zakasnitev impulza z pic-om
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SkunkyLee je napisal/a:
Pa z malo iznajdljivosti lahko 4x3 tipkovnico brez problema priklopiš samo na 1 tačko mikrokrmilnika.
Na kaj tukaj ciljaš? A imaš v mislih upore in AD vhod? Very Happy
Glede na to da ne zna najbolje programirati se bo gotovo držal potencimetra. No uporabiti bi moral vsaj dva, da bi lahko bolj natančno nastavil.
Ampak vseeno mora nekje imeti nek inštument, da pomeri dolžino pavze. Ali pa to kar od oka? Pomojem sta samo dve rešitvi tipkovnica ali LCD
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tipkovnica, displej, enkoder...poleg tega, da je "komplicirano" za sabo potegne še kup softwera. Z izkušenj lahko povem, da je navaden LCD osovražena zadeva v industriji. Tole lahko zelo lepo izvedeš s kodirnimi stikalci. Imaš vse ob enem. Tipkopvnico, displej, Uporavljanje je enostavno. Če boš pametno spisal software, imaš lahko direkten prikaz. Zadeva je robusna, ter v industriji sila pogosto uporabljena.
SkunkyLee
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.95
Kraj: Maribor, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
[quote="xfce"]
Seveda. Taka rešitev ni prav nič programsko komplicirana. V bistvu popolnoma ista stvar, ki jo dela že zdaj (branje ADC) samo da ne vrti, ampak pritiska. Smile
@Silvo
Vem, da LCD v bližini kakšnih ogromnih servotov za stroje ni najboljša ideja. Sam bi dal ali 7-segmentne, ali pa sploh nič. Vtipk 4 številk na tipkovnico je takoj hiter, da v primeru, če kdo pozabi na kaj je naštimano - ali pa menjava smene -, brez težav vtipka še enkrat.
Je pa ta koncept kodirnih stikalc tudi zanimiv, ga pa še nisem srečal. Kako pa delujejo te zadeve?
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva kodirna stikalca:
http://www.mouser.com/ds/2/71/pushwheel-187017.pdf
Ne enaa en stane 13€, pri mouserju 22€ =)
http://www.enaa.com/oddelki/conrad/izd_5437_co706495_cherry_kodirno_stikalo_peha-3000_brez_zascitnega
Je zanimivo, ima 4 pinski izhod. Tako da iz kombinacije štirih logičnih mest ugotoviš na katerem mestu je zadeva. Ne vem kako jih zvežeš več.. Sam bi verjetno vse povezal in potem porabil za vsako mesto dodaten pin (prižgal bi napajanje)
To se pravi za 3 mestno številko bi porabil 7 pinov.
Za industrijo je gotovo dobra rešitev.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SkunkyLee,
Izvedb kodirnih stikal je veliko. Mislim, da so najbolj razširjeni taki z BCD izhodom. Za več informacij v Google vtipkaj "BCD switch" Obstaja tudi kar precej čipovja, ki zna pretvarjat stanja. (Na pamet mi je padel 4028 BCD->DEC katerega sem dostikrat zasledil na kaki industrijski aplikaciji)
Še o displejih:
Slabe lastnosti LCD-jev so, da so sila občutljivi na spremembe temperatur. Vidni so z neposeredne bližine. Morajo biti osvetlejni. So tudi mehansko precej občutlivi. Pozitivna lastnost je, da je na manšem zaslonu možno prikazovati več informacij na enkrat.
xfce,
"Vrteče" izvedbe so običajno bistveno cenejše. Dvomestnega sem na Ebay-u našel za manj kot 5$ ***klik*** Taki switchi se običajno dajo modilarno nizat.
SkunkyLee
Prispevkov: 198
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 28, 2013 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimivo. Kako je pa potem rešeno multipleksiranje takih stikal? Zgoraj omenjeno preklapljanje napajalne napetosti se mi ne zdi optimalno, saj se pojavi kar nekaj vprašanj.
Koliko časa "čakaš" po nastavljanju enega, da preklopiš na drugega?
Kako izveš, katerega se trenutno nastavlja?
Če greš po vrsti, kako preprečit, da ne bi nekdo prenaštelal sredinskega in ti [slovenščina je zame španska vas]** prikaz?
itd. itd...
[edit]
Ahja, pozabite, samo malo sem mogu premislit. Smile
Razen če seveda konstantno "osvežuješ", da na vsake 0,5s ali podobno prebereš stanje vseh stikal na portu in gledaš, če se je pojavila sprememba ali ne.
Pa BCD se mi v taki aplikaciji fejst dopade. Spraviš output na spodnje 4 LSB-je porta, pa ne rabiš delat nobenih pretvorb in ničesar.
Stran 2 od 2
