Ena majhna kalkulacija
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70716.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mobwap
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42
Prispevkov: 326
Aktiv.: 2.02
Kraj: Doma
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
diehart je napisal/a:
Povej koliko imaš vode v kolektorjih in kolikšna je kompenzacijska posoda?
Vsi zaprti sistemi za ogrevanje imajo ekspanzijsko posodo velikosti 10% količine v sistemu. To že zajema varnostni faktor raztezanja vode v sistemu.
Če pa zakuha, pol pa je tlačni varnostni ventil na delu.
INSTALLING DEMOCRACY.... ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€ 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... ‡‡‡‡‡€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ 23% DONE.
Formation failed.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Medij zavre, para izrine preostalo tekočino (tistih par litrov) v ekspanzijsko posodo.
Je tako težko spit teh par kapljic mlačne vode?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
oljni gorilnik je montiran na peč Feroterm (ali Ferrotherm), predvideno za kurjenje drv in premoga, na vratca od zgoraj.
Našel sem podatek, da je treba za takšno "konfiguracijo" upoštevati 60% izkoristek. Od tu pride 30MWh (teoretične toplote iz kurilnega olja) * 0,6 = 18MWh.
Je to prav ?
Če imaš to staro peč potem verjetno res ni daleč od resnice. Vseeno vzemi malo rezerve.
18000 kWh * 0,04209 EUR = 757,62 EUR .
Prišteje se še: 8 mesecev * 7 kW * 0,77779 EUR = 43,56 EUR .
Skupaj = 801,18 EUR + 22% davka = 961,42 EUR . Torej, kalorifer za 10€ v vsako sobo, kuhinjo, kopalnico, bi naj bilo še ceneje od daljinskega ogrevanja.
To pa vsekakor ne bo držalo.
Prvič, električna energija ni tako poceni, ker kWh stane povprečno 0,11€, torej te stane elektrika vsaj 2.000€.
Drugič, če boš v vsaki sobi vklopil kalorifer bo gospodinjski odjem (3x25A) veliko premalo.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Zelo zelo zavisi kaj ogrevaš, kaka je peč... itd.
Kolega - sodeluje tudi na forumu (ne bom ga imenoval - morabiti se bo sam oglasil Wink )
Sodeluje pri razvoju gorilcev znanega slovenskega porekla, ter jih tudi montira. Letos se je vselil v novogradnjo. Celo hišo ima ogrevano s talnim gretjem. (torej nizka temperatura) Ima večji kotel na trdo gorivo na katerim ima pelatni gorilec. Kurti oboje - drva in pelete. Ima zalogovnik z bojlerjem. Razlog - način ogrevanja - talno, način gretja sanitarne vode, ter v nadaljevanju še priklop na sončne kolektroje.
Imam peč na pelete, talno gretje, brez zalogovnika, zadeva že 8. sezono deluje odlično. Poraba: Letos 400€ za 200m2 stanovanjske površine.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
A imaš čez zimo 15 stopinj v hiši? A greješ 24 ur na neko normalno temperaturo?
A je hiša z ekstremno dobro izolacijo? Kakšno? Koliko?
400 EUR je manj kot dve toni pelet, kar odtehta 1000 L kurilnega olja.
V Kopru bi razumel, a v Račah.......
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav res....
popolnoma v obratno smer bi jaz lahko rekel: za 100 kvadratov hišo porabim 6000 litrov olja na sezono. Seveda bi pri tem zamolčal da imam celo zimo odprta okna... Brick wall
Ne leti samo nate, Igor, večina je takih, ki navajajo samo porabo, ostalo je pa vojna tajna...
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s55m je napisal/a:
Very Happy Very Happy
Sem se pošteno nasmejal, 15°C?. Pri nas je alarm ko pade pod 22°, ker smo bolj zmrzljive sorte. In ja, grejemo 24/7.
Pokuril sem točno 2130kg. Skoraj natanko toliko, kot je izračunano za našo hišo. Solidno izolirana (fasada 10cm tervola, estrih 10cm stiropora, streha 25cm tervola, okna 1,1) 8 let stara hiša P+M, 200m2.
Ne vem kaj je tu neverjetnega?
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.38
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolega je pred letošnjo zimo samo spraznil postrešje in položil kar po tleh 20cm izolacije. Pa je na mesec pokuril manj ko pol drv proti prejšnjim letom.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj nič več, ko si navedel podatke...Za pasivne hiše pravijo da je poraba za kurjavo ranga 100-200 evrov na sezono...
Kot vidim imaš dobro izolirano in grajeno hišo. Govora pa je bilo o porabi nafte cca 2500-3000 litrov, kar pomeni slabše izolirana hiša. Torej to dvoje ni primerljivo.
Aktiv.: 70716.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, posebej če "podeduješ" 85 let staro bajto... Mad
Aktiv.: 70716.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da. Samo ne z slovensko plačo...potrebna bi bila izolacija in fasada. Okna so že zamenjana.
Stara hiša je blagoslov in prekletstvo obenem. Marsikaj je dražje kot pri novi hiši, veliko ni pravilno narejeno (toplotni mostovi itd)...
Aktiv.: 70716.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 06, 2013 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stran 5 od 6
Uptime: 1 Ur
