primozsu Član
Pridružen-a: Sre 16 Feb 2005 9:11 Prispevkov: 412 Aktiv.: 1.74 Kraj: MB - Šentjur
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:06 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Nekdo iz Elektra Celje mi je nekoč razlagal o pojavu, da se omrežna napetost na koncu dolgih vodov dvigne in ne zniža, kot bi normalno pričakovali. Podrobnosti si žal nisem zapomnil. |
Temu pojavu se reče "ferrantijev efekt". Do njega lahko pride, če vod ni dovolj obremenjen in ima prevladujoč kapacitivni vpliv. Ob takšnih pogojih je lahko napetost na koncu voda višja, kot pa na začetku voda. Zaradi tega se za zelo dolge prenose uporablja enosmerni prenos energije. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Sep 19, 2010 10:22 pm Naslov sporočila: |
Kar se pri krajših vodih kot je trasa po naseljih, krajih ne dogaja. _________________ lp, ElGrigon |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 9:17 am Naslov sporočila: |
Voltmeter in meritev vsaj 24 ur. Potem se pa vidi... |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 10:06 am Naslov sporočila: |
Na firmi smo imeli težave z nihanjem napetosti.
Najprej smo merili z Keithley, ki je v spomin shranil najvišji peak.
V drugem primeru in tudi na drugi lokaciji pa je približno na mesec dni izdihnil
Unitek - Miyachi . Uspelo mi je serviserje iz Nizozemske prepričat, da so na
njihove stroške menjali štiri osnovne plošče v teh napravah.
Seveda sem po nekaj mesecih ugotovil, da je napaka na instalaciji. Slaba nula!!!
Zaključek pa je bil takšen. Stroški popravil so ostali pri Unitek-Miyachi.
Preventivni pregledi instalacij in zategovanje vijakov v el. omaricah.
Vendar se je vse to dogajalo na 3F instalaciji.
Prepričan sem, da je v tem primeru nekaj podobnega.
Ti imaš 1F sistem. Cela večstanovanjska hiša pa ....? |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 20, 2010 8:22 pm Naslov sporočila: |
v neki temi je nekdo spraševal po multimetru z USB izhodom. Mislim, da je odgovor vodil do IC elektronike. Mogoče bi to bil dober snemalnik dogajanja |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 7:47 am Naslov sporočila: |
Točno takega imam doma. Z IR izhodom in novo 9V baterijo drži cca 3 dni  |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Sep 21, 2010 8:54 am Naslov sporočila: |
Pod pogojem da nisi pozabil izklopiti avtomatskega izklopa multimetra po 60 minutah delovanja . _________________ 73 de S55WT, Janko |
karkoli Član
Pridružen-a: Sre 08 Sep 2010 20:53 Prispevkov: 94 Aktiv.: 0.52 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 11:00 am Naslov sporočila: |
Hvala vsem ki ste si vzeli čas za odgovor. Stanujem vmestu in sem zelo blizu transformatorja. Nisem še točno ugotovil koliko sem po vodih oddaljen od transformatorja ker so izhodi od njega pod zemljo. Problem je tudi ker se po ulici menjavajo priključki levo desno. Zagotovo pa je hiša zadnja na liniji v hiši sem pa sem tudi zadnji v liniji.
Kontakti v hišni inštalaciji pri meni so bili že dogo nazaj prevrjeni.
Problemi so tudi s trajnostjo bojlerja , ki je povprečno menjan na dobre tri leta. Prvi bojler od 60-tih let je držal pa 30 let. Elektrolix hladilnik je tudi odpovedal po nekako peih letih. Težave so še na ojačevalniku, ki je lampaš (kitarski ojačevalec) servis ni odkril nič razen enega hladnega lotanega spoja.
Poiskusil bom kontaktirati ostale v ulici, kar pa bo verjetno težko ker je to okolje kjer so ljudje malo dovzetni za novosti in zelo pametni. Po vsej verjetnosti bodo rajši plačevali popravila kot se bodli z elektro distribucijo.
Snemanje dogajanja pa res ne bi bilo napačno. Če se komu še da kaj napisati bolj podrobno o tem bi bil vesel.
Lep pozdrav. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 12:27 pm Naslov sporočila: |
karkoli je napisal/a: |
Problemi so tudi s trajnostjo bojlerja , ki je povprečno menjan na dobre tri leta. Prvi bojler od 60-tih let je držal pa 30 let. |
Zanič nepovratni ventil in občasno ostane grelec na suhem?
Elektrolix hladilnik je tudi odpovedal po nekako peih letih. |
To morebiti sploh ni napaka, ampak lastnost današnje bele tehnike - mizerna življenska doba ne glede na ceno in znamko.
Kaj pa žarnice? Tudi te odpovedujejo zelo hitro? |
psevdonim Član
Objavljeno: Ned Sep 26, 2010 1:22 pm Naslov sporočila: |
mogoče je na istem vodu kakšna tovarna ali obrt, ki ima pokvarjeno regulacijo kompenzacije in so vsi kondenzatorji stalno vklopljeni ? Menda lahko tudi takšna stvar dvigne napetost, še posebej ko poraba pade. Posebej nevarni pa naj bi bili pojavi, ko se cos fi močno približa ali celo doseže 1. Pišem na pamet, po govoricah, drugače stvari ne poznam.
Po nekem zakonu bi napetost morala biti v mejah +5/-10%, torej od 207V do 241,5V. Če ni, kaj potem ? Verjetno nič. Lahko se odklopiš, če ti kaj ne paše. |
s51o Član
Pridružen-a: Sre 26 Avg 2009 14:10 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.31 Kraj: celje
Objavljeno: Pon Sep 27, 2010 8:02 am Naslov sporočila: prevelika napetost |
lep dan vsem skupaj.
jaz sem imel pred leti problem z napetostjo in sicer premajhno.tam po 23 uri zvečer pa do sedmih zjutraj je bilo skromnih 140 do 170 voltov.za brezhibno dobavo v količini in kvaliteti do vključno s števcem je odgovoren tisti ki ti dobavlja električno energijo po pogodbi,v mojem, primeru elektro celje,d.d.zadevo so popravili,sicer z malo muke in nekajdnevnih meritev v moji-njihovi elekto omarici.napaka je pa bila v dotrajanosti njihovega trafota, nekaj okoli odcepov v njemu.ko so trafo zamenjali je ok.
zato, najprej daj pisno s povratnico "zatežit" prodajalcu energije......
best dx
73
s51o
igor |
Uptime: 499 dni
