surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Je še kaka druga alternativa za elektriko iz sončnega sevanja razen fotocelic?
Je, še dinamo od bicikla dodaš http://www.youtube.com/watch?v=T3MuIcRrnRE  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.11 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Obstajajo. Kup jih je. Meni je se najbolj prijeten Stirlingov motor _________________ Lep dan
Simon |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.78 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jun 09, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Heh, enkrat sem se lotil izdelovati stirlingov motor iz konzerv, pa ni ratalo, ker gredi nisem znal narediti.
Drugače, glede parnega motorčka.. Jaz bi naredil večji "bojler" in bi priklopil tale motorček gor. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
Obstaja kar nekaj izvedb sončnih termo-eletrarn: Solar thermal energy: Wikipedia in tudi večjih izvedb. |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Nekaj me zanima sam bi namreč uporabil napajanje iz sončne energije, uporabljal bi 5V kar bi bilo pa viška bi pa shranil v nekakšen akumulator!
Zanima me kakšna spletna stran ali kakšen dokument oz. članel iz kake revije ki bi mi to malo poenostavil mojo zadevo da bi videl sploh kje se lotiti! Ima kdo kaj takšnega upam da ne prosim preveč!
Aja kako pa se to imenuje v angleščini? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:31 pm Naslov sporočila: |
Potrebuješ solarni regulator oz. Solar Charge Regulator.
Akumulator je osrednji element. Ko akumulator ni poln, sta sončni modul in porabnik priključena direktno. Regulator skrbi, da se akumulator ne napolni preveč ali preveč sprazni. Polnenje regulira na dva načina: serijski in shunt. Pri prvem pokuri odvečno napetost na tranzistorju. Pri drugem omeji tok, tako da odvečen tok iz modula pokuri. To je opis za enostavne oz. običajne regulatorje. Da bi lahko modul čimbolj izkoristil, morajo biti komponente sistema usklajene po napetosti.
Obstajajo tudi taki, ki imajo stikalni pretvornik in sledijo točki maksimalne moči (Maximum Power Point tracker). |
drVrh Član
Objavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ali je to možno dobiti kakšno vezje česarkoli, kaj pa kakšen comparator ki bi preklapljalo med celicami in akumulatorjem?
Aja mogoče ima kdo nevem kolikšno številko Svet elektronike v katerem je neka žaba z lučjo ki im v sebi celice in pa akumulator ter na takšen način prekljaplja mislim da je to par mesecev nazaj?
Evo sem našel iščem to zadevo:
Številka: 148
Stran: 37
Leto: 2007
Povzeto po reviji Infoelektronika! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
alexa karantanija Član
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 19:25 Prispevkov: 89 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 13, 2008 4:36 pm Naslov sporočila: |
Oživljam temo...
zanima me če kdo ve kakšna je cena modula Infinia sterling poewr 3kW? Nikjer ne najdem podatka.
http://www.infiniacorp.com/applications/clean_energy.php
pa če kdo ve kakšno stran, ki pprikazuje koliko soncčne nergije pade na zemljo po sloveniji. vem da sem jo enkrat že videl samo se ne morem spomniti URL.
bye |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jul 13, 2008 6:15 pm Naslov sporočila: |
Cena je verjetno taksna, da te bo bolela glava.
Bi bilo pa res prijetno slisati, koliko tocno znese. _________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70760.59
Objavljeno: Ned Jul 13, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
bostjang Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 6:17 pm Naslov sporočila: |
V Sloveniji pade na zemljo okoli 1.070 kWh/m2/leto. To je podatek za celotno obsevanje. Koncentratorski sistemi pa delujejo skoraj izključno na direktno svetlobo.
Več o tem je napisano na naši strani. Tam so tudi nekateri rezultati konkretnih meritev in povezave na druge strani. Med njimi lahko izpostavim pvresources.com. Tam je tudi kalkulator izplena pri različnih naklonih modula. |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: |
bostjang je napisal/a: |
Na leto??? Ali povprečno v celem letu?
aha sem našel na vaši strani:
Povprečno letno obsevanje v Sloveniji znaša 1070 kWhm-2. |
_________________ LP, Božo |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:03 am Naslov sporočila: |
To soboto sem se peljal proti Logarski dolini.
Tam nekje ob cesti pa na desni strani kmetija z velikim gospodarskih poslopjem in zraven v rahlem hribu vsaj 5 (če ne več) nosilcev na njih pa po 16 plošč sončnih celic oblike 3x4.
Kakor kaže je nekdo to postavil a še ni 100% operativno saj predvidevam, da so paneli na stebih zato, da se avomatsko obračajo glede na sonce, sedaj pa so bili kar malo sem in tja obrnjeni in ne vsi proti soncu..
Ima kdo kaj več podatkov o temu sistemu?
Vse skupaj zgleda odlično narejeno.. |
Jule Član
Stajner Član
Pridružen-a: Pet 09 Jan 2009 12:29 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.17 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pet Jan 09, 2009 12:47 pm Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Pred leti sem se ukvarjal z zadevico, ki bi jo namestil v fokus zrcala (izgledalo bi kot satelitska antena - krožnik in "čarobna bučka"). Brez gibljivih delov, čista fizika in kemija.
Takrat sem imel težave z doseganjem zadostnega vakuuma (ja, v redu, takrat nisem na vodno paro pomislil ...) .
Če se je kdo lotil domače izdelave elektronke ( http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=9787 ) , bi se priporočal za sodelovanje.
LP,
Igor |
Si še vedno za sodelovanje? Sam sem že precej daleč (imam že sestavljeno zadevo), manjka pa mi še veliko. Zapleta se mi predvsem pri krmiljenju. Prosim sporoči, pa se dobiva kje na kaki kavi. Zadeva je enostavno prerasla enega samega človeka. |
Uptime: 499 dni
