| Avtor |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.39 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Sep 12, 2025 12:03 pm Naslov sporočila: |
Za vakuumiranje so povsem uporabni.
1dva3 samo preveč naklada. Zadnjih 30 let uporabljam iste 3 kompresorje (večinoma samo enega) (ki so verjetno pred tem že odslužili svojih 10-30 let v hladilniku/skrinji). Nobeden še ni zaribal ali da bi ga požrla rja (ali kakorkoli drugače prenehal z delovanjem). Seveda občasno dolijem olje. Niti ne gledam kakšno...pač tisto, ki je trenutno pri roki, običajno je to kar motorno olje. Edino kar je, po dolgotrajni neuporabi rabijo kar nekaj časa/nekaj poizkusov da se ponovno zaženejo. Po kakšni minuti obratovanja pa ponovno delujejo povsem običajno.
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Pet Sep 12, 2025 3:07 pm Naslov sporočila: |
Vakum je načeloma pri teh kompresorjih kar dober. Sam sem nameril 0,9 bar pod atmosfero. Je pa res, da kar traja in tudi ni primerljiv z vakum pumpo. Na začetku jo sicer prehiti, na koncu pa odneha.
ATF je sicer poln žvepla ampak bo v redu, verjetno še predober. Brez težav delajo na 5W motorno olje najcenejšega porekla.
Sama vakum pumpa, ki jo danes dobiš že pod 100€ pa tudi potrebuje redne menjave olja, saj se nasiči z vlago, tako, da v obeh primerih rabiš menjave.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 13, 2025 9:21 am Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| ATF je sicer poln žvepla ... |
Olje za ročni menjalnik je poln žvepla (žveplove spojine, ne naravno žveplo ??), ATF olje ga ima pa zelo malo ali skoraj nič, celo manj od motornega olja.
Ker še nisem slišal da olja vsebujejo žveplo sem vprašal na chatGPT.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 627 Aktiv.: 5.81
| Nazaj na vrh |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3586 Aktiv.: 15.32
Objavljeno: Sob Nov 29, 2025 3:10 pm Naslov sporočila: |
4kw kompresor ne rabi zvezda trikot zagona, če imaš elektriko približno ok.
_________________ 3 x 3 = 9 |
| Nazaj na vrh |
brezimenko Član
Objavljeno: Sob Nov 29, 2025 4:09 pm Naslov sporočila: |
Se pravi ga vežem direkt v trikot? Glavna 3 fazna vtičnica v delacnici je dimenzionirana za 32 amperov, kabel in presostat tudi nekje tam edino vmesna vtikač in vtičnica sta od 15 amperov ampak mislim, da še vedno nebi smel biti problem.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
| Nazaj na vrh |
