ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.86 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:29 pm Naslov sporočila: |
Poskusi tudi tukaj. Veliko jih je s tem zadovoljnih.
Za kopalnico npr. daš na strop, moč 1200W, termostat daljinski z nastavitvijo ure delovanja in temperaturo. Možno je tudi vgraditi touch panel s kablom.
Videl že cela stanovanja narejena s tem sistemom. _________________ lp, ElGrigon |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 10:46 pm Naslov sporočila: |
ElGrigon je napisal/a: |
Za kopalnico npr. daš na strop, moč 1200W, ... |
Ravno to je osnovni problem. Velika moč na majhni površini pomeni visoko temperaturo (80-90°C), zato se občuti precejšnjo razliko med obsevano in neobsevano stranjo telesa. Sploh če je telo mokro.
Drugače stropno ogrevanje deluje super, če je celoten strop ogret na 30-35°C (1,5m2 stropni paneli z močjo 200W). Je pa stvar počasnejša in je treba dati greti vsaj 1 uro prej. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 26, 2011 11:12 pm Naslov sporočila: |
Niti ni tako moteče. Toplota pri tem večinoma seva, ni nekega hitrega pretoka zraka. Če si v mrzlem prostoru občutiš toploto in mrzlo iz okolice.
Drugo je, da si nastaviš kaj vem pol ure pred tuširanjem in se ti v tem času lepo zagreje.
Lahko se nastavi zjutraj npr. od 5-7.ure in nato zvečer od 18-23.ure. Mogoče še vmes, odvisno od prostora kako hitro toplota pojema. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.75 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:44 pm Naslov sporočila: |
Karkoli že je, je treba vključiti določen čas prej, drugače ne pomaga. Očitno je popolnoma odvisno od človeka do človeka. Mene npr. obupno moti pihanje kaloriferja, druge vidim da ne. Če je infra grelec pravilno montiran kar lepo ogreje prostor. Seveda ga je treba, kot rečeno, vklopiti malo prej, pa gre. |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.98
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 1:51 pm Naslov sporočila: |
1.2kW je malce malo za kopalnico.
Meni ustreza cirka 4kW toplote, da se vse ogreje nahitro, potem pa vzdržuješ z 1kW |
nakamichi Član
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.68 Kraj: Nova Gorica
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:09 pm Naslov sporočila: |
A se ni enostavneje tuširat s toplo vodo in ne rabiš gret celotnega prostora? Ko se stuširaš se obrišeš in ni mraza
L.P.,
Miha |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 3:55 pm Naslov sporočila: |
Če je prostor prehladen, to je lahko že pod 18°C, se boš zmrazil zelo hitro. Prej kot se boš utegnil obrisati, posušiti in obleči. Najmanj neudobno.
Voda odlično hladi. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:20 pm Naslov sporočila: |
Če imaš cevni radiator imaš možnost dograditi električni grelec. Si brez pihanja itd...Sam imam ravno namen tudi vgradnje le tega. Sem videl pri kolegu, deluje odlično. _________________ Lep pozdrav! |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 4:57 pm Naslov sporočila: |
nakamichi je napisal/a: |
L.P.,
Miha |
Si mislil z MRZLO vodo? Pri tuširanju z toplo te bo zeblo kot psa. Topla voda namreč upočasni krvni obtok, zato te zebe. Nasprotno mrzla voda pospeši krvni obtok, zato te pri izhodu s tuša ne bo tako zeblo... |
panja003 Član
Pridružen-a: Tor 22 Jul 2008 12:54 Prispevkov: 55 Aktiv.: 0.27 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Danes sem nabavil stenski grelnik Argo splitto .
Ko zmontiram, poročam kako se obnese. |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 438 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:13 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
To pa zveni tako, kot bi rekel da te bo zeblo, ko prideš ven iz savne... |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Sep 27, 2011 9:59 pm Naslov sporočila: |
...kar je tudi res.
Sicer pa preberi si malo Kneipp-ove zadevščine. Ne izumljam jaz tople vode, samo povem kar je res. Poskusi enkrat in boš videl. Ni boljšega v poletni vročini kot tuširanje z vročo vodo. Ne hladno, ampak vročo. Kar sem napisal ni moj izum ampak čista logika. |
nakamichi Član
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:15 am Naslov sporočila: |
Torej imate v hišah pod 18°C v bivalnih prostorih čez dan..huh, lepo je biti v bloku, imamo 20°C čez zimo
L.P.,
Miha |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.36 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 8:58 am Naslov sporočila: |
L.P.,
Miha |
Sicer ne v kopalnici, ampak v spalnici pa je zame idealna temperatura 15°, spim ko hrček, vse kar je več me moti.  |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.00 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Sep 28, 2011 11:03 am Naslov sporočila: |
Ne vem koliko imamo v spalnici, ker nisem nikoli meril. Je pa res, da so radiatorji zaprti in da je okno vsaj priprto kljub zimi. Zapremo ga res samo takrat ko ima burja mlade - to je pa nekaj dni v letu. Je pa res, da je to stvar navade. Soseda je enkrat prišla v našo spalnico in je rekla Brrr.. . vi ste čisto nori.
Mrzel tuš prija vedno - tudi poleti. Deluje pa poleti nekako takole. Pospeši krvni obtok s tem pa ohlajanje telesa v celoti. Fizika pač. Ne velja pa to če je okolje toplejše od človeškega telesa. No takih slučajev, ko je zrak toplejši kot 36 °C pa v Sloveniji ni prav veliko. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 500 dni
