Eagle pomoč
Blisk1
Pridružen-a: Sre 04 Maj 2011 10:22
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 14, 2016 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zaz je napisal/a:
Bom kar to temo izkoristil za moje vprašanje.
Na novo sem si naložil brezplačno verzijo programa Eagle. Ob namestitvi program vsebuje le nekaj osnovnih knjižnic med katerimi pa ni več knjižnice z logičnimi elementi iz družine 74HC. Zanima me kje bi lahko to knjižnico dobil?
po moje se da potegniti iz stare verzije oz. iz te nameščene, bom jaz jutri dopoldne pogledal, če pozabim me spomni.
Blisk1
Prispevkov: 394
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 15, 2016 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukajle je 74xx knjižnica
http://cloud.povej.net/public.php?service=files&t=12b1a55b60df5fe50f55377139f58515
zaz
Pridružen-a: Pon 06 Apr 2015 14:23
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 16, 2016 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blisk1 najlepša hvala
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že kdo naletel na tak problem?
Direktno printanje iz Eagla mi na sredini PCB naredi prazen pravokotnik... Kot na priloženem skenu izpisa. Predogled pokaže lepo sliko..
Če pa printam iz Eagla -> PDF in potem sprintam PDF, je pa vse OK...
Uporabljam normalno freeware verzijo Eagla.
 Velikost datoteke:  450.17 KB
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam tega programa, sem prav tako imel težave s printanjem TIV iz Target3001. Print ni bil dober, če sem printal na HP laserjet z gonilniki PCL6, sem poizkusil sprintat z gonilniki PCL5, s temi pa je print OK.
Probaj, mogoče bo šlo.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo v gonilnikih težava, sem s tem programom zrisal že več stvari, pa je ta težava prvič izskočila na plano. sem za trest sprintal tudi neko staro TIV, pa je OK.
Mislim, da sem narisal nekaj nevidnega kar prekrije del TIV in zato ne morem izbrisat... Think
Kako to rešiti, oz. kako to preprečiti v prihodnje...
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče imaš večje kot 10x10cm pa free ne dela.
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si karkoli belega narisal čez potem se "sprehodi" po vseh layerjih pa boš našel vraga.
Po mojih izkušnjah pojav ni posledica free verzije.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 06, 2019 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto tistih treh rdečih črt daj tam ustrezno dolge "jumper" z večjimi padi, sicer boš težko spajkal.
Samo v .sch (shemi) položiš jumper na zeleno vez, da se spoji z zelenimi pikami, nato pa izbrišeš povezavo pod njim.
Potem bo tiskanina enostranska.
Gkede tiskanja se strinjam s @Peter123. Nekaj si narisal v neki plasti, ki prekrije ostale.
LP, Igor
joztom
Prispevkov: 275
Aktiv.: 2.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Označi samo layerje, ki jih uporabljaš in ne all.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@joztom:Free verzija ne omogoča postavitve elementov in ožičenja zunaj območja. Ploščica je manjša. Lajerji izbrani pravilno.
@Peter 123: ni bilo nič videti.
@igo: rdeče črte bodo žične povezave na zgornji strani
Epilog: sem uničil nekaj papirja za poizkušanje. vklop izklop layerjev mislim da ni nič pomagal. Ugotovil pa sem, da se napaka pojavi samo takrat, ko izpis skaliram za faktor 2. Če je izpis velik 1:1, je tak, kot je pričakovati. Ne glede na izbiro layerjev.
Torej gre lahko za (prvič opažen) bug, ali pa sem tekom risanja vseeno nekaj nevidnega narisal, kar ni v celoti izbrisano.... Risal sem namreč en okvir, katerega črte sem potem premikal med layerji in tudi pozicijo njegovih črt sem premikal... To je tudi nekaj, kar sem to pot prvič naredil na tak način... Če sem za test premaknil neko skupino elementov na mestu kvadrata, se je tudi del belega kvadrata premaknil.... Think Brick wall
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poizkusil isto zadevo odpreti na drugem PCju?
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 07, 2019 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en predlog: poizkusi prvo izvozit v PDF in tega sprintat.
tosmjst
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 15:24
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 17, 2019 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kje bi lahko dobil knjižnice za 3fazne varovalke oz varovalke nasplošno za eagle 5.4.0.
Namreč rabim zrisat eno elektro omaro.
Ali je sploh eagle pravi program za to?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 18, 2019 7:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, Eagle pa za to ni najbolj primeren.
Stran 4 od 5
