jandam Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 20:45 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.12 Kraj: okolica kp
Objavljeno: Čet Feb 04, 2010 9:29 pm Naslov sporočila: |
Ja seveda so tudi navojni svedri za slepe luknje.Tako da odrezki lepo gredo ven(to velja pri strojnih svedrih)
Glede mazanja je dobro nabavit kakšno rezilno olje,ali pa kr motorno olje se zmeša z malo žvepla. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 1:31 am Naslov sporočila: |
Tukaj! _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
s55m Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:44 am Naslov sporočila: |
Hvala! _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
damo Član
Objavljeno: Pet Feb 05, 2010 10:59 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, zdaj pa treba samo še naročiti zadeve.....
p.s. Mogoče bi bilo smiselno oblikovati podforum "orodje v delavnici" ali nekaj v tem smislu? |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:01 pm Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
V primeru,da niso priloženi svedri za vrtanje izvrtine ,je potrebno poleg ostalih kriterijev upoštevat izbiro optimalni premer pri vrtanju izvrtine,ker je marsikdaj posledica neupoštevanje tega ,tudi po nepotrebnem obraba rezilnega roba rezila ,oziroma poškodovanje navojnih svedrov,še posebej pri materialih večjih nateznih trdnosti. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 7:49 pm Naslov sporočila: |
Premer luknje DL se izračuna po naslednji formuli (za metrični navoj):
DL=D-P
Primer:
Želimo vrezati navoj M6. Korak navoja je 1.
DL=6-1=5
LP, prom |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:23 pm Naslov sporočila: |
ja, zgorna enačba je pribljižna in deluje
Točna pa je D1=d-2*H
d-premer vijaka (pri M6 je to 6mm)
H-nosilna globina vijaka(=0,541*P, za M6 = 0,541mm)
D1=6-2*0,541=4,917mm
lp, boris |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 8:42 pm Naslov sporočila: |
Pišem na pamet. Upam, da ne bom kaj zaj*** ker nimam tabel pri sebi:
M3 - 2.5mm
M4 - 3.3mm
M5 - 4.2mm
M6 - 5mm
M8 - 6.8mm
M10 - 8.5mm
M12 - 10.2mm
M16 - 14mm
M20 - 17.5mm
M24 - 21mm
M30 - 26.5mm
Večjih navojev pa verjetno ne boste vrtali  _________________ Lep dan
Simon |
sebaveh Član
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 9:18 pm Naslov sporočila: |
Tabela je ponavadi tudi na zadnji strani pomičnih meril - šublerjev  |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Feb 09, 2010 11:46 pm Naslov sporočila: |
X 0,8 |
Davorin Član
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.57
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 7:01 pm Naslov sporočila: |
Imamo dva različna kompleta. Smo vrezovali tudi v železo debelo cca 1cm in so ok. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mainman Član
Pridružen-a: Ned 14 Mar 2010 13:20 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.17 Kraj: okolica MS
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 8:37 pm Naslov sporočila: |
Kakšna je pa največja velikost (M)? Glede na to, da jih je 10 bi morali biti tudi večji od m12 ali pa so samo različni koraki? |
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 8:42 pm Naslov sporočila: |
San sem pred časom kupil tiste navojne v kaseti "strojni navojni svedri" ter svetleči svedri za vrtanje. Zadeva je zadovoljive kvalitete. Za te ne vem. _________________ lp
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pon Jan 02, 2012 9:51 pm Naslov sporočila: |
mainman je napisal/a: |
M3-M12. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
