piroman Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:23 pm Naslov sporočila: |
Pretok je 30L/min pri normalnem tlaku, 3bar je potrebno zaradi regulacije. Ampak še vedno močno preveč za jeklenko.
Pa še tri slike zverin s katerimi se bavim:
T4 fag (dolžina cca 200nm) injicira DNA v e. coli
T4
bakterija proizvede mali milijon kopij T4 in se razpoči:
 _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.99
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:29 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Pyr0Beast je napisal/a: |
Mogoče se najaviš lokalnim potapljačem da ti vsake kvatre nafilajo kako jeklenko ? |
Če bi imel 10 litersko jeklenko polnjeno na 150 bar, bi bili ti "kvatri" precej pogosti.
Ob porabi 30 l/min pri 3 bar, približno vsakih 16 minut. V tako jeklenko gre namreč 2 kg zraka pri 150 bar. Za 20 kg zraka pod enakim tlakom, bi rabil samo 100 l jeklenko. 20 kg zraka je enako 15 kubičnih metrov pri atmosferskem tlaku. Malo ga sekate fantje.  |
Jep, sem potem preračunal pa prišel do istega rezultata, da ni to to
Replikatorji  |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 9:46 pm Naslov sporočila: |
Vijačni kompresorji so tudi tišji od batnih in imajo večji pretok. Rabiš pa separator olja, ker je tesnenje vijačnic narejeno z oljem.
Če rabiš samo za kontrolirano prezračevanje, ne bi bil dovolj en malo boljši ventolatorček v cevi? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 10:44 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Če rabiš samo za kontrolirano prezračevanje, ne bi bil dovolj en malo boljši ventolatorček v cevi? |
Ventilatorček je na žalost prešvoh za u-filter s katerim zagotavljaš sterilen zrak
Če uporabljaš separator olja lahko konec koncev zadevo narediš tudi s hladilniškim kompresorjem |
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:02 pm Naslov sporočila: |
Saj natančno to je - heavy duty hladilniški kompresor - namontirano na "Festo" kompresorju. Imamo nekaj takega na šihtu, samo da ne piše Festo gor. Ima tudi okenček za kontrolo nivoja olja, saje je celoten kompresorski del potopljen v olje = kompresor od hladilnika.
Zadeva ima napis "Jun Air".
http://www.directindustry.com/prod/jun-air/lubricated-air-reciprocating-compressors-portable-7018-16465.html
Nazadnje urejal/a aly Pet Mar 09, 2012 11:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:03 pm Naslov sporočila: |
Ni tako tih kot hladilniški, ampak meni se v šoli ni zdel ravno pretirano glasen. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2012 11:52 pm Naslov sporočila: |
Tole je navaden batni kompesor, nima tu nobenih vijačnic |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:00 am Naslov sporočila: |
Saj Aly ni rekel, da je tisti njihov kompresor vijačni. Samo svetoval je vijačnega. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 12:07 pm Naslov sporočila: |
Pri nas na firmi imamo za zagotavljanje sterilnega zraka u filtre, zrak pa vpihujejo radialni ventilatorji, vsekakor pa zadeva ni neslišna. Tak ventilator v škatlo obloženo s peno, pa mislim da bi bilo dovolj dobro rešeno. S frekvenčnikom pa regulacija nadtlaka. |
piroman Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 3:13 pm Naslov sporočila: |
Tudi vijačne kompresorje sem gledal pa je cena kar visoka. Za začetek bomo poskusili kar z membranskim.
Ventilator v cevni ne pride v poštev. Včasih je modro v fermentorju dvignit tlak saj se tako v medju raztopi več kisika (količina kisika v mediju je ponavadi omejitven faktor pri rasti).
0,22um filter ima tudi kar velik upor pa še to nisem prepričan, da bo dovolj. Bakterije tak filter namreč zadrži, virusov pa ne. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 8:59 pm Naslov sporočila: |
piroman je napisal/a: |
0,22um filter ima tudi kar velik upor pa še to nisem prepričan, da bo dovolj. Bakterije tak filter namreč zadrži, virusov pa ne. |
Sežig zraka ? |
piroman Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2012 9:10 pm Naslov sporočila: |
Meni najprej pade na pamet UV. Hg sijalka ima maksimum pri 254 nm. Ker so fagi v osnovi DNA ali RNA ovit v preprost proteinski plašček dvomim, da bi preživeli takšno kratkovalovno sončenje  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
