[3Dp] Kaljeno steklo za ogrevano mizo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
korosecs
Pridružen-a: Sob 22 Jan 2011 23:27
Prispevkov: 191
Aktiv.: 1.03
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 06, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se kapton trak tudi dobro obnese. Seem imel park rat tezavo z oprijemljivostjo ki sem jo resil z abs juice on (seveda za abs)
Lp, Simon
Prispevkov: 5846
Aktiv.: 23.66
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Imam še nekaj kapton traku viška (v roli, širina 200mm, dolžina 30m, cena 30 EUR)
Ali je tvoj trak drugačen kot tisti iz eBaya (beri Kitajske)?
skat
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10
Prispevkov: 402
Aktiv.: 1.93
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mere stekla so 215 x 215 mm debeline 5mm
Meni je steklo počilo potem ko sem predelal ogrevanje mize z 24 na 12V, ker se mi ni dalo čakat ca 20minut. Vendar sem malo površno postavil steklo, tako da so ga vijaki oz podložke mogoče malo preveč napenjali. Nameravam pa še malo popravit podložke, da ne bodo tiščale preveč na rob.
Zaenkrat sem raje malo nanj zategnil vijake, pa kar bo pa bo.
ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane!
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.74
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 07, 2014 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti ki uprabljate kapton trak, a tiskate direkt nanj ali namažete s abs-om prej?
Imam še vedno obe original stekli, ki jih prej namažem s absom. Napajanje imam priklopljeno kot 24V. Napajalnik navit do konca, in pred tiskanjem počakam kakšnih 5 minut. Kakšna je temperatura nevem. Pridejo pa prvi trije sloji podlage še vedno mehki po končanem printanju.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 6.82
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš pretoplo če so prvi trije sloji še vedno mehki.
Neposredno na kapton za normalen oprijem, kapton + abs juice oziroma uhu lepilo za ekstra oprijem. Recimo tisk zelo kvadratnih zadev ipd.
lucca brassi
Prispevkov: 4284
Aktiv.: 17.34
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
s tem ga direktno uničiš
Zakaj ? saj ga peskaš v "mehkem" stanju potem pa zakališ in tekstura naj bi se ohranila.
Kaljeno steklo je ''prednapeto steklo'' . Naredi se ga tako da se še vroče površinsko hladi , tako nastane trdnejša površina in mehkejša sredica .
Če ti strukturo po površini narediš hrapavo jo ne narediš enakomerno , vezi niso enakomerne zato ob ohlajanju prej ali slej poči.
VARNOSTNO STEKLO
so plasti stekla medsebojno lepljene s tankim filmom plastike .Njegov namen je da ob poku delsi stekla ostanejo prilepljeni na plastičen film da ne poškodujejo
osebe v avtu npr . Sloj plastike pa ni odporen na hude temp spremembe - temperaturno razliko
skat
Prispevkov: 402
Aktiv.: 1.93
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 08, 2014 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Jaz printam na kapton in na alu ploščo. Se mi super obnese.
Kroko! Eno rolo kaptona rezerviraj zame ! Ko pridem po CNC vzamem še to, če je prevzem že na vidiku, sicer pa zadolžim spet mirkatmira.
diehart
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46
Prispevkov: 501
Aktiv.: 2.03
Kraj: okolica I G
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 15, 2014 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sta meni počila oba stekla sem dal gor navadno šipo 3mm, ki se pa je dokaj enostavno ukrivila in se mi tako ni preveč obnesla.
Potem sem šel do steklarja po kaljeno steklo, na katerega se pa nič ne prime (na navadno steklo se je lepo prijelo z uhu lepilom).
UHU ne deluje, tako da sem moral prešaltati na abs juice.
Pred tem sem poizkusil povečati oprijemljivost s brušenjem površine stekla, pa ni preveč pomagalo. Brusil sem ga po kaljenju.
 Velikost datoteke:  194.76 KB
 Pogledana:  11 krat
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.51
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2014 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Kako si pa rešil ravnost plošče ? Jaz imam kos Al 5mm ki je bil odrezan na hidravličnih škarjah pa je kar zvit-napet na sredini.
Stran 2 od 2
