"zagon" AtMega32
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
fluffy111
Pridružen-a: Sob 13 Dec 2008 21:44
Prispevkov: 351
Aktiv.: 1.66
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 03, 2011 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa morem nastaviti fuse bit-e? Sicer sem to že vedel, ampak dolgo že nisem programiral mege32 in sem pozabil.
logist
Pridružen-a: Pon 25 Jan 2010 1:12
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.64
Kraj: dom(o)vina
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 12, 2011 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam da sem uporabil pravo temo, namreč imam problem sledeč. Napisal sem program ki mi je v redu delo 2 mesece skoraj 3 mesece, sedaj pa se mu je začelo kar nekaj dogajat. Kar nekaj po svoje računa ure in stopinje, ko pa dam v vezje drugi ATmega32, pa mi ga AVR S4 noče sprogramirat.
Kaj lahko sumim da bi bilo narobe? Hvala,
Mihael
teey
Pridružen-a: Pon 15 Sep 2008 20:51
Prispevkov: 21
Aktiv.: 0.10
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 13, 2011 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sliši se kot zmatran kondenzator, oziroma neki hardverski difekt, ki je zacvetel v teh spomladanskih dneh. Lahko da imaš slabši bypass naret na vezju pa je sedaj komaj prišlo na plano.
Mogoče bi bilo dobro če predložiš kakšno shemo, verjetno ti bo potem lažje pomagati bolj natančno.
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom uporabil kar to temo. Malo se igram z ATMEGO32 in ISP programatorjem. Napisl sem nekaj kratkih programčkov za utripanje ledic in jih s ISP programtorjem zaprogramiral v mego32. Vse je veslo utripalo dokler nisem šel "bluzit" po nastavitvah fuse bitov......in noče mi več programirat preko ISP. Kaj delam narobe oz. kaj sem spremenil pa ne bi smel? Prilagam sliko iz AVRstudia, kjer mi javlja neko napako, žal ne vek katero.?
Imam paralelni programator in lahko mego32 preprogramiram. Mi lahko kdo svetuje kako nastaviti fuse bite na programatorju G540, da bom potem spet lahko programiral preko ISP.
 Velikost datoteke:  141.97 KB
 Pogledana:  21 krat
luka1995
Pridružen-a: Sob 17 Apr 2010 21:42
Prispevkov: 614
Aktiv.: 3.15
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2011 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej v zavihek main, če imaš mogoče izklopljen ISP mode in obkljukaj JTAGEN in SPIEN.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luka, poglej, saj tudi varovalk ni prebral.. SPIEN je najverjetneje izključil.
Lahko pa je prestavljen samo na zunanji takt in sedaj stoji na miru. Poskusi z zunanjim taktom...
arksi
Prispevkov: 752
Aktiv.: 3.50
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 7:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema, imata prav. Izključil sem SPEIN in ni bilo več možnosti programiranja preko ISP. V oknu paralelnega programatorja sem potem obkljukal to možnost in ATMEGA32 spet deluje. Pogruntal sem tudi zakaj mi na portu-C ne utripajo nekatere ledice.
Če hočemo uporabiti celoten port C kot izhod, moramo izklopiti JTAGEN, ker, kolikor vem, se naj bi ta funkcija uporabljala za razhroščevanje programa iz samega procesorja.
Kar se tiče notranjega in zunanjega oscilatorja pa mi ni še čisto vse jasno. Imam MiniPin II razvojno ploščo brez resonatorja in kvarca. Ko vklopim INT. ali EXT. oscilator (kljukica SUT_CKSEL) deluje v obeh primerih - čudno Shocked
Če se motim, naj me kdo popravi, da skupaj ndgradimo znanje.....
Ko se pojavi spet nova težava, kar je v elektroniki normalno, se spet oglasim, ali pa tudi že prej Wink.
lojzek
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 15.35
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2011 10:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oglej si datasheet od mege, tisto poglavje "System clock and clock options", ta ti bo dokaj razjasnil pojme.
Tisti SUT_CKSEL v programu pa je "sestavljen" iz par bitov v samem procesorju - kombinacija teh določa, kaj bo dajalo takt procesorju. Ti bo datasheet pomagal razumeti. Edinole, datasheet mora imeti 300+ strani. Tisti z 20 stranmi ne bo dober.
Zakaj ti pa dela na int ali ext. Nimam pojma. Ali si nekaj narobe zastopil, nekaj narobe napisal ali pa imaš vseeno nek zunanji takt prisoten. V glavnem, če bi zares dal - nastavil - mego na zunanji takt, bo brez njega "mrtva". Kot da bi imel eno napravo z dvojnim napajanjem. Notranjim ali zunanjim. Če stikalo prestaviš na zunanje napajanje, baterije pa nimaš, naprava ne bo delala.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
