vulture Član
Pridružen-a: Ned 11 Jan 2004 22:09 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.06
Objavljeno: Pon Dec 20, 2004 6:28 pm Naslov sporočila: |
stoki je napisal/a: |
Se mi zdi da sem enkrat prej v poplavi shem naletel tudi na to. No bom pa poskusil. Katero pa naj naredim FBUS ali M2BUS? Semizdi da je odvisno kak program imas na razpolago.
LP |
FBUS podpira večina programov, najbolj popularni pa gotovo.
Rasta Man Neznanec
Pridružen-a: Pon 15 Nov 2004 21:16 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:24 am Naslov sporočila: |
jaz sem probal odklent mojo nokio 3210 pa mi ni ratalo. Probal sem z ristim programom, ki ga je prej eden pripel. Grem tako kot ste napisal, pa mi nikoli ne morem napisati zadnjega # prvega pa lahko. V čem bi bila težava?
edit: v programu mi izpiše ven to:
Koda: |
DCT4 Codes for IMEI: 449749705688653
Provider: 29340
Slovenia, Si.mobil
Type: 2, V2 Codes
#pw+238455163606453+1#
#pw+782130413053635+2#
#pw+029323657715020+3#
#pw+783970612121377+4#
#pw+149804374710302+5# |
Pa sem prepisal prvo kodo, drugih še nisem poskušal.
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 9:16 am Naslov sporočila: |
Nokia3210 mislim da ni DCT4 ampak DCT3. Je IMEI pravilen? Kalkulator s katerim sem sam poskusil mi javlja, da ni pravilen ?
_________________ lp
mdolsa Član
Pridružen-a: Sob 27 Dec 2003 13:43 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.18 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 10:14 am Naslov sporočila: |
Sej teh kalkulatorjev je dost na netu. Malo poglejte.
vulture Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 5:37 pm Naslov sporočila: |
Rasta Man je napisal/a: |
Koda: |
Provider: 29340
Slovenia, Si.mobil
Type: 2, V2 Codes
Pa sem prepisal prvo kodo, drugih še nisem poskušal. |
Kot domneva silvo, skoraj gotovo si napisal napečen IMEI ter generiral kode z DCT4 algoritmom namesto z DCT3:
DCT3: 3210, 3310, 3330, 3390, 5110, 5130, 5190, 5510, 6110, 6150, 6190, 6210, 6250, 6290, 7110, 7190, 8210, 8250, 8290, 8850, 8890 (lahko, da sem še kakšnega pozabil), za mejnik vzemi model 3410, ki je bil zadnji DCT3 GSM pri nas
DCT4: vsi ostali.
mdolsa Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 6:16 pm Naslov sporočila: |
Bom dal gor še dva programa
Nazadnje urejal/a mdolsa Tor Dec 21, 2004 6:20 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mdolsa Član
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 6:17 pm Naslov sporočila: |
Evo še dva programa:
Tukaj izbereš tip aparata in potem naprej.
Pri drugem pa rabiš kabel, itd.
Ime datoteke: |
GTCLwin.zip |
21.87 KB |
Downloadano: |
50 krat |
Ime datoteke: |
NokTool18.zip |
198.33 KB |
Downloadano: |
18 krat |
Rasta Man Neznanec
Objavljeno: Tor Dec 21, 2004 8:55 pm Naslov sporočila: |
ja sem se zmotu pri pisanju IMEI. Namesto 1 sem pisal 7. Nevem zakaj. Ampak važno, da mi sedaj dela. Hvala za tiste programe mdolsa
dhalsim Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Jun 2005 15:00 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Pon Jun 13, 2005 3:10 pm Naslov sporočila: help |
koša ragazzi!
kaj bi mi lahko kdo pomagal, imam nokio 3200 in me zanima kako bi jo odklenil na vsa omrežja...moram povdarit to, da sem vpisal not že tiste kode(#pw+....) in ker so bile 5x napačne je šlo v ramengo.
Imam usb kabel dku-5 in preko 1 programa sem ga želel odklenit, vendar ne gre...
a pozna kdo kakšno rešitev, al kakšen program...
BOG mu dal zdravja )
ajde ragazzi![/scroll]
zirafa Neznanec
Pridružen-a: Čet 26 Jan 2006 23:11 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Čet Jan 26, 2006 11:15 pm Naslov sporočila: |
hvala za ta program zanima me pa se kako bi odklenil nokio3100 ker mi napise da je treba u tipkati kodo telefona(zaščitno kodo)
Mad Shark Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Feb 2006 16:37 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 07, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
Zdrava!
Imam Nokio 6101 zaklenjeno na Simobil. A mi zna kdo pomagat. Lepo prosim.
LP, Miha
a13misko Član
Pridružen-a: Tor 18 Okt 2005 9:12 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.36 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Feb 17, 2006 2:06 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima kako bi lahko odklenil ericssona t28s!
_________________ __________________
Boštjan |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:33 pm Naslov sporočila: |
koša ragazzi!
BOG mu dal zdravja Smile)
ajde ragazzi! |
Rabiš Nokia Box drugače nebo šlo, zaradi prevečkrat vnešenih kod
hvala za ta program zanima me pa se kako bi odklenil nokio3100 ker mi napise da je treba u tipkati kodo telefona(zaščitno kodo) |
Včasih se je dalo kodo prebrati preko klasičnega MBUS kabla in ustrezne programske opreme, zdaj pa mislim da more bit box za te zadeve.
Zdrava!
LP, Miha
Poskusi z programom na danem linku
http://www.aggtyvilani.com/telefonos/programas/descargar.asp?id=243
Mene zanima kako bi lahko odklenil ericssona t28s! |
http://www.aggtyvilani.com/telefonos/programas/descargar.asp?id=28
Za program bo potreben WIN98 ker na WINXP dela težave
P.S. vse programe uporabljate na lastno odgovornost!
a13misko Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:44 pm Naslov sporočila: |
kaj bi ga slučajno moral povezat z računalnikom!
Boštjan |
[g0ran24] Član
Objavljeno: Pet Feb 17, 2006 3:49 pm Naslov sporočila: |
a13misko je napisal/a: |
kaj bi ga slučajno moral povezat z računalnikom! |
Mislim da brezplačnega key generatorja ni, in je potrebno imeti kabel ki se priključi na gsm in na COM port, nisem pa 100% ker že nekaj časa nisem več v servisu gsm aparatov
