Andy13 Član
Pridružen-a: Pet 02 Apr 2010 14:15 Prispevkov: 26 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:46 pm Naslov sporočila: |
Ali bi se dalo dobiti iz napajalnika 9V in 24V?
Hvala |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.62
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:49 pm Naslov sporočila: |
Seveda, samo odvisno kakšen tok rabiš. |
Andy13 Član
Objavljeno: Čet Mar 01, 2012 4:51 pm Naslov sporočila: |
Tok ni pomemben |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.75 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:06 pm Naslov sporočila: |
rok je napisal/a: |
Potrebno je obremeniti +5V linijo, da sploh da kaj od sebe.
Malo teorije
Lep pozdrav,
Rok |
Ta teorija mene malo j..e v glavo. Sem prepričan, da sem dal celo 1 kilo ohm obremenitve, ampak 12 v linija pri obremenitvi še zmeraj ni stabilna. Kaj delam narobe? |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:21 pm Naslov sporočila: |
Sem prepričan, da sem dal celo 1 kilo ohm obremenitve |
5mA ni obremenitev. Jaz bi dal 24 5W z vezicami pripet pred ventilator, da se hladi. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 12:27 pm Naslov sporočila: |
Andy13 je napisal/a: |
Hvala |
Že ...koliko...desetič? JA, samo prebrat je treba celotno temo in po možnosti odpreti tudi kak link, ki je naveden. Na italijanski strani, ki je objavljen malo nazaj je vse opisano: predelava z regulacijo od nič do cca 30V, od nič do 20 ali več amperov, tokovna omejitev...ni da ni.
Kobranka: na tistem linku lepo piše da mora biti obremenitev 20W. Kaj je tukaj nerazumljivo, da si dal upor 1kohm? P=Ukvadrat deljeno z R, torej je R enak U kvadrat deljejo z 20, kar je malček več od 1k.
Sicer je pa napisan predlog 4x 4,7 ohma paralelno. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.21 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 1:01 pm Naslov sporočila: |
@kobranka
Ohmov zakon URI možgane. Uporabi ga in ko boš ugotovil njegov namen, boš tudi vedel zakaj niti v primeru, če bi uporabil 10 mega ohmskim upor (torej 10.000 krat več), ne bo pravega efekta. |
kobranka Član
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Veliko je odvisno od napajalnika do napajalnika. Dejstvo je, da moraš power on vezati na maso. Jaz imam npr narejejno samo tako in mi okoli 500W napajalnik brez težav žene npr. 100W 12V žarnico. Pomembno je, da najprej priključiš breme in nato vključiš napajalnik.
Če pa ne gre drugače pa je potrebno obremeniti 5V linijo, kako jasno piše na strani, ki si jo napisal. Če boš delal po tistih navodilih in dodal prave upore bo zagotovo delovalo. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 4:22 pm Naslov sporočila: |
Nekateri napajalniki imajo cel vgrajen ta upor in startajo brez dodatnega bremena...
Sicer mi pa še vedno ni jasno, kaj ni jasno ... Namreč na rebrovi strani je on jasno napisal in tudi slikal, da je uporabil tri upore po 6,8 ohma. Kje si ti dobil en kilo... Žal boš tele osnovne zakone malo prebrati in si jih zapomniti ker brez tega niti teoretično ne boš mogel delati kaj dosti na tem. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 5:20 pm Naslov sporočila: |
Ja jaz sem vezal tako kot je omeneno na strani za razliko od njega sem uporabil 5 uporov po 5 kilo zato, ker niso toliko vatni iz preventive. Tako potem multimeter pokaže 1 kilo.
Nazadnje se mi vsebolj zdi, da je napajalnik nekaj zmrkan. So bili tudi kondenzatorji pred tem menjani. |
sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 5:31 pm Naslov sporočila: |
Ali se morda spomniš podatkov
tistih dveh velikih kondenzatorjev?
Se morda dobijo v naših trgovinah?
gl, DD+ |
Azrael Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 6:42 pm Naslov sporočila: |
Katera dva? Tista dva na primarni strani?
Ta dva imata od 220 do 680 uF (odvisno za koliko w so kitajci krstili napajalc), 200 V. |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 7:18 pm Naslov sporočila: |
kobranka je napisal/a: |
Dobro, saj vrednost ni tako kritična, ampak ne moreš zadeve spremeniti tako, da vrednost uporov povečaš za TISOČKRAT...
Če so bili elektroliti menjani ni nujno da je zato kaj narobe. Dostikrat je samo to krivo da napajalnik ne dela. Priklopi avtomobilsko žarnico 21W in boš videl če zadeva starta. Samo žarnico priklopi prej, preden napajalnik daš na 230V. |
kobranka Član
Objavljeno: Pon Apr 30, 2012 9:21 pm Naslov sporočila: |
No s žarnico sem priklopil in deluje. Seveda bi vzel tiste upore kot so predlagani, vendar jih nisem imel na zalogi, zato sem vzel takšne, ki sem jih našel v zalogi. Logično  |
