| Avtor |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.35 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sre Dec 07, 2005 7:00 pm Naslov sporočila: |
| Slavko je napisal/a: |
PonyProg mi javi: "DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24)"
Se kaj zgodi, če klikneš na IGNORE.
Meni pri programiranju s PonyProg vendno javi DEVICE MISSING OR UNKNOWN DEVICE (-24), vendar po ignore programiranje steče normalno.
lp , CarpeDiem |
| Nazaj na vrh |
Slavko Član
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.12
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 8:07 am Naslov sporočila: |
LP!
Če kliknem IGNORE se ne zgodi nič.
Meni Sample programator po Helpu (BascomAVR) lepo dela!!
Programiram direktno iz BascomAVR-ja, PonyProg mi tudi pri tem ne dela! |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Dec 08, 2005 7:38 pm Naslov sporočila: |
Eddie:
Če je čip svež (Lock in ostali biti niso bili spremenjeni) odstrani kristal in kondenzatorja, ker zadeva primarno deluje na notranjem oscilatorju. _________________ It's electric!
Nazadnje urejal/a Domenius Pet Dec 09, 2005 10:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 724 Aktiv.: 2.93 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 3:28 pm Naslov sporočila: |
Domenius Hvala!!
Stvar deluje!!
Pazite se koracni motorcki!
Aja se to: Pobral sem shemo simple AVR ISP I/O programator, v Bascomu pa nastavil STK200/300 in je stvar zaigrala!
LP,Eddie! |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:27 pm Naslov sporočila: |
Eddie:
No problem . Če pa želiš uporabljati kristal pa lahko to nastaviš z Fuse oz. Lock biti - vendar bodi pazljiv in se ne igraj po nepotrebnem, ker imaš lahko kmalu na mizi neuporaben mikrokontroler (jaz imam že 3 ).
Lp, Domen _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
robika Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 20:55 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.14 Kraj: ajdovščina
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:44 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem imel enega, ki sem ga zasral. Po razmisleku in nekaj dni izgubljenih s prebiranjem raznoraznih postov sem na koncu zadevo resil z zunanjim RC oscilatorjem. Poglej v datasheet tvojih uC, jaz sem vezal XTAL1 preko upora na Vcc in isti XTAL1 preko kondenzatroja na GND. Odvisno kaj si uspicil. Sicer ostane se varijanta z zunanjim CLK s pomocjo NE555.
Lp |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Objavljeno: Pet Dec 09, 2005 10:55 pm Naslov sporočila: |
Za 2 se ne spomnim, za enega pa vem da sem mu izklopil zunanji reset, tako da se lahko programira samo v paralelnem načinu (to ni enako programiranju na programatorju, ki je priklučen na LPT). Mikrokontroler stane približno 800SIT, tako da se mi ne izplača delati takšnega programatorja - jih pa nisem zavrgel - mogoče kakšen znanec dobi takšen programator...  _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
bsti123 Neznanec
Pridružen-a: Čet 20 Dec 2007 18:25 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: ok. Celja
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
Da ne bom odpiral nove teme.
Sem začetnik v programiranju.V šoli smo si izdelali programator za amega 8.
Programator mi lepo deluje v šoli.Doma pa imam težave ponyprog mi javi napako device missing or unknown device (-24) .Zagnal sem kalibracijo in nastavil Paralelni port ltp 1.Če kliknem probe mi javi "Test ok" ko pa želim prebrati iz čipa mi javi napako device missing or unknown device (-24).Tudi ko naprej kliknem ignore mi prebere prazen čip pa čeprav je na njemu program.
Ali ima kdo mogoče kakšno idejo zakaj stvar ne deluje.
Hvala za odgovore
Lp Boštjan |
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2120 Aktiv.: 9.11 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:08 pm Naslov sporočila: |
Si pogledal nastavitve programa v šoli in primerjal z svojimi doma? Probaj še direktno z BASCOM-AVR. Tam nastavi stk200. Kateri programator ste pa naredili? Z tremi upori,ali ste uporabili kakšen bufer? _________________ Denis |
| Nazaj na vrh |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 57.58 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Dec 20, 2007 11:14 pm Naslov sporočila: |
Preglej, če si pravilno povezal posamezne signale. Ko dobiš to sporočilo je 99% napak je namreč ravno pri tem. Preostali procent je napajanje. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
| Nazaj na vrh |
bsti123 Neznanec
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:27 pm Naslov sporočila: |
Danes sem si malo poigral s programatorjem napake ne najdem
Zmeril sem napetosti na atmega8 6.3V znaša pred programiranjem.
Z BASCOM-AVR pa še nisem kaj veliko delal.Kje se pa nastavi ta stk200.
Glede bufera pa ne vem točno?,kaj natančno bi bilo to ?
programator pa izgleda takole
še ploščica od blizu.
Hvala za odgovore  |
| Nazaj na vrh |
dkone Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 6:32 pm Naslov sporočila: |
ja,po sliki sodeč je tole STK200. Nastaviš ga pa pod nastavitvami/programmer. Sicer papoglej,če dobi signal iz LPT. Poglej ali imaš pravilno nastavljen LPT port. _________________ Denis |
| Nazaj na vrh |
eddie Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 7:20 pm Naslov sporočila: |
Ja videti je kot stk200.
Nastavitve v bascomu: Options -> programmer -> stk200/stk300 programmer.
Tudi jaz sem imel težave na začetku. Če nikakor nebo šlo poizkušaj še na kakem drugem pc-ju! Meni na prenosniku deluje bp, na domačem računalniku pa malo nagaja.... Nisem še ugotovil zakaj!
Svetujem ti da začneš z novim kontrolerčkom, poveži samo napajanje ter štiri programirne signale: miso, mosi, sck, reset.
To je vse kar rabiš!
Ponavadi tudi programator uporablja napajanje iz ploščice!
Lp, eddie |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Objavljeno: Pet Dec 21, 2007 8:41 pm Naslov sporočila: |
Tudi kabel imaš nekam dolg - lahko da se v njem nabere dovolj motenj da stvar ne dela. _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
bsti123 Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 25, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Danes sem še enkrat stestiral programator skrajšal sem [slovenščina je zame španska vas] na 10cm.
In probal v BASCOM-AVR programator ne deluje pravilno
Čip mi prebere noče pa ga zapisati ?
Kar čaka čaka čaka....... nastavil sem :stk200.
tukaj je še screen:
Hvala za odgovore ! |
| Nazaj na vrh |
