baresi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 3:21 pm Naslov sporočila: |
Če jaz prav razumem prvi post, nekaj je narobe z mobilno anteno ali z njenim konektorjem. Kakšna je ta mobilna antena?
_________________ lp
baresi |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1125 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 3:39 pm Naslov sporočila: |
erbi je napisal/a: |
Na adapterju pokaže 0 OHM, torej vse OK. Seveda nepriklopljen na postajo, da ne bo pomote. Zunanji del je OK, sredina pa tudi. |
Si sprobal z "piskačem" od konektorja na anteno? Od začetnega konektorja (sredina) do antene (šibke) ? Piska ali ne? Na enak način sprobaj tudi maso.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 5:16 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa, če je nekaj z dimenzijo za 75 ohmov?
Lp, Jože
erbi Član
Pridružen-a: Pon 24 Okt 2011 16:40 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 6:22 pm Naslov sporočila: |
S piskačem nisem sprobal. sem pa dal anteno v kratki stik, premerill in je bilo 0 OHM. Odstanil stik in bilo neskončno (brez ) ohm. Pa saj vam pravim (preberite si moj prvi post), da z eno postajo ki ima en adapter deluje, z drugo pa ne, ker ima drug adapter. Ne deluje tudi s kolegovo postajo
Treba je prebrati prvi post!!!
s53al Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:30 pm Naslov sporočila: |
Treba je prebrati prvi post!!! |
...in četrtega. Vprašamje je bilo tudi, katero mobilno anteno imaš. Slik pa tudi ni od nikoder.
Iz te teme se umikam.
Oz. samo še to. Si sploh radioamater in če si, kateri je tvoj klicni znak?
erbi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 8:34 pm Naslov sporočila: |
Seveda sem radioamater in to že dolgo. Ne skrbi. Vse piše v prvem postu, če znaš brati. Antena je Diamond X30.
Če hočeš ritati in cepetati, pa kar daj. ...
Kakšne slike pa rabiš?
baresi Član
Objavljeno: Sob Okt 07, 2023 9:05 pm Naslov sporočila: |
In ti kot stari radioamater, misliš da ta adapter ima vgrajen filter da ti uhf spusti, vhf pa ne ali kaj. Sicer pa, glede na tvoje znanje uporabe multimetra in načina izražanja, dvomim da si radioamater.
baresi |
erbi Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 8:44 am Naslov sporočila: |
Nisem rekel, da je filter. Če ne znaš pomagati in svetovati bodi raje tiho. Evo, ap še dokaz, posebej zate
230 KB |
14 krat |
baresi Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 11:08 am Naslov sporočila: |
Briga me na kakšen način si dobil dovoljenje, ostaja dejstvo da ne znaš preveriti en navaden prehod. Pa rabiš samo multimeter pa šubler. In ja, kdaj bom jaz tiho ne odločaš ti.
baresi |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 589 Aktiv.: 3.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 1:44 pm Naslov sporočila: |
Preveri da nima slučajno adapter SO239 prekratek navoj in pri vijačenju ne stisne dobro mase na PL259.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 2:45 pm Naslov sporočila: |
Še ena tema, v kateri ljudje niso funkcionalno pismeni, ne preberejo prvega posta, oziroma ga zastopijo po svoje, in potem postanejo do OP žaljivi, in kljub njegovim dodatnim razlagam vztrajajo pri svojem razumevanju prebranega... Kam gremo...
erbi Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 2:58 pm Naslov sporočila: |
239 ima dost dolg navij, Vanj gre lepo sredina in masa iz antenskega konektorja. Sem preveril z ohm metromm tako da sem pri anteni kratkostičil
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Okt 08, 2023 8:33 pm Naslov sporočila: |
Res zanimiv primer, ni pa nemogoč. SO239 / PL259 so nizkocenovni konektorji ki so bili prvotno narejeni za frekvence do HF področja, torej do 30MHz.
Popravljam tekst
Dobro bi bilo, če poznaš koga ki ima antenski analizator, da izmeri SWR čez celoten spekter frekvenc, in tako ugotoviš kaj se dogaja.
Ali pa izdelaj kratek prehodni kabel iz SMA na SO239, mogoče bo potem delovalo.
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
jozkoc Član
Objavljeno: Pet Okt 13, 2023 12:34 am Naslov sporočila: |
Razmišljam in ugibam v smeri, da ima nova postaja Baofeng UV-17 PRO bolj občutljivo zaščito v primeru prevelikega SWR kot stara postaja Baofeng UV-3R, in da antena Diamond X30 in mobilna antena na balkonu na 2m nista najbolje uglašeni, pa zato ne deluje.
SWR meritev bi bila vsekakor potrebna.
