Predvojni radio Hornyphone E131 SuperPrinz W36.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Partizan
Pridružen-a: Tor 05 Okt 2010 18:53
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za obrazložitev. Sedaj mi bo veliko lažje, kar se tice menjave kondenzatorjev. Glede osciloskopa bom pa rabil enkrat nekoga, da me spet mal nauci, ker sem enostavno pozabil delat na njega Confused Bom pa poizkusil to z še enim radijem👍 Pray Think
Kakor svobodni galebi nad vodo, takšni so padli za našo svobodo. Slava njim!
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 3:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravek:
... delujoč radio zraven in ga nastaviš nekje 128 kHz nad ali pod...
Namreč sem zdaj pregledal shemo in piše, da je MF frekvenca radia 128 kHz (kar so uporabljali nekateri predvojni radii).
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 7:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Preverim danes in sporocim. Hvala
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, sem preizkusil in mislim da glede na zvoke v tranzistorju potem deluje oscilator? Saj ko na starem radiju spreminjam frekvenco, izredno zelo moti frekvenco na tranzistorju in je veliko "piska". Skoraj tako, kot da bi z tem starim radijem spreminjal frekvenco na tranz. A je to, TO, kar ste imeli v mislih? Sem mislil prilozit video v objavo, pa zal ne gre Think
Prispevkov: 7861
Aktiv.: 31.81
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Partizan je napisal/a:
...Sem mislil prilozit video v objavo, pa zal ne gre Think
Saj lahko objaviš na Youtube in daš tukaj link na video.
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, pa mi je uspelo naložit video. Upam, da sem vsaj malo blizje v cem je tezava? Upor sem vsak odlotal, zmeril in vse potrebne menjave zamenjal. Do kondenzatorjev pa še pridem.
https://vimeo.com/531190727
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 2:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Predvojni radio Hornyphone E131 SuperPrinz W36. Odgovori s citatom
Ne morem pa ugotovit, zakaj ne deluje frekvencno obmocje.
Kaj pa to pomeni? Imaš šum ali je čista tišina?
Če si, kot je predlagal mitchW dobil pravo frekvenco lokalnega oscilatorja, nima smisla meriti njegovih kondenzatorjev.
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj če imaš pravo frekvenco lokalnega oscilatorja, potem MF signal ne pride skozi MF oz. se ne demodulira na diodi v E444.
Preveri napetosti na lampah AK2 (anodna in napetost na šesti oz. tretji mrežici) in E444 (anodna in napetost na drugi mrežici).
Če bi imel generator signala, bi lahko injeciral 128 kHz signal po stopnjah, od detektorja nazaj in preverjal, če slišiš pisk (da se signal demodulira).
mitchW
Prispevkov: 574
Aktiv.: 4.01
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 31, 2021 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole sem pa spregledal. Lahko, da je ravno v tem problem, recimo kak prebit kondenzator ki ti čisto ubije napetost na eni izmed stopenj... Vse kar ima gor več kot nekaj voltov in gre proti masi, je nujno potrebno menjave. Upori redko, da so problematični.
Na sliki šasije je videti velik rjavo-črn blok kondenzatorjev - tudi ta potrebuje obnovo, najbolje, da ga odlotaš, odstraniš notranjost in notri vgradiš nove.
Partizan
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.17
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 01, 2021 6:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bostjang... Iz zvocnika se sicer slisi tihi konstantnen šum ampak se ob premikanju skale ta sum nic kaj ne spremeni, samo obcasno kaksno prasketanje, ki kaj hitro mine. Ja, mislim, da mi je uspelo nastavit vsaj na priblizno teh 128kHz. Zal nisem strokovnjak za te zadeve, bi se pa rad vsaj nekaj naucil. Zato sem se tudi obrnil na vas in vaso pomoc.
mitchW...preverim ob priliki napetosti na elektronkah. Kondenzatorje moram preverit v vsakem primeru, saj jih je 95% vgrajenih še originalnih. Je 110% kateri odsluzil svoje in je potreben menjave. Samo nisem še nič menjaval, ker nimam doma nobenih primernih, vsaj ne za take visoke napetosti.
Hvala vsem za pomoc!
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
