qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2748 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 7:04 pm Naslov sporočila: |
Odvisno, zakaj uporabljaš baterije. Prazna je najbrž bolj udobna, če si ji vstaviš v zadnjično odprtino, namenjeno odvajanju blata. Polna najbrž ni tako udobna. To je samo primer uporabe, kjer je predvidevam bolje imeti prazno, kot polno.
Nobeden te ne sili, da se ti zrak v prostoru ne premika, lahko imaš tudi pozimi odprto vse na prepih, če ti je tako bolje.
Jaz sem govoril o počasnem premikanju zraka, zaradi razlike temperatur. To povzroča neudobje v prostoru. ne o prepihu, kot ti navajaš. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.97 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 11:25 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
VolkD, čestitam, očitno delujoč perpetum mobile končno obstaja. Domnevam, da v Kačičah. Iz nič bomo imeli energijo!
Energetski problemi človeštva so rešeni.
Udobna je tista hiša ali prostor, kjer ni razlik v temperaturi sten. Če ni razlike, ne tečejo zračni tokovi, ni premikov mas zraka. Če ne "piha", potem je udobje zagotovljeno.
Analogija z napetostnimi potenciali v elektro stroki. |
qwertz, malo se nekam ugrizni.
Preberi še enkrat kaj sem napisal. Napo pa prav počasi razmisli o tem, da ti prsti hitreje delujejo kot pamet. In ker tudi prsti niso ravno hudo spretni,....
Torej, da se ne boš preveč mučil : E=m*c2, ali drugače, energijo lahko dobimo iz materije. To znamo in počnemo, v praksi je torej zgornja enačba potrjena. Predpostavimo lahko, da se tudi energijo da spremeniti v maso. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Jun 07, 2013 11:59 pm Naslov sporočila: |
Darko tudi obratno ( energijo v maso ) znamo . Kakorkoli, v eno ali drugo smer pa se da pretvarjat samo z jederskimi reakcijami. |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Ned Jun 09, 2013 12:00 pm Naslov sporočila: |
Kot kaže je žarnica na žarilno nitko tehnološko čudo, super-duper sufisticirana naprava ali stroj, ki zmore marsikaj, si mislim po vsem napisanem in super "strokovni" debati in off-topicu, kot da 2. pravilo na forumu sploh ne velja:
admin je napisal/a: |
Pravilo št. 2: Držite se teme
Kadar želite s kakim sogovornikom deliti mnenja "izven konteksta", opravite to preko zasebnih sporočil ali odprite novo temo, sicer se rdeča nit diskusije hitro izgubi. Nove teme odpirajte v vsebinsko pravih forumih. Odpiranje enakih ali podobnih tem v različnih forumih ni zaželjeno. Naslovi odprtih tem naj kažejo na njihovo vsebino. |
Res sem nov na forumu in velja za predrznost, če omenjam kaj takega tistim spoštovanim članom, ki imajo že po več tisoč odgovorov, ampak občutek imam, da s številom odgovorom kvaliteta močno upada in se približuje gostilniški debati in čvekanju starih bab. Iskreno povem, da sem po nekaj dneh spremljanja foruma kar malo razočaran. Ali je res tako težko odpreti novo temo za debato, ki ne sodi v obstoječo temo? Vsem, ki ste dali odgovore, ki so res odgovori na vprašanje in naslov teme se res iskreno in lepo zahvaljujem. HVALA  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.99 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:37 pm Naslov sporočila: |
flomaster, izkoristek žarnice na žarilno nitko je maksimalno 6 % (toliko el. energije se pretvoti v svetlobo). Torej gre cca 95 % energije v toploto.
Če na to gledaš s stališča izkoristka, so to samo "grelna telesa".
In grelno telo oddaja toploto v okolico Če je okolica "piksna", bo pač segrevala "piksno", le ta pa okolico .
Drugi problem je zadostno odvzemanje toplote, da se svetilno telo, oziroma stekleni ovoj ne pregreje. To pa je odvisno od tega, kako hitro bo okolica prevzemala toploto od "piksne".
Kje je težava? A koga skrbi, kam bo ušlo tistih -0,33dBw v obliki svetlobe?  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!
Nazadnje urejal/a s55m Pon Jun 10, 2013 7:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s55m Član
Objavljeno: Pon Jun 10, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
Hmm,
Dve 100W žarnici zapreš v prozorni posodi. Eno posodo prebarvaš, da svetloba ne uhaja, v drugi svetloba uhaja.
S kakšno močjo se bosta greli posodi v prvem in drugem primeru? |
Za realno življenske razmere, se bosta obe greli enako, le ena od njiju bo svetila manj (če je dobro pobarvana, pa še manj)  _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Uptime: 1 Ur
