| Avtor |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 11.84 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 9:29 am Naslov sporočila: |
| Za večje tokove boš moral dodati tranzistor. |
| Nazaj na vrh |
monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.03 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:05 am Naslov sporočila: |
| Kakšen in kam? |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 4.81 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Mar 02, 2007 10:48 am Naslov sporočila: |
Ali pa dva ali tri LM338 vzporedno, kot kaže shema v data sheetu, pa lahko vezje zdrži do 15A. _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
slanek Član
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.81 Kraj: Selnica ob Dravi
Objavljeno: Sob Mar 03, 2007 6:59 pm Naslov sporočila: |
Poglej si kakšen datasheet od regulatorja, saj imaš tam lepo narisano kako priključiš dodaten tranzistor. Uporabiš lahko recimo 2N3055, TIP33, itd.
LP, Jaka |
| Nazaj na vrh |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.83
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 4:10 pm Naslov sporočila: |
Za kolega sem predelal ATX napajalnik, ki na 12V liniji zmore 15A.
Prižigal bi rad 100W 12V UV žarnico, torej teče skozi žarnico okrog 9A.
Pojavile so se mi pa težave. Ko žarnico priklopim na delujoč napajalnik se le ta sesede. Potreben je izklop, ponovni vklop napajalnika.
Če prižgem napajalnik z vklopljeno žarnico pa mi vse deluje.
Sklepam da mi hladna žarnica potegne preveč toka in se mi zaradi tega vklopi kratkostična zaščita napajalnika.
Ima kdo idejo kako bi najelegantnejše rešil to težavo.
Peter |
| Nazaj na vrh |
Domenius Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 5:44 pm Naslov sporočila: |
Začetni tok je treba nekako omejit: naredi vezje, ki za nekaj sekund omeji tok (upor zaporedno z žarilno nitko), potem pa ta upor "odstrani" - priklopi tako, da je samo žarilna nitka na 12V. Brainstorming: RC člen za zakasnitev, komparator, ustrezni tanzistorji za preklapljanje. _________________ It's electric! |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 22.60
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 6:40 pm Naslov sporočila: |
Dodaj v serijo en NTC za omejevanje toka. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
PeterC Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 7:17 pm Naslov sporočila: |
Heh, saj res, sploh nisem vedel da obstajajo 1 Ohm, 5W NTC upori.
Hvala za pomoč |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 11:56 pm Naslov sporočila: |
Ena skupina NTCjev je namenjena meritvam (temperature) oz. temperaturni kompenzaciji, torej bolj "finim" zadevam, druga pa neposredno regulaciji toka, torej precej za bolj "grobe" namene. Prve prodajajo pod "temperature measurement", druge pa pod "inrush current limiters". Za tvoj namen je seveda potrebno slednje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
| Nazaj na vrh |
