PWM na H1 žarnice - POMOČ
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jozzze2000
Pridružen-a: Pet 25 Nov 2011 8:36
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne vem če preveč, ampak na mizi v delavnici, kjer poleg šumenja ventilatorja računalnika slišiš kvečjemu še kak radio potihem iz ozadja... Wink
Kaj je pa z nižjimi frekvencami? zakaj sploh tako visoko, če pri 100Hz ne vidiš več utripanja? Ajd, da bo zihr, 200Hz?
Pri vseh frekvencah je prisoten zvok, pri nizkih je to brenčanje nižje glasnosti, pri visokih pa piskanje višje glasnosti Rolling Eyes
Verjetno bo res treba ubrat frekvenco, kjer je najmanj moteče, pa bo.
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.33
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozzze2000 je napisal/a:
Kaj pa vmesne frekvence, je omejitev HW?
PWM šofiram z Attiny45, s katerim lahko naredim samo 4kHz in 32kHz, vmes pa tema.
Narediš lahko programski PWM na poljubni frekvenci. Ni zapleteno.
jozzze2000
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.01
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprobal sem vse možne frekvence, ki jih lahko pričaram in prišel do ugotovitve, da je zvok najmanj moteč pri 62,5Hz. Utripanja žarnice ni, vse štima.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 02, 2017 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem boš pa žarnice zamenjal, pa bo spet pojoča veselica Wink
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 04, 2017 2:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je še enostavna rešitev tole:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/34752/P_FET.png
http://www.mikrocontroller.net/topic/139356
Zna na visokih frekvencah delovati dobro. Sicer mi primer ni všeč, saj je napajanje vpisano 36V, Vgs pa +-20V.
V tvojem primeru boš uporabljal napetosti po vsej verjetnosti okoli 12V in bi tole znalo lepo delovati.
 Velikost datoteke:  2 KB
 Pogledana:  6878 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 14, 2018 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
/... 14 mesecev pozneje .../
Takole iz firbca, kako je na koncu izveden driver?
Še dela?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 17, 2018 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem sem sprobal še vezje, ki ga je predlagal @rplink3r, z R1 1kohm in MOSFET IRF4905.
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa :?
Če uporabiš high-side MOSFET gonilnik (low-side tranzistor lahko izpustiš), lahko uporabiš boljši MOSFET oz. tak, ki bo pri enaki upornosti hitreje preklapljal in se bo manj grel. V D-pak ohišju imaš na voljo tudi 1mOhm., kar pomeni skoraj nič gretja pri 10A, seveda ob zanemarljivih stikalnih izgubah.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 18, 2018 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Par primerov po nemško :
https://www.mikrocontroller.net/articles/Treiber#Beispiele_zu_High-Side_Treibern
Je pa za nizke frekvence možno tudi z kakšnim VOM 1271 ter N-fet v high side.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 19, 2018 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NAJBOLJŠI DRIVER ZA FET & IGBT.
LP.
irs2108.pdf
 Ime datoteke:  irs2108.pdf
 Velikost datoteke:  525.43 KB
 Downloadano:  25 krat
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 20, 2018 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 32kHz se MOSFET greje kot hudič, dela pa Confused
Če se greje, je lahko tudi prehod krmilnega signala med 0 in 1 ter obratno prepočasen. V tem prepočasnem prehodu pa je FET tranzistor v stanju večje upornosti in se zato greje bolj kot je potrebno. Torej hitrejši/močnejši driver FETa b mogoče rešil težavo.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2018 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo lepo opisani primeri, nekaj tega sem prizkusil z izoliranimi DC/DC pretvorniki za high side, deluje bp tudi na višjih frekvencah.
Z bootstrap tudi gre, samo nikoli do 100% duty cycle, odvisno za kaj rabiš.
http://tahmidmc.blogspot.si/2013/01/using-high-low-side-driver-ir2110-with.html
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.29
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primerih da se potrebuje 100% duty SE napaja zgornja stran IRS-a z malim Flyback DC DC pretvornikom.
Primer 3W-nega MW v priponki, se dobijo tudi manjši neregulirani.
lp.
SCW03-SPEC.pdf
 Ime datoteke:  SCW03-SPEC.pdf
 Velikost datoteke:  84.38 KB
 Downloadano:  6 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 27, 2018 3:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a smem vprašat za kaj se to sploh rabi , ker wolframska nitka definitivno ne sledi tej PWM ....
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.19
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 05, 2018 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.hessmer.org/blog/2013/12/28/ibt-2-h-bridge-with-arduino/
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
