ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:33 pm Naslov sporočila: |
Pri enem motorju obrati ne bodo trajno znižani, samo pri startu motorja ne želim tokovnega sunka in posledično konstantnih obiskov elektro omarice.
Pri obratu gumba na max pa ne vpliva negativno na sam motor, če te prav razumem?
Se pravi, da mi za drug motor (star vrtalni strojček) odsvetuješ, da omenjeno vezje uporabljam za regulacijo vrtljajev? _________________ Glava šteje. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 12:34 pm Naslov sporočila: |
ana2 je napisal/a: |
Ker nisem iz stroke bom vprašal:
Kako vpliva frekvenčni regulator (močno "zaprt" na min) na motor z ogljikovimi krtačkami ? (frekvenčni regulator bi uporabil za mehki start)
Kakovpliva frekvenčni regulator (popolnoma odprt na max) na motor z ogljikovimi krtačkami ? (tu mislim na vpliv na gretje in trajnost motorja) |
To smo imeli (dimmer!!) na tračni žagi, motor 2Kw. Ko se je original regulator scvrl po par letih dela, sem dal dimmer od luči in je delalo spet kako leto ali dve _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Ned Nov 04, 2012 5:50 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 1:37 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo namenski čipi za mehek zagon sinhronskih motorjev. Eden od njih je U2008B. Slednjemi ima poleg mehkega zagona tudi možnost regulacije obratov. Deluje preizkušeno OK. _________________ Lep dan
Simon |
ana2 Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:05 pm Naslov sporočila: |
Najlepša hvala za oba odgovora.
Želel pa sem odgovor kako bo regulator vplival na sam motor. Bo še dolgo živel ob mehkem startu in pretoku elektronov skozi kontroler ali ga bo sčasoma zadavilo? _________________ Glava šteje. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Nov 04, 2012 8:10 pm Naslov sporočila: |
Osebno ne vidim razloga, da bi mu kaj škodilo _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 501 dni
