6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 10:52 am Naslov sporočila: |
Je pa zelo težko nastavljati napetost, saj jo že najmanjši premik potenciomera spremeni za par V. |
Uoprabi večobratni (multiturn) trimer ali kaj podobnega... recimo, dva trimerja zaporedno:
2.05 KB |
2588 krat |
David2204 Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 0:01 Prispevkov: 997 Aktiv.: 4.92 Kraj: Ljubljana - Nova Gorica
Objavljeno: Sre Sep 21, 2011 5:58 pm Naslov sporočila: |
Samo trimerjev ne dajat.
Trimerji so namenjeni kalibraciji vezja (nastaviš enkrat in potem pustiš pri miru). Za take stvari, ki ves čas vrtiš, se uporabi konkretne potenciometre.
6dan8 Član
Objavljeno: Čet Sep 22, 2011 10:24 am Naslov sporočila: |
Spet citiram citat:"...najmanjši premik potenciomera...". Konec citata. (pred "potenciometra" sem pogrešal besedo "trimer" - iz slike je razvidno, da je uporabljen trimer).
Bingo, David2204! To je tudi eden od odgovorov na pikolijevo vprašanje v prvem postu ("Bi bilo treba spremeniti še kaj drugega?"). Na linku - v istem postu - je v shemi dejansko potenciometer 10K (na sliki pa trimer). Vezavo s skice, ki sem jo pripel, pa se lahko uporabi tudi pri vezavi potenciometrov, kajne? Vprašanje je le, ali bi bilo bolje vezati dodatni potenciometer zaporedno z obstoječim; ali zaporedno z kombinacijo "obstoječi potenciometer - R2".
pikoli Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2011 20:09 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 09, 2011 8:15 pm Naslov sporočila: |
Sem se še malo igral z tem napajalnikom. Začelo se je tako, da sem po nesreči odlomil regulator LM317. Ko sem kupoval novega, sem ugotovil da verjetno več kot 12V verjetno ne rabim, in sem odstranil tisti "duplikator" napetosti. Rekel sem si, da bom zadevo probal izboljšati, tako da sem kupil 6A gretz, tiste dva kondenzatorja od prej pa sem vezal vsporedno, tako da se kapacitivnost podvoji. Namesto LM317 sem nabavil LM1085, ki je low drop regulator, sicer pa je skoraj "swapable" z LM317. Prebral sem datasheet od LM1085, kjer je pisalo, da če imaš 10uF kondenzator na adjust pinu za "ripple rejection", je pametno dati na izhod 22uF tantalum kondenzator, kar sem tudi storil. Kupil sem tudi 2 ptenciometra (1k in 10k zaporedno) in jih vsporedno vezal tistemu 10k na breadboardu(z njim sem nastavil max. napetost, da druga dva nimata lufta). Sedaj pa k problemu: Napetost ni stabilna, ampak malo skače gor pa dol. Stabilna je edino pri min ter max vrednosti.
Dodal sem še primer stabilne napetosti in take ko skače.
Uporabil semSound card osciloscope in preprost delilnik napetosti
Bi kdo vedel v čem je lahko problem? Napače vrednost izhodnega kondenzatorja? Nekje sem tudi prebral, da morajo biti vhodni in izhodni "stabilnostni" kondenzatorju čim bljižje regulatorju. Pri meni so ene 2-3cm žice stran. Je lahko tudi to problem?
148.76 KB |
13 krat |
153.23 KB |
15 krat |
164.99 KB |
14 krat |
pikoli Član
Objavljeno: Ned Okt 09, 2011 10:59 pm Naslov sporočila: |
Ok, ravno ugotavljam, da so te slike popačene, ker je vhod zvoče kartice "AC-coupled". Se pravi, "signal" je v bistvu pravokoten, brez tega padanja na skupno raven. Kdo ve, kaj lahko to povzroči?
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Okt 10, 2011 12:19 pm Naslov sporočila: |
Mogoče je en od obeh potenciometrov slab in izgublja stik.
Sploh, ker ugotavljaš, da je v skrajnih položajih potenciometra napetost stabilna.
