strele, ozemljitve...?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Si že srečal "problem", ko odklopiš vse fazne varovalke in ti preverjevalec napetosti (faznprifer) še vedno kaže kot, da so vse tri prisotne? Meni se to večkrat dogaja in takrat, če ni pri roki instrumenta se preizkusi še z roko. Vedeti le moram kako se dotakneš, da ob morebitni prisotnosti napetosti roka ne prime žice ampak jo krč povzročen od tokovnega udara odmakne. Se pravi z enim prstom ravno na žico, nikakor ne z dvema, kakor bi jo želel prijeti.
Res je, kljub zavedanju nevarnosti nekateri še vedno delamo neumnosti Wink
Ha ha to se je meni enkrat zgodilo, v stanovanju v bloku sem prišel polagat in vezat nove kable v kopalnici. Izklopim FID stikalo, odstranim glavno varovalko, v stanovanju ničesar več ne dela, le v kopalnici mi kabel, kjer je bil prej priklopljen bojler, še vedno sveti "fazntrefer", pa sem si mislil, verjetno je indukcija in sem seveda žico prijel pri tem občutil rahlo tresenje, zato sem z drugo roko prijel za vodovodno cev, potem sem pa že malo bolje čutil, hi hi Pozneje sem ugotovil, da je prejšnja stranka kradla elektriko iz hodnika iz javne stopniščne razsvetljave za svoj bojler. Kabel skozi zid direktno v razvodnico na hodniku in to je to.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
...hi hi Pozneje sem ugotovil, da je prejšnja stranka kradla elektriko iz hodnika iz javne stopniščne razsvetljave za svoj bojler. Kabel skozi zid direktno v razvodnico na hodniku in to je to.
Ja, v moji okolici je nekdo kradel kar iz NN daljnovoda, seveda so ga kaj hitro odkrili, ker so bile priključne "kljuke" zelo vidne.
lp, ElGrigon
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moreš biti kar nor da si kaj takšnega privoščiš.
LP! Gregor
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.21
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 10, 2008 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sosed je imel, dokler je delal na elektru v vsakem prostoru termoakumolacijske peči, ko pa je odšel v pokoj se mu pa ta način ogrevanja čudežno ni več izplačal in je naredil centralno ogrevanje.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 28, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče malce hecno vprašanje, ampak kaj se pa dogaja s ptičem ko iz zemlje prileti na eno izmed žic? Tudi med njim preskoči tako velika iskra? Smile
LP, Jani
Stran 3 od 3
Uptime: 498 dni
