edo11 Član
Pridružen-a: Pet 07 Maj 2010 9:19 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.35 Kraj: Komen
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 4:07 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
transalp je napisal/a: |
... Tudi inverterska klima je lahko v izvedbi, ki je namenjena zgolj hlajenju ... |
Potem to ni "inverterska klima" ampak je klima katere motor krmili frekvenčnik/inverter.
Ravno v tem je point vprašanja teme. Zakaj se imenujejo "inverterske" kar ima lahko dva odgovora:
a. zato ker ima vgrajen frekvenčnik
b. zato ker deluje inverzno - ogreva/hladi
Samo "inverter" pa je širok pojem. Eni pod njim mislijo frekvečnik, drugi razsmernik, tretji klimo, četrti CMOS ali TTL vrata ... pa še kaj bi se našlo ...  |
Tu pa je zelo enostaven odgovor!
Leta 1992 sem začel montirat klimatske naprave. Takrat so bile v glevnem okenske. Oba dela, topli in hladni v istem ohišju. Zatem smo začeli prodajat v glavnrm "split sisteme", ločena notranja in zunanja enota. Imele so ON/OFF regulacijo. Zatem smo cca leta 1998 začeli z prvimi "inverterskimi" klimami. Te so imele zvezno regulacijo z frekvenčnikom.
Torej, že pri prvih okenskih klimah smo poznali hlajenje in gretje! Izraz Inverter je prišel šele s frekvenčnikom!
Amen. _________________ Lp Edo. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5820 Aktiv.: 24.53 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 4:45 pm Naslov sporočila: |
edo11 je napisal/a: |
......Torej, že pri prvih okenskih klimah smo poznali hlajenje in gretje! Izraz Inverter je prišel šele s frekvenčnikom! |
Točno tako in tisto zgoraj, o takih in drugačnih inverterjih, je popolnoma nepotrebno nakladanje! _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:10 pm Naslov sporočila: |
No, jaz sem okoli tega vedno bral le to, da je prednost oziroma finta inverter klime v manjši porabi, nikoli pa nisem zasledil, da bi kje pisalo da je finta v tem, da tudi greje, tako da ne vem, odkod ta ideja, da se je to ime prijelo zaradi tega.
Edino kar sem zasledil okoli gretja je to, da naj bi on-off klime grele le do nekje -5, inverter pa več, tam do -10, -15 zunanje temperature. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.96 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
Amen. |
Jaz pa sem jih montiral občasno že 10 let pred teboj in par led pred 1998 tudi take s frekvenčniki, ki jim takrat ni nihče rekel invertorske.
Zato s tistim amen malo počakaj ker se svet ne vrti le okoli žanra in stanovanjskih/hišnih klim ampak smo nekateri delali tudi z malo večjimi klimami moči kompresorja +30kW s frekvenčnikom ki so samo hladile večje poslovne prostore.
Čudno, da jih že leta 1995 kljub frekvenčnikom ni nihče oklical za "invertorske"
Ampak če mora biti sleng moderno nakladaški naj bo pač tak ...  |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 5:53 pm Naslov sporočila: |
Inverterske klime je pač izraz, ki ga uporabljajo prodajalci, ko govorijo o klimah. Pomeni pa da ima klima zvezno regulacijo obratovanja kompresorja.
Zakaj profesionalna oprema po izrazoslovju ne sledi široki potrošnji je pa menda jasno. Z njo se običajno ukvarjajo profesionalci in ne široke množice.
Kreganje o tem pa je brez smisla. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:16 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Inverterske klime je pač izraz, ki ga uporabljajo prodajalci, ko govorijo o klimah... |
Ne samo prodajalci. Praktično na vseh klimah te sorte ( govorim o malih, za domačo rabo) piše na zunanjem delu "INVERTER" |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 6:29 pm Naslov sporočila: |
Ljudje so pač navajeni na izraz inverter. Če bi pisalo "zvezna regulacija" bi bili zmedeni.
Tako, kot vsi vejo kaj je akacijev med, čeprav v Sloveniji ni akacij ampak so robinije. _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
edo11 Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 7:50 pm Naslov sporočila: |
Amen. |
Prav imaš! Veliki sistemi so že prej obstajali z frekvenčnikom! Jaz sem govoril o širokopotrošnih klimah, ki so jih začeli reklamirat kot Inverterske! _________________ Lp Edo. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:01 pm Naslov sporočila: |
Glede trditve, da inverter pomeni preklop režima delovanja:
torej sodobni "inverterski" hladilniki obrnejo gretje/hlajenje za hitro samoodtaljevanje, inverterski pralni stroji pa umažejo perilo da ni preveč čisto?  |
edo11 Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:15 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:35 pm Naslov sporočila: |
... inverterski pralni stroji pa umažejo perilo da ni preveč čisto?  |
Potem ima moj PS not PWM ali *FSS in ne kvazi inverterja, ker perilo samo očisti ...
*FSS = Fazna Sekira Sinusa |
piroman Član
Objavljeno: Pet Dec 06, 2013 8:46 pm Naslov sporočila: |
Ne, tole si narobe razlagata. Inverterski pralni stroj invertira narobe obrnjene gate in nogavice. Luksuz  _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
danilo Član
Pridružen-a: Sre 20 Avg 2003 14:57 Prispevkov: 147 Aktiv.: 0.62 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Dec 07, 2013 12:48 am Naslov sporočila: |
Luksuz je, da ti jih še posuši in zloži v omaro.To je žena vesela. |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 1:58 pm Naslov sporočila: |
Torej nismo enotni glede tega izraza/funkcije pri hišnih klimatskih napravah?
Vprašanje sem postavil zato ker se nisem mogel odločiti med invertersko in neinvertersko klimo. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1442 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Dec 08, 2013 2:53 pm Naslov sporočila: |
Pri izbiri ene ali druge se moraš bol posvetiti temu kdaj bo dejansko vklopljena.
Če jo nameravaš koristiti samo takrat ko je res vroče kot naprimer jaz, to poletje je delala bol malo pa še to po 4-5h na dan potem je bolša odločitev on/off. Enostavno ne prihraniš toliko energije kot je razlika v ceni.
Če zadevo misliš uporabljati v istem prostoru kot boš spal ti pa priporočam invertersko (res so tišje), ampak samo zaradi tega ker se znižajo obrati. Naj te opozorim, da je v notranji enoti najbolj glasen ventilator za zrak, zunanja enota je tako ali tako zunaj.
Oboje pa grejejo in hladijo (če to podpirajo).
Pa v mislih imej da je vzdrževanje inverterske dražje. |
Uptime: 14 Ur
