Pralni stroji gorenje - opisi napak
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 60, 61, 62, 63  Naslednja
YaNkEE
Pridružen-a: Ned 14 Sep 2008 13:47
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
Kraj: V osrčju dežele Terana
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
YaNkEE je napisal/a:
Pozdravljeni
...Gorenje W7443L....Motor ne obrne. Smile
Preveri rele na plošči, ki obrača smer, električno sicer deluje, ampak močnostni kontakt je uničen, prav tako lahko ima tudi rele za vklop izklop motorja. Odlotaj rele in ga preskusi ali zamenjaj.
Hvala za nasvet
Rele menjan a zadeva še vedno ne obrne. Tudi, ko bi se moral začeti motor vrteti se v plošči sliši močan klik "predvidevam rele", potem zvok kot da dobi motor obremenitev vendar kot da bi bil blokiran in potem prekine ... verjetno ima kakšno varovalo da ne pregori ne vem Smile
Brez komercialnih spletnih povezav!
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 24, 2023 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Hvala za nasvet
Sem imel podoben primer pri Bosch pralnem stroju pri enem prijatelju, vse je zgledalo v redu, motor pa ni obrnil, je samo malo trznil.
Motor sem vzel ven iz pralnega stroja in ga preizkusil z transformatorjem 2 x 24 V 200VA. 24V je ravno dovolj, da motor začne obračat, če pa je z motorjem kaj narobe, se ne bo obrnil, ali pa se bo obračal zelo neenakomerno, to pa pomeni, da je rotor nekje v medovojnem stiku, takrat smo poiskali nov motor, ki še danes deluje.
Če ga boš priključil na 48V potem mora motor že lepo obračat in pospeševat vrtljaje. Zvok mora biti enakomeren in se ne sme spreminjati ob vsakem obratu motorja.
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.07
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 30, 2023 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeru se je motor podobno obnašal, v eno stran je sicer vrtel, v drugo samo trznil. Napaka je bila na elektroniki, oslabljen kondenzator, ki skrbi za padec napetosti na 24V za napajanje vezja. Ko je vklopil rele je bila poraba očitno prevelika in se je napetost sesedla, elektroniki pa se je dogajalo shaked
YaNkEE
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman je napisal/a:
Nove ugotovitve in sicer:
-zamenjal vse 4 releje
-zamenjal oba kondenzatorja
-preveril motor z variakom ... dela normalno
Vse v kompletu še vedno ne dela.
Sem pa poskusil dati na program za ožemanje in snel pas ... motor se zavrti za par sekund in preneha .. predvidevam, ker preseže začetne obrate
Če je pas gor pa motor ne obrne.
Boben ni zariban, teče lepo mehko, kot prvi dan. Think Think Think
Bjarni
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02
Prispevkov: 26
Aktiv.: 0.64
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2023 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj res, nekaj postov nazaj sem spraševal glede "streljanja" v pralnem stroju - bil je filter proti motnjam. Folija je pogledala ven kot vzmet od ure Smile Zanimivo, da filtra ni lahko dobiti, pa sem dal kar kondenzator 0.1 uF 630V.
YaNkEE
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še to, če komu kaj pomeni ... ko naj bi začel boben vrtet mu skušam pomagat na roke ampak deluje kot vklenjen, kot da bi se krtačke prilepile na rotor, ko pa se vklopi preobremenitvena varovalka pa motor spusti in se ga da zavrteti na roke. Brick wall
YaNkEE
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 12, 2023 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bil to eden od elektrolitov ali SMD na "zadnji strani"?
calex
Pridružen-a: Čet 27 Apr 2023 12:40
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 30, 2023 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hribst je napisal/a:
Jaz sem jih razdrl že velikokrat. Nič posebnega, noter je vzmetni kovinski disk s kontakti (kakor v vsakem stikalu), ki z rotacijo sklaplja/odklaplja stik med kontakti.
Ni še konec, danes se je stroj po pol ure ustavil in program resetiral. Igrano znova in znova isto. Tretjič je nekaj kliknilo in zaslon je ugasnil. Po desetih minutah sem poskusil znova, začel s izpiranjem in program se je po nekaj minutah spet ustavil.
