Problematika vetrnih turbin v Sloveniji
brum
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2010 16:33
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vetrnica obratuje že kakšen teden. Ne vem pa točno ali je to že pravi zagon ali je vse skupaj še v fazi kakšnih testiranj. Napovedana je tudi uradna otvoritev. Dogajanje naj bi bilo pod vetrnico.
Bil je pa velik problem s kablom (kabel je 180mm2), namreč ko so ga zasipavali, so ga 20krat, če ne še večkrat, prebili. Nanj so namreč s strojem metali veliko kamenje in rezultat je bil tu Brick wall
Jo je pa sedaj prav lepo videt kako se vrti, se peljem vsak dan mimo in jo je prav užitek gledat Very Happy
vilko
Prispevkov: 3362
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brum je napisal/a:
Ja, res je lep pogled na take vetrnice, (ti konkretno še nisem videl).
Kolikšen pa je po tvoji oceni veter, ki jo žene pri lepem pogledu?
Janez Menart
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.73
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 20, 2012 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kdo postavlja namesto sončnih Resselove elektrarne? Izvaja kdo meritve? Za sončne sem ugotovil, da bi moral podreti še nekaj drevja, da bi bilo bolj svetlo.
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikšen je veter težko rečem, saj je ponavadi velika razlika v vetru spodaj na cesti in gor na hribu kjer je vetrnica. Lahko spodaj samo malo vleče in ona se lepo vrti, lahko pa tudi močno piha in se prav tako vrti.
Je pa danes okrog 13h kar močno pihalo in se sploh ni vrtela Very Happy
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
180 kvadrat kabel Shocked d'oh! Verjetno ima vsaka žila tolikšen presek ...
Ja koliko A in V pa daje ven generator?
Ali niso take igračke na vetrnih poljih povezane z visokonapetostnim omrežjem?
Če jih nameravajo postaviti več, je potrebnih še par strateških odločitev v zvezi z vplivi na ceno:
- višja napetost generatorja
- nižji preseki vodnikov
- ohmske(tok) in kapacitivne(napetost) izgube
- 1 velik trafo sredi polja vetrnic + optimizacija tras in razdalj pri razkopavanju terena
- trafo (cenejša galvansko neločena avtotransformator vezava) na vsaki vetrnici
- optimizacija tras in razdalj v vsakem primeru
Če so se projekta lotili enako, kot zasipavanja kabla d'oh! , je možno, da so "pozabili" še na kakšno malenkost.
Sicer pa sem v tej temi že napisal, kaj si mislim o vetrnicah.
LP, Igor
brum
Prispevkov: 82
Aktiv.: 0.46
Kraj: Kras
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Vetrnica je povezana na obstoječ daljnovod. Do daljnovoda pa gre kabel v tleh.
Za vse nadaljne vetrnice pa mislim da bodo postavili nov, drugi daljnovod do RTP Divača.
Glede napetosti ne vem, je bilo premalo časa, ko sem se pogovarjal z nekom z elektro.
Glede zasipavanja kabla pa gre krivda pomoje predvsem zunanjemu izvajalcu, ki je ta dela opravljal (kar se tiče izkopavanj, betoniranj, zakopavanj...)
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 12:58 am    Naslov sporočila:  Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji Odgovori s citatom
miranm je napisal/a:
Dobra stran pa je, da lahko brzino krakov uravnavajo z naklonom krakov propelerja in s tem zagotovijo na enostaven način stalno brzino vrtenja in enostavno pretvorbo v stalno frekvenco izmeničnega toka 50hz.
Aha, sevede!
Res bi rad videl regulator, ki bi dovolj hitro reguliral naklon krakov elise, da bi bila frevenca iz generatorja dovolj stabilna za omrežje.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 8:11 am    Naslov sporočila:  Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Aha, sevede!
Pa je sinhronizirana z omrežjem . V tem pa je tudi problem te vetrnice , namreč lahko deluje le v zelo ozkem razponu hitrosti vetra. S tem pa posledično tudi pade izkoristek vetra (vetrnice) *burja je popolnoma neuporabna*. Nekje ob morju bi verjetno še kaj od sebe dala , tu (na Krasu ) pa bo večidel časa "počivala". Glede na ceno postavitve , pa močno dvomim , da bomo kdaj dočakali njeno rentabilnost. Najverjetnejši učinek teh vetrnic bo (kot pri sončnih ) podražitev elektrike.
Žal nas tudi tu razni lobiji "skubijo".
L.P. iskra
Aktiv.: 59.99
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 9:59 am    Naslov sporočila:  Re: Problematika vetrnih turbin v Sloveniji Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
Lari fari. Vetrnica je v privatni lasti. Cena odjema pa je določena. Če bo šlo kaj falit bo to največ lastnik vetrnice. Precej tudi po zaslugi vseh, ki zraven bedasto tulijo o tem kako naprava ni dovolj zelena.
Neuradno sem izvedel, da so pozitivno presenečeni, saj je v poizkusnem obratovanju bil iztržek celih 28% večji od predvidenega. Razlika gre na račun večje stabilnosti vetrov kot je bila izmerjena na majhni višini.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Darko , saj ravno v tem je problem ker je odkupna cena določena. Ta je mnogokratnik cene elektrike proizvedene v nuklearki in je določena za 10 letno obdobje.
Tudi meni gredo ti "zeleni" na živce saj je njihov protiargument le kak čriček ali ptiček , ki se bo zaletel v eliso.
Problem je v tem ,da za temi stvarmi stojijo lobiji ki onemogočajo malim proizvajalcem , da bi se lahko vključili v delitev te pogače.
L.P. iskra
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imamo prostor, kjer piha veter je vetrne elektrarne smiselno postavljat. Samo še kakšnega domačega proizvajalca rabimo, ki bi komponente delal. Inšitiut, kjer bi lahko zadeve testirali imamo....
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 21, 2012 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si lahko preberete o generatorjih pod točko 6 Generator.
Veterna elektrarna
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Elise delajo v seawayju, midlim da do cca 60m, bi moral kolega vprašat. Od elise naprej pa je v principu enako kot pri vseh ostalih elektrarnah, se pravi, včasih smo znali zdej pa je šlo vse v luft...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.49
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 22, 2012 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj v resnici sploh ni interes imet in dobit še dodatnih "malih" proizvajalcev elektrike. Elektrike je dovolj, če ne tu, se pa dobi tam. Problem je le, ker potem ne gre vsa čez isti števec in se mastni dobički izgubljajo.
Ista stvar kot pri plinu, nafti...
Zeleni pa... ah ja...
Največja nočna mora države in lobijev bi bila energetska NEODVISNOST gospodinjstev!
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70740.18
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 23, 2012 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 2 od 3
Uptime: 501 dni
