v podjetju, ki upravlja s prek 20 malimi HE (moči od 100 kW do 8 MW) in pri vseh omenjenih je generator prek pogonske osi vpet na turbino fiksno.
Stran 2 od 2
Uptime: 499 dni