Ali ta selektor sme razstaviti komplet, moj prijatelj ni smel odstraniti tistih kontaktov, ker ne ve kaj je spodaj? Ali se da kupiti novega in ga nekje zamenjati? Ali je lahko vhodni filter problem, ker se mi zdi, da je nekaj narobe s tokom?
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 396
Aktiv.: 2.04
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 26, 2024 8:10 pm    Naslov sporočila:  Gorenje WA 583 Odgovori s citatom
Ali kdo ve oznako ali tip ležaja za boben za Gorenje WA 583.Ga moram zamenjat.Hvala
Lep pozdrav, Milan
RVS
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24
Prispevkov: 45
Aktiv.: 1.00
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni Gorenje stroj je pa Miele Novotronic W531. Preden se ga rešim vseeno vprašam, če je kdo imel podoben problem z elektroniko.
Namreč stroj normalno začne s pranjem, natoči vodo, ampak čez minuto ali dve vodo izčrpa in na zaslonu pokaže samo dve črtici _ _ . Če dam samo program centrifuge, normalno dela in konča.
Grelec je ok, rele grelca sem očistil in deluje. Varnostno stikalo na dnu stroja tudi normalno deluje. Druge ideje kot elektronika več nimam...
prel1
Prispevkov: 534
Aktiv.: 10.01
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RVS je napisal/a:
nekoliko podobno se je meni dogajalo na pralnem stroju SHARP ES-GFE5103W2.
Po končanem prejemanju vode je še 3x dopolnil vodo v kratkih intervalih, ko bi moral pričeti z obračanjem bobna je prešel v praznjenje -črpanje vode iz bobna in posveti lučka END. Najprej sem posumil na presostat, ker ta ni bil vzrok sem pregledal še elektroniko. Tudi na elektroniki nisem izsledil vzroka. Vse sem ponovno sestavil in po startu programa ponovno deluje z enako anomalijo. Edino kar me je motilo pri meritvah glede na barve vodnikov, sem imel na modrih fazo in sem vtič iztaknil in ga zasukano ponovno vtaknil v vtičnico. Ponovno startam in pralni stroj deluje pravilno ???
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Miele ima precej dodelano diagnostiko preko IR porta, žal pa ne vem, če obstaja kak "domači" tool za to ali je treba poklicati (in plačati) uradnega serviserja ...
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
RVS
Prispevkov: 45
Aktiv.: 1.00
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2024 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal mi je stroja, ker res takšnih ne delajo več. Včeraj sem se lotil diagnostike. NTC tipalo je ok, rele grelca je ok (je zunanji), včeraj je začudoma "delal" brez da bi izpisal dve _ _,vode ni segrel in tudi ni končal programa. Ko sem meril signalno napetost za rele grelca, sem dobil nihanja med 3 - 5V... Torej elektronika ven in upam na nek simple fix.
Bizgec65
Prispevkov: 2109
Aktiv.: 10.75
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podarim Gorenje W6423/S pralni stroj:
Razen semeringa / ležaja, ki se je v nedeljo odločil obarvati posteljnino s svojimi vzorci, vse deluje.
Če je kdo interesent, in ga ima željo popravljati, ali uporabiti kak njegov rez. del, ga lahko pride iskat do ponedeljka 18.11.2024.
PS.: star je 6 - 7 let.
RVS
Prispevkov: 45
Aktiv.: 1.00
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 26, 2025 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda bo imel kdo kakšno idejo za starejši Gorenjev pralni stroj (PS306 PS 19.85 z tipko E). Programator PG701-02 se vstavi na termostop in ne nadaljuje (torej ne prižge pogonskega motorja programatorja, ko segreje vodo do 38stC). Termostat je ok. Ne nadaljuje tudi če izmaknem kabel s samega programatorja. Če programator pomakneš zob naprej, bo pranje nadaljeval normalno.
Zgleda bo zadevo treba odpret, ampak se bojim, da ne bom našel kaj pametnega oz. očitnega.
Če ne se pa priporočam, če se komu valja kak tak PG 701-02 programator.
Druga stvar je motor. Centrifugira normalno, pri mešanju pa nima moči, da bi obrnil. Kondenzator je nov. Po merjenju nobeno navitje ni odprto.
Stran 61 od 63
