RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.39
Objavljeno: Pon Okt 06, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Kar nekaj časa iščem shemo polnilca, ki bi bil namenjen za polnenje malo močnejših ACCU-jev, se pravi polnilec nekje 5-10 Amperov. Pravtako naj bi imel možnost preklaplanja med 6 in 12 voltnimi akumulatorji. Sem googlal, pa ničesar konkretnega našel, zato se obračam na to temo, če je morda kje kakšen načrt za takšno izvedbo polnilnika.
RUros Član
Objavljeno: Čet Okt 23, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
eliminator je napisal/a: |
Kar nekaj časa iščem shemo polnilca, ki bi bil namenjen za polnenje malo močnejših ACCU-jev, se pravi polnilec nekje 5-10 Amperov. Pravtako naj bi imel možnost preklaplanja med 6 in 12 voltnimi akumulatorji. Sem googlal, pa ničesar konkretnega našel, zato se obračam na to temo, če je morda kje kakšen načrt za takšno izvedbo polnilnika. |
joc Član
Pridružen-a: Pet 22 Dec 2006 14:19 Prispevkov: 371 Aktiv.: 1.65 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 9:18 am Naslov sporočila: |
A je vredu, če akumulator polnemo z tokovnimi impulzi? Jaz sem naredil polvalni usmernik (z močnostno diodo), ki ga priključim direktno na akumulator.
_________________ Človek, tako pomembno bitje, ki ga lahko naredi vsak bedak. |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Škodi mu nič. Raje naredi polnovalni usmernik, boš iz istega transformatorja dobil 2x večjo polnilno moč. Edino pazi na odklop pri polnem akumulatorju.
joc Član
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 10:43 am Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Edino pazi na odklop pri polnem akumulatorju. |
Zakaj?
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.01
Objavljeno: Sre Feb 18, 2009 11:34 am Naslov sporočila: |
Iskra...
Kabum....
king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:30 am Naslov sporočila: |
Da ne odpiram nove teme glede polnilca, ki je bil na začetku omenjen.
Naredil sem si ta polnilec.
Sedaj me zanima kje bi lahko dobil takšno stikalo, da bi preklapljal med vrednostmi 0,1/0,5/1 in 3A - se pravi en vhod in štirje izhodi?
Gledal sem rotacijsko stikalo ampak mislim da je samo za nekaj mA.
3.31 KB |
11926 krat |
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:48 am Naslov sporočila: |
Grebenasto stikalo Končar....ali kaj podobnega
Lahko pa tudi 4xreleji in tisti drobni preklopnik....
lado
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 8:52 am Naslov sporočila: |
Lahko uporabiš Stikalo a-la Rade Končar, ki se uporablja za zvezda/trikot...jaz bi to rešil z dvema relejema.
Drugače pa, če smem pripomnit, izredno primitivno izveden polnilnik. Da se tok omejuje s stikalom v glavni veji---svaka čast. Recimo pri največjem toku ima že samo stikalo lahko blizu 0.15 ohma upornosti, kar ti za polovico zmanjša tok...
Če bi med polnjenjem meril tok in malce "šlatal" stikalo, bi tok gotovo skakal kar pošteno gor in dol...
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
king25 Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 1:41 pm Naslov sporočila: |
Kakšna manjša verzija pa ne obstaja do 3A ?
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 10:24 pm Naslov sporočila: |
kupil danes v Hoferju, brez papirjev/navodil.
Našel nekaj na internetu, a samo v nemščini.
Ima kdo s tem že kakšne izkušnje ?
Za polnjenje akumulatorjev do 120Ah, kabel do krokodilčkov pa pri najboljši volji ni več kot 1.5 mm2
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:24 am Naslov sporočila: |
Kabel je dovolj močan. Imam dona podobno zadevo. Stvar polni (kot ti piše na zadnji sliki) s 3.8A. Za 120Ah rabiš pač 3 dni
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
Ta zadeva je odlična za vzdrževanje akumulatorjev, tako da so stalno polni.
Jaz imam en akumulator z razsmernikom za rezervni pogon centralne kurjave (gorilnik in črpalka), in imam to zadevo stalno priklopljeno. Edino, kar je, jo je potrebno po izpadu znova zagnati, saj gre v stand by.
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
psevdonim Član
Objavljeno: Čet Apr 02, 2009 9:34 pm Naslov sporočila: |
kako bi se dalo tole razložiti, stran 19:
Tiefenentladene Batterien regenerieren/aufladen
(Wiederbelebungsmodus)
• Klemmen Sie die tiefenentladene (völlig leere) Batterie an
das Ladegerät an und starten Sie einen Ladevorgang. Die
Anzeige blinkt. Sie können keinen anderen Modus
auswählen.
• In diesem Wiederbelebungsmodus wird die Batterie geladen,
bis das Ladegerät eine Klemmspannung misst, die
hoch genug für einen regulären Lademodus ist. Das Gerät
wechselt dann automatisch in einen passenden Lademodus
und setzt die Ladung normal fort. |
- torej - priključite globoko izpraznjen akumulator na polnilec in pričnite s polnjenjem. "Obnovitveni" način bo trajal tako dolgo, da bo polnilec izmeril normalno naletost na akumulatorju, potem pa preklopil na normalni način polnjenja.
OK. Kaj pa na isti strani spodaj:
Geräteschutzfunktion
Das Gerät ist gegen eine falsche Inbetriebnahme geschützt.
Für den Fall, dass die Klemmen kurzgeschlossen werden,
dass der Stromkreis nicht geschlossen ist (die Klemmen
nicht richtig fixiert sind) oder dass die Batteriespannung
unter 7,5 V sinkt, bleibt das Gerät im Standby-Modus. Sie
können das Gerät nicht in Betrieb nehmen.
Für den Fall, das die Klemmen verpolt (falsch herum angeschlossen)
sind, leuchtet außerdem die Fehler-LED . |
- torej, če je napetost akumulatorja pod 7.5V, se polnilca ne da vključiti.
To verjetno pomeni, da globoko izpraznjen akumulator iz prejšnje točke ne sme imeti manj kot 7,5V ?
Če je ta polnilec znižan 18€99 (izkopal sem ga izpod kupa hlač, srajc, spodnjega perila, itd), koliko je bila redna cena ?
