andrejj Član
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: Re: Krmilnik za BK motorje |
PrimozL je napisal/a: |
Krmilnik za brezkrtačne motorje izhaja od tukaj:
http://home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/blmc_en.htm
Imam še nekaj tiskanih vezij, če koga zanima. Za vrtalne namene lahko uporabiš MOSFET-e v TO220 ali podobnem ohišju in jih povežeš na osnovno tiskanino.
LP Primož. |
Preseneča me, da ima večina DIY brushless krmilnikov kar brez MOSFET driverjev narejeno močnostno stopnjo. Je to narejeno namerno? Čemu? Tukaj gre že za kar nizke preklopne čase in dvomim, da lahko mikrokontroler zadostuje poganjanju vseh tistih FETov.
_________________ Lp,
Matevž |
dingo Član
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52 Prispevkov: 274 Aktiv.: 1.16 Kraj: Velenje
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:50 am Naslov sporočila: |
Tiste se cevi so priklopljene na pnevmatski cilinder za avtomatsko menjavo orodja.
Vreteno je pa povezano preko elektromotorja z jermenom.
Lp Blaž
_________________ Vedno me kaj zanima.... |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 8:16 am Naslov sporočila: |
Imaš prav,jaz sem študiral to sliko in nisem mogel predstavljati to delovanje.
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 9:15 pm Naslov sporočila: Re: Krmilnik za BK motorje |
NeoTO je napisal/a: |
Preseneča me, da ima večina DIY brushless krmilnikov kar brez MOSFET driverjev narejeno močnostno stopnjo. Je to narejeno namerno? Čemu? Tukaj gre že za kar nizke preklopne čase in dvomim, da lahko mikrokontroler zadostuje poganjanju vseh tistih FETov. |
Tudi če je čas vklopa/izklopa MOSFETa 1uS ali več, je to še vedno zelo malo v primerjavi s časom enega stanja komutacije tudi pri več 10.000 RPM. Če si narišeš zaporedje vklopa FET-ov, lahko vidiš, da nikoli ne pride do situacije, kjer bi se preklopila med sabo spodnji in zgornji MOSFET v eni veji. Zaradi tega čas vklopa ni kritičen (le izkoristek krmilnika je za dlako manjši). Ob večji napetosti napajanja je treba tudi paziti, da se ne preseže Ugs_max za zgornje (p-kanalne) MOSFETe. Spodnji (n-kanalni) MOSFETi morajo biti seveda narejeni za preklop s 5V nivoji.
Prava rešitev je kljub vsemu povedanemu še vedno uporaba gonilnikov. S tem se dodatno poenostavi še, da so lahko tudi zgornji MOSFET-i n-kanalni.
LP Primož.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70801.29
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:34 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70801.30
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:50 pm Naslov sporočila: |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
60000 -1 + krmilnik.
dingo Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 5:59 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Kako se bi kaj obnesel Kress 1050 FME? |
Kolega ga uporablja na CNC in res lepo deluje, še posebno pri nižjih obratih.
Kupil pa ga je na Ebayu.Dodatno je naročil še tri vpenjalne puše.
Jaz bom pa uporabil trifazni visokoturni motor in pretvornik.
Os motorja je predelana za glavo od nadrezkarja.
Motor je za 12000o/min in 200hz 0.4kW.Vendar brez problema deluje v rangu 6-20k o/min.Na testiranju se je izkazal kot dovolj močan za delo ,ki ga bo opravljal.
Je pa veliko tišji od kakšnih nadrezkarjev v prostem teku, pri enakih obratih.
Lp Blaž
641.84 KB |
4 krat |
711.51 KB |
3 krat |
piroman Član
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: |
Moja današnja zasilna rešitev: naredil sem pol nosilca in zasilno pritrdil Skilovo mašnco, ki jo je trenutno mogoče dobiti za cca. 30€. Ohišje je rahlo premehko , da bi lahko strojček čvrsto vpel...
Za vrtanje in odrez vezij bo zadostovalo;)
85.4 KB |
29 krat |
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Čet Mar 15, 2007 10:30 pm Naslov sporočila: |
dingo je napisal/a: |
[Jaz bom pa uporabil trifazni visokoturni motor in pretvornik.
Lp Blaž |
Ojla!
Zanima me kakšen pretvornik boš uporabil, sam imam namreč doma enak motor, ampak nimam krmilnika, imaš originalni krmilnik, ali ga boš izdelal sam?
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
dingo Član
Objavljeno: Pet Mar 16, 2007 3:53 pm Naslov sporočila: |
robertos je napisal/a: |
Lp Blaž |
Ojla!
Zanima me kakšen pretvornik boš uporabil, sam imam namreč doma enak motor, ampak nimam krmilnika, imaš originalni krmilnik, ali ga boš izdelal sam? |
Pozdravljen
Motor je 133V.Na frekvenčniku imam nastavljeno na 55% izhodne napetosti ,kjer dobim ven okrog 125-132V medfazne napetosti.
Frekvenčnik je Allen Bradley 161S-AA 07NPK
Imam tudi original pretvornik, samo, da je mal prerobusten za montažo na CNC (150Kg mogoče celo malo več)
Lp Blaž
andrejj Član
