Projektna naloga
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za model lahko vzameš FischerTechnik . Se da kar lep malo modelček naredit. Zastopnik pa je tudi v sloveniji.
Če ne gre - ne obstaja!
poro
Pridružen-a: Sob 05 Mar 2011 17:19
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaja to razumem. rabim samo pomoč, da vem s katerim materialom je to možno sestavit in kje kaj dobim , ker večina vas je tukaj elektronikov, sam sem pa energetik.
Do sedaj najlepša hvala. Ko bom še kakšen nasvet potreboval bom pa tukaj pisal.
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matejcek81 je napisal/a:
Koliko pa stane tale maketa ?
čeprav mi je bol prvotno da sestavim sam maketo ampak tole bi si tudi lahko nabavil za + oceno Smile
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.15
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjemi +ocena bo takrat ko bos vse sam naredil! Wink
To da kupis stvar ze narejeno in jo malo popravis, dopolnis, ni prevec cenjeno s strani komisije...
Lep pozdrav!
Aljaž T.
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem, sej to [slovenščina je zame španska vas] reku da bom raje sam naredim to bi bilo za kako plus oceno naredit pri pouku ne pa [slovenščina je zame švedska vas]. Glede financ tudi raje sam naredim kot pa da dam 300€ za maketo Very Happy
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 1:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, mi bilo mišljeno da nabaviš celi komplet. Kot sistem za tekoči trak, je več kot dovolj. V bistvu je projektna naloga bolj namenjena uporabi PLC-ja, kot pa sestavi tekočega traku. Na šolanju od siemens simatic-a smo imeli tudi podoben sistem in je bolj za razumevanje delovanja kot pa resnična maketa.
Se pa da od Fischer-ja kupit samo sestavne elemente za tekoči trak, robotka ipd. Sestaviš kot lego kocke kaj ti je pač želja.
Z izvedeno nalogo pa potrdiš razumevanje in uporabo PLC-ja.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.59
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poro je napisal/a:
Aha aha. To vem vendar me zanima če kdo ve kje bi to dobil - potrošni material. Grem v trgovino in sunim blagajno hahah (hec ). No nekako bom proval to naredit. A kdo ve še ceno približno IR senzorja motorčka ter kakšen display za max 3 cifre gor izpisat? Lp
@poro, kdaj si boš napisal kraj v svojem profilu? Če bi ga imel in si blizu Ljubljane oz. Ribnice, bi IR senzor že imel v žepu!
lp, Miran (Miro - S51SK)
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 4:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mirkatmir je napisal/a:
poro je napisal/a:
Hvala da me nekdo opozori, vendar ni to problem da si nemorm privoščit senzorja. Bolj me muči samo valčki pa tekoči trak če se da kje posebej naročit pa koliko pride ? Ostalo bi pa po svoje sestavil.
prej sem sprogramiral program kako bi stvar delovala in v simulaciji deluje in šteje pravilno. Vendar me zanima v Siemens LOGO kako priključim display oziroma kje štimam kako bo prikazovalo na Tem displayu ki ga bom povezal ?
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.33
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logo ima svoj display že gor, mar ne ? drugega displaya na logota (mislim da) ne moreš priklopit. Lahko brez problema tiste podatke gori prikažeš.
izvedba: Če boš delal sam, ti priporočam kakšne valjčke iz radija ali podobno, na njih nategneš silikonsko cevko, da ima oprijem. Ti valjčki ti služujo kot pogon traku. Trak lahko vzameš makar smirkov papir za tračne bruse, ga zožiš na primerno širino. Za pogon pa uporabiš predelan servomotorček. mislim, da meni še kaki leži brez elektronike. Obrati servomotorčka so kar primerni za pogon takšnega traku. Če ne, lahko daj predenj kakšen regulator (317, lm780X) da ti obrate prilagodi.
Ti pa za senzor predlagam kakšen (navaden ročni) laser in fototranzistor, ki ti deluje kot senzor. Pred senzor daš plastiko z luknjico, da samo laser zaznava. Na tranzistor zvežeš upor proti +24V (imaš izhod na LOGO-tu). Ko izbiraš tip fotoranzistorja, upoštevaj da moraš pripeljat na vhod LOGO-ta negiran signal (kadar pride škatla pred senzor, prekine signal na vhodi) pripelješ na vhod in deluje. Sicer ti pri štetju negiran signal ne igra velike vloge. Glede prezentacije pa je pomembno.
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja to vem da je treba senzorje negirati.
mene zanima kam priključim zaslon če ga bom slučajno zraven na maketo dal, ker PLC bom imel posebej. zakaj pa IR senzor ni primeren za ta primir?
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob nakupu zaslona dobiš kabel Priklopi se s strani logota. Glej sliko
Seveda mora verzija logota podpirati TD. Mislim da mora biti vsaj v.6. Lp
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za programiranje PLC-ja in TD-ja se uporablja isti program, LOGO Soft Comfort.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si oglej video,..kako izgleda samo programiranje TD. klik
Kam je izginil gumb "uredi"?
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 21.14
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Off topic!
Pravila izpitne sekcije
Na kratko rečeno, gumba "uredi" tukaj navadni uporabnikii foruma nimamo.
poro
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.30
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 20, 2011 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se nismo razumeli. Zanima me če lahko navaden zaslonček kot je ta ,priklopim na krmilnik brez kakšnih dodatnih modulov itd.
Drugače pa imam neko staro verzijo krmilnika podobna temu http://www.youtube.com/watch?v=4lQJAWqJT9k&feature=related.
Natančneje lahko povem za vikend
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
