Stikalni usmernik
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 11:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj v tem stilu - 3, 4 in 5A
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Če je jedro v nasičenju ne morem vedeti, ...
Eh Primož. Računsko to lahko hudo dobro veš. A si prešprical prvi letnik Laughing
Če ne veš kaj delaš zna biti stikalnik en velik generator motenj, tako da......
Imaš pa v starih televizorjih špulco ravno zate. Tisto, ki ima dva magneta za korekcijo.
Magneta odstrani. Iduktivnost je okoli 260uH in če je ekran bil vsaj 70stka jo lahko pumpaš brez problema do 10A. Vendar pazi nekateri novejši modeli TV uporabljajo manjšo cca 50uH špulo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na okrogel tuljavnik premera 1cm navij v dolžino 2cm 7 plasti, ovoj do ovoja, po 20 ovojev. Potrebuješ cca 7.5m žice premera 1mm.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 09, 2012 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aljaž, hvala za link, če ne bo šlo drugače bom naročil, saj bi že pa ne gre samo za usmernik.
Blay, nimam nobenih proizvajalčevih podatkov o jedru, tako da...
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 12, 2012 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej nimaš tukaj kaj komplicirati. Paziti moraš da v jedru ne presežeš 0.3T gostote magnetnega pretoka. Torej brez zračne reže ne bo šlo. Razen, če greš v MHz stikalne frekvence. Samo jedro naj ti pa izberejo stari mački.
Najlažje je(najmanj računanja Very Happy ), če izračunaš zračno režo glede na dimenzije jedra in min. debelino žice ter število ovojev, ki jih spraviš v jedro. Potem pa pri izbrani reži določiš Al faktor in oceniš potrebno število ovojev ter primernost jedra. Malo poizkušanja je potrebno. V mojih primerih je kar dobro izteklo. So pa stikalniki, ki delujejo v zveznem načinu zakon napram linearcem!
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 13, 2012 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz sem ugotovil da EI jedra za trafote (iz PC napajalnikov) niso primerna za izdelavo dušilk pa tudi če daš zračno režo in preračunaš na 0,3T pri max toku.
Verjetno imajo preveliko permeabilnost in pride do izriva večjega deleža magnetne energije v zračno režo... izgleda da to polje v reži ne sklepa več ovojev tuljave in ni povratne energije, iz jedra nazaj v času T_off - taka tuljava ima slab izkoristek (veliko razsipano polje).
Sklep: trafo jedra so primerna le za magnetne kroge kjer nimamo zračne reže.
Jaz sem si potem nabavil 5A tuljave s povezave (primerne so za do 100kHz):
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_de.nsf/index/CMSFFEDE67DB7032C11C1256DF1003EF651?OpenDocument&wg=D2275&refDoc=CMS72F1EDFA48448E8BC1256D7900228110&kb=D2275
Opazil pa sem da imajo sedaj v ponudbi že bolj primerne za gradnjo swičerjev:
http://www.schukat.com/schukat/schukat_cms_en.nsf/index/CMSDF15D356B046D53BC1256D550038A9E0?OpenDocument&wg=D1127&refDoc=CMSA952FA77F4579F47C1256D7900213388
(Inductor 150uH 2,7A 20x27mm 10%, 0,9€/kos z DDV, min naročilo 5 kosov)
V kolikor koga zanima dobavitelj za SLO iz www.schukat.de lahko sporočim preko ZS.
Lp.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 14, 2012 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse je relativno. Tudi max. tok stikalnikov Very Happy
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 19, 2012 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da sem že bližje. Stvar je malce zastala. Že nekaj časa nazaj pa sem dobil toroidno dušilko indukcijskega kuhališča. Je večjih dimenzij od tiste toroidne, ki je v zadnjem filtru. Torej vse kar sem naredil je, da sem odvil dva ovoja in tako dobil točno 150uH. Nato sem na starem vezju zamenjal EI dušilko z toridno. Moram reči, da je napredek viden predvsem v tišini. Nič več ne škljoca in brenči.
Napetost pa se pri 12V in 20W bremenu seseda za cca. 1V, pri 6V pa le za 0,25V.
Sedaj bom naredil še novo izboljšano različico vezja in upam, da bo delovalo.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 04, 2012 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj sem našel čas in izdelal novo vezje. Napajanje na vhodu greca je bilo 24V AC.
Poraba v mirovanju je 18mA. Pri nastavljeni napetosti 11,92V, se je ob priklopu 20W bremena napetost sesedla na 11,70V. Pri čemer je bil tok na sekundarju transformatorja 1,5A na izhodu iz napajalnika pa 1,73A.
Je to spremenljivo sesedanje pri takem bremenu, verjetno ne ali pač?
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Regulator bi moral držati nastavljeno izhodno napetost v kolikor nisi prekoračil tokovne zmogljivosti.
Preveri na koliko voltov se sesede napetost na vhodnem gladilnem kondenzatorju ko gor obesiš obremenitev.
Upam da imaš dovolj uF na vhodu (vsaj 3300uF ali bolje 4700uF).
Je pa sama induktivnost tuljave vezana na stikalno frekvneco in koliko razlike v voltih imaš med vhodom in izhodom.
Manjšo kot ustvarjaš razliko v napetosti manjša mora biti induktivnost dušilke da lažje teče tok skozi njo in bolj kot nižaš stikalno frekvenco (v primeru da jo lahko) večja mora biti induktivnost dušilke.
Lahko testno poskusiš še malo odviti ovojev in testiraš recimo s samo 100uH ali 80uH in poročaš o rezultatih.
Lp.
Darko
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pomeril napetost na kondiju, samo po mojem se ne sesede. Moram poskusiti priklopit brez ripple filtra, da vidim, če bo kaj bolje. Bom pa v skrajni sili tudi induktivnost zmanjšal.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno sem z nekaj meritvami prišel stvari do dna. Rezultate meritev prilagam... Problem je očitno zaradi premajhne kapacitete gladilnega kondenzatorja za mostičem. Ta je sicer 2200uF. Bom najmanj podvojil.
Ripple filter očitno ne povzroča težav, saj je napetost pred njim in za njim enaka, le pri bremenu malo odstopa, ampak šele na drugi decimalki, tako da je ok.
Ko povečam gladilne kondenzatorje poročam o rezultatih.
PS: Je normalno, da se 5A variak sesede za 0,5V pri cca. 1,5A obremenitvi? Namreč ne poznam variakov, zato sprašujem?
 Velikost datoteke:  18.7 KB
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Variak se normalno vedo seseda pri obremenitvi z ohmsko ali ohmsko induktivno obremenitvijo.
Imaš osciloskop pri roki bi takoj ugotovil če je tuljava ustrezna ?
Lp.
Darko
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam, samo zaenkrat samo do 20kHz, frekvenca pa je 52kHz.
Kaj in kje bi pa moral pomerit.
Aktiv.: 32.62
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 07, 2012 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postopoma sem povečeval kapaciteto gladilnih kondenzatorjev, največ kar sem poskusil je bilo cca. 6000uF. Temu je sledil izklop 16A B avtomata, zaradi velikega zagonskega toka variaka in velike kapacitete kondenzatorjev, ampak to ni pomembno.
Dejstvo pa je, da učinka ni bilo. napetost na izhodu se sesede za enako vrednost. Napetost po glajenju pa se sesede samo in zgolj zaradi rahlega padca napetosti variaka.
Očitno imam še vedno težave z vezjem ali dušilkami. Dejstvo pa je, da je sprememba z novim vezjem ogromna. Bi moral zrisati eno 100% dobro verzijo vezja in tako priti stvari do dna.
Stran 3 od 3
