Highlag Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 8:24 am Naslov sporočila: |
Spet prodajajo staro zadevo kot nekaj povsem novega... Takšna oblika nitke se že več desetletij uporablja v projektorskih žarnicah. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 9:03 am Naslov sporočila: |
ne spremljam ravno avtomobilskih forumov -
vendar nekaj hitro crkujejo. |
no potem je jasno - imajo znižano upornost ( tudi napetost bi morala bit znižana). Na ta način deluje kar nekaj potapljaških luči leda tu ponavadi dvigujemo napetost.
Spet prodajajo staro zadevo kot nekaj povsem novega... Takšna oblika nitke se že več desetletij uporablja v projektorskih žarnicah. |
se strinjam
pravo svetlobo dajo samo HID ( ponavadi se vstavlja samo v kratke luči ) za dolge pa je variant več
- nagibanje žarnice
- nagibanje leč ali parabole
- kombinacija z halogensko dolgo
- kombinacija z HID dolgo
- elektronska zatemnitev -DIMMING do 50% _________________ Moments before detonation ,....... TT |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Pegla--->upam da veš da so 90/100 enako prepovedane kot xenon kiti....
No, ker imam jaz osram samo za dolge, o crkovanju ne morem biti realen...Je pa po moje res da če bi imel kratke in bi crkovale po recimo 3-6 mesecih je vprašanje če bi jih tako pogosto kupoval, ker niso tako poceni... |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:41 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Pegla--->upam da veš da so 90/100 enako prepovedane kot xenon kiti.... |
Vem saj sem jih kupil v Italiji kot žarnice za relly.
Na njih ni pisalo nič. Wate sem ugotovil po porabi toka.
Nekaj časa sem imel celo 170w na daljinkah, pa mi je začelo topiti plastike okoli luči (previsoka temperatura).  _________________ L.P.PEGLA
Nikoli ni tako dobro, da ne bi bilo lahko boljše. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: |
Pa ti si imel že prave grelce v lučeh Res zanimivo, da ti plastične zdržijo tistih 100W.
Na porabi se ti kaj pozna? _________________ lp, ElGrigon |
pegla Član
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 11:28 pm Naslov sporočila: |
Čistil sem parabole na kake dve leti (lepo se jih je dalo vse rastavit in očistit).
Na parabolah (original plastične) ni bilo videti nikakršnih poškodb zaradi previsoke temperature.
Avto sem prodal pred letom in takrat sem tudi žarnice pobral ven in "popravil"kot
original. _________________ L.P.PEGLA
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 12:58 am Naslov sporočila: |
Na kratko ... razne Nightbraker, Super bright, +30% in podobne varijante niso nič drugega kot "navite" žarnice primerne le za kakšne dolge luči, ki gorijo občasno.
Pri uporabi za kratke/dnevne luči in vsakodnevnih vožnjah le redke doživijo starost 3 mesece ...  |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 6:25 am Naslov sporočila: |
Hja, to ne ne vem, če bo držalo. Night breaker sem namestil v avto svojega očeta in še gorijo po pol leta uporabe. Sicer je res, da ne naredi veliko km (dnevno cca. 25km).
Važno je le, da je vidljivost boljša ne glede na strošek in še nezakonite niso. _________________ lp, ElGrigon |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2008 9:41 am Naslov sporočila: |
recimo za primerjavo - vsak deloven dan naredim 2x92km kar znese na okroglo 3 ure oziroma na teden 1000km.
V avtu imam longlife žarnice ki jih standardno ugrajuje Renault in zdržijo cca 1 leto (proizvajalca se ne spomnim , mi je pa malo tuje ime) Niso pa zelo svetle )gredo skozi projektorsko lečo. medtem pa daljinke so čisto zadovoljive imajoH1 in H3 podnožja.
Je pa totalna štala ker žarnic ne morem zamenjati sam - prevelika roka in totalno nedostopno mesto (pod kolesom skozi dva pokrova blatnika)
Po mojem okusu so mi vedno ustrezale osram ALLWEATHER zato ker svetijo malo rumenkastom s plavim odtenkom na daleč. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
Je pa totalna štala ker žarnic ne morem zamenjati sam - prevelika roka in totalno nedostopno mesto (pod kolesom skozi dva pokrova blatnika) |
Ni mi jasno, kako lahko tako zašuštrajo dizajn...
Pri meni odpreš pokrov motorja, izvlečeš en zatič in celotno luč (dolge, kratke, smernik) spredaj potegneš ven.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:52 am Naslov sporočila: |
Pri meni je v navodilih napisano, da moraš odviti tri vijake, sneti luč in zamenjati žarnico.
Če poskušaš zamenjati po starem postopku, si res polomiš prste  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.18 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 4:40 pm Naslov sporočila: |
Pri citroenu c5 moraš sneti blatnik, da lahko menjaš žarnico  _________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Iztok Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2008 11:28 pm Naslov sporočila: |
kose19 je napisal/a: |
Pri citroenu c5 moraš sneti blatnik, da lahko menjaš žarnico  |
Pri nekaterih mercedesih S klase pa poleg blatnika še kolo ...  |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Čet Nov 13, 2008 12:43 am Naslov sporočila: |
Pri Alfi 165 za menjavo žarnice rabiš 3. pogoje
1. 10 minut časa
2. močne in dolge prste
3. dosti potrpljenja _________________ Lep dan
Simon |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Čet Nov 13, 2008 2:42 am Naslov sporočila: |
Pri A4 moraš pa luč ven odvijačit... _________________ LP Aljaž |
