10.000mAh NiMH
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja tak
 Velikost datoteke:  148.96 KB
 Velikost datoteke:  89.66 KB
Aktiv.: 70782.57
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 20, 2010 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ko je že govora o accujih tipa D---doma imam staro AEG pnevmatsko vrtalko, ki ima (seveda) accuje zanič. Jih je pa 10 kosov tipa D, NiCd. Nekaj bi nabavil da bi jo obudil, recimo te iz NewTecs 10Ah, samo zdaj ko govorite o litiju ali kdo lahko pove kako bi to lahko nekako predelal na litij? Rabim 12V, notri gre 10 celic ...kakšni predlogi? OK; itak bi moral potem kupiti/narediti še ustrezen polnilnik...
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 21, 2010 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takrat pred časom sem šele iskal ''najboljšo konstrukcijo z najmanj dela '' , tank je v bistvu nekaj vmes med GREEN-FORCE ARROW 12
(se pravi montaža na tank , minimalni profil , zaradi ojačitev (vodila vijakov) na robovih ne moreš deformirat cevi tudi če skačeš po njej , trda eloksacija + praškasto uretanska barva (delajo jo samo v Metrelu) je skrajno odporna na korozijo. Sam tank drži 16bar pritiska , standardno tesnilo , baterije so lotane , pritrjene na šino , vse skupaj pa je oblečeno v baterijsko termoskrčko .Polnjenje skozi konektor , za eventuelne pline se samo odvije čep na cilindru z imbusom ( vzmetnega ventila za pritisk nisem hotel dati ker naredi ponavadi samo probleme)
http://www.scubastore.com/scuba-diving/green-force-arrow-12---hid-50/4199/p
ter METALSUB ki uporablja cilindre ampak prepolovljene( vlečen profil )
http://www.metalsub.nl/accutank1213.asp
uvodnica ni nobena skrivnost je taka : ( res pa je da ne uporabljam več teh že nekaj časa .)
http://si.farnell.com/lapp-kabel/52015730/cable-gland-metal-pg13-5/dp/1178884
Stran 2 od 2
