Raspberry pi: Spletna stran + GPIO
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija
japina
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2011 15:30
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.53
Kraj: Šentrupert na Dolenjskem
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je bolj problem v pythonu, ker nima pravice pisati po devicu (/dev/...).
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a nebi raje dodal uporabnika ki želi dostopat do /dev v skupino dialout?
Koda:
sudo adduser user_name dialout
Potem lahko tudi tisti sudo iz skripte umakeš.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 12, 2015 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Mobwap
Tak je odgovor na tvojo kodo
Koda:
The user is already a member of `dialout'.
Da ni kakšna napaka v moji html kodi? Primer sem od nekje skopiral in uredil po svoje
bolha95
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 13, 2015 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam, da pogledaš v apache log datoteke, pa boš videl če ti še kaj ne deluje.
Odpri terminal in vpiši
tail -f /var/log/apache2/*.log
Spremembe zapisov se ti potem izpisujejo v realnem času
LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj deluje Dancing
Zahvala gre @bolha95
Potrebno je bilo narediti tole:
Koda:
sudo adduser www-data dialout
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 14, 2015 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem namestil tudi na Banana pi (ARM Cortex-A7 dual-core 1GHz; 1GB DDR3 DRAM; Gigabit Ethernet; IR reciever; 2xUSB2.0; HDD/SSD SATA priklop...) Mr. Green
 Velikost datoteke:  164.24 KB
 Pogledana:  22 krat
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 24, 2015 1:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Mogoče kdo ve zakaj mi pri tej kodi izpiše samo $myout, $podatek1, 2 in 3 pa ne?
Koda:
<input type="submit" name="submit3" value="PODATKI"><br>
                                                <?php
                                                        if( isset($_POST['submit3']) ){
                        system('python /var/www/html/podatki.py', $myout);
        $podatek1=substr($myout, 0, 7);
        $podatek2=substr($myout, 8, 7);
        $podatek3=substr($myout, 16, 7);
        echo $myout;
        echo $podatek1;
        echo $podatek2;
        echo $podatek3;
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ukaz system napačno uporabljaš. V spremenljivko $myout se ti vpiše return value ukaza, kar pa ni informacija, ki jo potrebuješ.
Pravilna sintaksa bi bila
Koda:
$myout=system('python /var/www/html/podatki.py', $retval);
http://php.net/manual/en/function.system.php
LP,
Robi
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 26, 2015 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala sem že rešil tako Mr. Green
Koda:
exec('python /var/www/html/podatki.py', $myout);
$podatki = implode( " ", $myout);
echo $podatki;
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko RPI spravim "online" glede na to da uporabljam dinamični IP ?
Vlado
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko,
dyndns ni več zastonj.
Poskusi z no-ip, ali pa dtdns.
bolha95
Prispevkov: 296
Aktiv.: 1.39
Kraj: Križe / Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 18, 2015 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če narediš po spodnjih navodilih mora delat - meni dela Smile
http://www.stuffaboutcode.com/2012/06/raspberry-pi-access-from-internet-using.html
http://www.stuffaboutcode.com/2012/06/raspberry-pi-run-program-at-start-up.html
LP,
Robi
MCAT
Pridružen-a: Ned 18 Nov 2007 22:06
Prispevkov: 306
Aktiv.: 1.43
Kraj: Moravče (JN76JD)
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2015 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
afraid.org, potem pa daš kodo, ki jo dobiš v cron tabelo, in se ti bo dns vsake toliko posodobil na trenuten IP.
Gregor, S53SL
Think out of .
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 20, 2015 7:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 na no-ip.org
je brezplačen za tri različne host-e. Edino kar moraš storiti je, da vsakih 30 dni klikneš na URL, ki ti ga pošljejo za podaljšanje brezplačnega hosta.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Raspberry Pi sekcija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 2 od 2
