Vezje je prenehalo delovati
SlyCrespo
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2019 22:01
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet mi je crknil eden od teh dveh mojih napajalnikov, ker sem izhodne sponke po nesreči kratko sklenil. Je možno dodati kakšno zaščito proti temu?
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva stvar, ki pade na pamet je varovalka.
Druga pa vezje za omejitev toka.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka ni. Mislim, da je 2N3055, ker na displayu vedno kaže polno napetost. Zanima pa me kako preprečiti to v bodoče?
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 6:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja več kot očitno ni varovalke, če je ob kratkem stiku vsaj en element spustil dim.
Zato bi jo bilo pa dobro dodati...
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 6:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varovalka je, samo je ni skurilo. To sem mislil.
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa najbrž ni na pravem mestu, da bi ščitila prek kratkim stikom na izhodu, ali pa ni pravilno dimenzionirana.
Če je varovalka na primarnem delu napajalnika ne bo zaščitila izhodnega tranzistorja, ker tega lahko uniči že energija, ki je shranjena v gladilnem kondenzatorju.
Potrebno bi bilo dodati varovalko na izhod.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala. Kakšno varovalko pa priporočaš?
sg1
Prispevkov: 243
Aktiv.: 1.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kakšna je po načrtu tokovna zmogljivost usmernika.
Če pa sklepam po moči transformatorja 150 W za dva je to 75 W za vsakega. Glede na omenjenih 34 V napetosti, je to 2,2 A.
To bi morali zdržati tudi kitajski tranzistorji. Torej uporabi 2 A ali pa 2,5 A varovalko.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 03, 2022 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, hvala za nasvete.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 8:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V shemi labnap004.jpg je tudi tokovna omejitev. Torej kratek stik na izhodu ne bi smel povzročiti škode. Preveri, če sploh deluje.
Seveda dolgotrajna preobremenitev potrebuje ustrezno hlajenje tranzistorja.
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 04, 2022 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sg1 je napisal/a:
Imam nekaj takih varovalk, kot je ta na spodnji sliki. Vendar na njih piše 250V. Ali bi bila takšna varovalka primerna?
 Ime datoteke:  glass-fuse-10a-63x32mm.jpg
 Velikost datoteke:  12.05 KB
 Downloadano:  4 krat
ule
Prispevkov: 1594
Aktiv.: 6.45
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšne varovalke so za različne tokove. Nisi napisal koliko toka prenese. Glede na to da ima usmernik tokovno omejitev, prvo preveri če sploh deluje.
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Imam podoben usmernik z 723 in tremi 2N3055 - še iz 90-ih "vegova" Smile . Tokovna omejitev je na nastavljiva maksimum imam na približno 4A in mi je kar nekajkrat odneslo tranzistorje, predvsem pri polnjenju kakih akumulatorjev. Ker v ohišju ni bilo prostora za večji hladilnik sem si vgradil ventilator, zdaj je pa mir...
Tole imaš v leseni škatli... nebi škodilo urediti zračenja - navrtaj ali kaj takega. Če je ohišje izolirano, se ti toplota akumulira in hladilno rebro pomaga le pri kratkotrajnih obremenitvah.
LP Robi
SlyCrespo
Prispevkov: 231
Aktiv.: 2.69
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Kako pa preverim, če tokovna omejitev deluje?
RobiStrom
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.70
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko priklopiš breme, lahko s potenciometrom P1 omejiš tok. Ko narediš kratek stik bi tokovna omejitev ustavila naraščanje toka na neko maksimalno vrednost...
Preberi odlomek iz navodil:
tokovna omejitev pa je nastavljiva s P1 (500ohm, lahko tudi 470ohm). Tokovna omejitev deluje s pomočjo upora R5 (0,15ohm), pri tej vrednosti bo maksimalni izhodni tok okoli 3,5A. Upor R5 je za 2,5A izhodnega toka 0,22ohm, za večji izhodni tok, pa je upornost R5 nižja. Za začetek bi bilo dobro napajalnik sestaviti z 0,22ohm, potem pa s poskušanjem najti ustrezen maksimalni izhodni tok z menjavo uporov. Predlagane vrednosti so torej 0,22ohm, 0,18ohm in 0,15 ohm.
LP Robi
Stran 3 od 4
Uptime: 233 dni
