| Avtor |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Okt 14, 2025 4:18 pm Naslov sporočila: |
| 1dva3 je napisal/a: |
| Unimer je prepočasen za ta switcher |
Gre za počasne meritve, torej na 50Hz ali pa je DC komponenta tista, ki je zanimiva.
| Nazaj na vrh |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 534 Aktiv.: 10.01 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Okt 14, 2025 7:25 pm Naslov sporočila: |
lahko ponovim meritve še z enim digitalnim UT890D,ko bo možno,prilagam sliko
Upam, da bodo meritve s tem oprijemljive/zadovoljive.
| Opis: |
| Velikost datoteke: |
129.45 KB |
| Pogledana: |
2 krat |
_________________ Lp |
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 753 Aktiv.: 3.90 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 14, 2025 9:14 pm Naslov sporočila: |
| prel1 je napisal/a: |
| .... Za meritev z osciloskopom bom verjetno moral uporabiti še ločilni transformator. ... |
Do rezultata na kateri frekvenci deluje pretvornik bi lahko prišel tudi tako da bi na merilno vrvico (koaksialni kabel) osciloskopa zaspajkal tuljavo, naprimer 470uH, in jo prislonil na tuljavo L2, tako bi naredil visokofrekvenčni ločilni transformator oziroma odvzem preko magnetnih silnic.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
| Nazaj na vrh |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 674 Aktiv.: 32.04
Objavljeno: Sre Okt 15, 2025 3:34 am Naslov sporočila: |
| Navadna zanka s krokodilčkom na špico sonde je več kot dovolj.
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Sre Okt 15, 2025 3:11 pm Naslov sporočila: |
| Za meritev z osciloskopom bom verjetno moral uporabiti še ločilni transformator. |
Jaz sem si že pomagal tudi tako, da sem vezje predelal na polvalno usmerjanje s tem, da je omrežna ničla direktno povezana na maso. Vseeno potem ostane majhna napetost med maso vezja in maso osciloskopa, ki moti natančne meritve. Ta je majhna, če imaš TN sistem. Obeh točk pa ne smeš skupaj spojiti (tudi zaradi FID stikala).
Sicer pa kot ločilni transformator lahko uporabiš dva transformatorja za enako ali podobno napetost, ki ju imaš pri roki. Transformiraš npr. na 12V in potem nazaj. Moč je tukaj majhna tako, da se hitro najdeta ustrezna transformatorja.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 12:23 pm Naslov sporočila: |
| bostjang je napisal/a: |
| Napačna tuljava ima lahko velike izgube pri veliki AC komponenti. Videno v živo. Prav pride, če je na voljo simulacijski model ali pa vsaj navedba, da je tuljava primerna za stikalne napajalnike, še bolje skladiščenju energije (energy storage). |
Nekateri proizvajalci feromagnetnih materialov izdelujejo namenske materiale za dušenje EMI motenj, kakor je Fair Rite - material 31, ali Ferroxcube - 3B1, če je tuljava, ki naj bi opravljala funkcijo "energy storage" narejena s takšnim jedrom je slab izkoristek pretvornika zagotovljen. Lahko je tudi namembnost feromagnetnega materiala pravilna, samo je priporočeno frekvenčno področje uporabe nižje od frekvence pretvornika, in deluje v področju kjer so izgube velike.
Nazadnje urejal/a jozkoc Pet Okt 17, 2025 1:13 am; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
prel1 Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 12:55 pm Naslov sporočila: |
Današnje izvedene meritve na delujoči svetilki.
tok na omrežni strani 4,8 mA AC
tok skozi dušilko L1 3 mA DC
padec napetosti na R* 15V DC (pri odspojeni dušilki L1 svetilka deluje prek R* 5,1k)
napetost na C1 262V (pri odspojeni dušilki L1)
napetost na led 32,7V (pri odspojeni dušilki L1)
napetost na C1 315V (povezana dušilka L1)
padec napetosti na L1 + R* 65 mV (vzporedna vezava)
osvetljenost pri 1m razdalje 40 lux, 4500 K barva svetlobe |
Da bo lažja primerjava meritev s predhodnimi,naslednje meritve izvedene z digitalnim unimerjem UT890D.
tok na omrežni strani 5,43 mA AC 5,33mA min; 5,46mA max (tipka min/max)
tok skozi dušilko L1 2,83 mA DC / z DM-DT33C 2,97mA DC
padec napetosti na R* 15V DC (pri odklopljeni dušilki L1 svetilka deluje prek R* 5,1k)
napetost na C1 262V (pri odklopljen dušilki L1)
napetost na led 32,8V (pri odklopljen dušilki L1)
napetost na C1 316V (povezana dušilka L1)
padec napetosti na L1 ll R* 65 mV ( ll vzporedna vezava)
napetost na led 33V (povezana dušilka L1)
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Okt 16, 2025 3:24 pm Naslov sporočila: |
UT890D je True RMS in zaradi zelo nesinusnega toka je efektivna vrednost toka precej višja od usmerjene DC vrednosti. Za izračun izkoristka je lažje upoštevati slednjo in napetost na kondenzatorju.
| Nazaj na vrh |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Nov 11, 2025 11:13 pm Naslov sporočila: |
Ker že nekaj časa ni nobenih novih ugotovitev predvidevam da se tema zaključuje, zato bi za konec dodal misel.
Ta led pretvornik s svojim cca. 50% izkoristkom ni nič boljši od navadnega 1VA miniaturnega omrežnega transformatorja, ti imajo tudi tam od 40% do 60% izkoristek. Izvedba z miniaturnim transformatorjem, Graetz-ovim mostičem in gladilnim kondenzatorjem bi bila zaneslivejša, bolj preprosta in verjetno tudi cenovno nič kaj dražja, kakšna dodatna tokovna omejitev ne bi bila potrebna saj ima miniaturni transformator že tako dovolj veliko upornost primarnega in sekundarnega navitja ki omejuje oziroma skrbi za grobo naravno regulacijo toka, kar je za led svetilko popolnoma zadovoljivo, pa še morebitnim EMI motnjam bi se na ta način izognil.
| Nazaj na vrh |
prel1 Član
Objavljeno: Sre Nov 12, 2025 2:35 pm Naslov sporočila: |
Z napajalnikom je zaključena zadeva,vgradil sem tuljavo 5,6mH,tako da ni opazne razlike v svetilnosti primerjano z vzorčno originalno delujočo svetilko. V kratkem bodo vsa vezja še ostalih svetilk vgrajena.
| Nazaj na vrh |
