thalia
gmarko
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:  thalia Odgovori s citatom
lep pozdrav..
thalia mi slabo ali pa sploh ne vžge včasih,..ko se tako mučim jo vžgat seveda se akumulator sprazni. Ko končno vžgem , ga odpeljem na renault servis...tam ga priklopjo na tester, a ne pokaže napake...serviser postavi diagnozo , da so morda ključi krivi za takšno napako na vžigu. Predlagal je nove ključe.
kaj menite vi?
Nazadnje urejal/a gmarko Pet Jan 25, 2008 11:59 am; skupaj popravljeno 1 krat
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izklopi krepko pisanje. Klikni zgoraj desno na UREDI in pobriši b /b .
Najprej napiši, če se isto dogaja tudi pri rezervnem ključu.
Za ta ključ pa:
Vtakni ključ v ključavnico in opazuj utripanje lučke za blokado motorja.
To je tista rdeča lučka, ki ob ugasnjenem avtu vsako sekundo na kratko utripne.
Obrni ključ v položaj "kontakt". Če začne lučka utripati hitreje, se ključ in avtomobilski računalnik ne prepoznata - potrebuješ nov ključ.
Smo imeli podoben problem med božično-novoletnimi 2007/2008 prazniki v Franciji, ko je nov ključ prišel šele po treh tednih.
Drugače pa je zadeva odpovedovala 5 mesecev (ključ je prijel samo, kadar je bil dobre volje - a vse redkeje), preden se nikakor več ni dalo "zalavfati" avta.
LP,
Igor
LP, Igor
gmarko
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucka mi sploh ne utripa...diagnoza: pregorela zarnica .
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pri vžiganju avto sprazni akumulator, potem verjetno avto spozna ključ. Če ga ne bi spoznal, ni nekega razloga da bi praznil akumulator....??
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce avto ne prepozna kljuca, bo avto "berglal" dolker ne izpraznis akumulatorja! Samo uzgal pa seveda ne bo.
Poiskusi z rezervnim kljucem
Lep dan
Simon
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ahh. Ali je za to kakšna logična razlaga? Pravi tat bo verjetno vedel, da ima napačen kjuč, če avto ne vžge in rdeča lučka utripa hitro.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ponavadi je elektronika tako zvezana, da odklopi črpalko goriva, tako da avto popolnoma normalno vergla, vendar ne vžge.
LP, Jani
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne vem kako ima thalia, ampak moj W vžge in nato čez 2s ugasne, če ključa ne prepozna. Včasih se zgodi, da ključa ne prepozna, takrat ga samo malo podgrnem po tkanini in je spet vse OK.
Če je s ključem vse OK, je lahko problem v zaganjaču, mnogo avtomobilov ima vgrajen prepočasen zaganjač in avto preprosto dolgo vergla, s slabim akumolatorjem se čas verglanja še podaljša. Tak problem je imel moj sodelavec, sicer z W, kolega na servisu mu je predlagal zaganjač drugega proizvajalca, ki ima bistveno hitrejše obrate pri zaganjanju. To velja za diezel motor, kakšnega imaš ti pa ne vem.
Prav tako rač. diagnostika velikokrat ne pokaže vsega, se zgodi, da so kakšni senzorji delno še izpravni ampak za pravilno delovanje motorja "pokvarjeni". Primer: nivojski senzor olja v karterju. Tester ne pokaže nobene napake prav ob vklopu kontakta oz. motorja a lučka v armaturki utripa kar pomeni prenizek nivo olja v karterju. Olja pa je dejansko dovolj. Obstajata pa dva senzorja, eden za nivo (rumena lučka) in eden za minimum (rdeča).
Priporočam, da kontaktiraš več servisov in na podlagi vseh mnenj oz. ugotovitev združiš najbolj prepričljivo opcijo okvare, nato pa se odločiš za servisni poseg.
Nesmiselno menjavanje delov te pripelje samo ob velik strošek.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 70788.72
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Po priporočilih renaulta je potrebno ključ vsake pol leta zamenjati z rezervnim. Ne me vprašat zakaj, ampak tako priporočajo.
To zato, da se ti napolne akumulatorček v njemu iz zanke-antene okrog ključavnice.
Aktiv.: 60.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 2:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Hmmm ... hitri polnilec bi potem takem bila lahko kar mikrovalovka ?
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa ne? Daj v mikrovalovko kakšen CD plošček in kar s prostim očesom opazuj koliko elektrike je lahko v njemu ... Smile
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Iztok, to spada med humor Wink
kolikor vem je notri RFID cip.....
Lep dan
Simon
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Iztok je napisal/a:
Premalo veš. Poleg RFID čipa ima večina novejših ključev notri še RF oddajnik za centralno zaklepanje. In taki oddajniki precej let potrebujejo energijo, ki jo ne morejo dobiti iz RFIDja ... niti iz baterije, ker nimajo nikjer pokrovčka ali vijaka za zamenjavo le te in so neprodušno zlepljeni ... humor? Very Happy
Pa še nekaj takega humorja: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda poznam ja induktivno polnjenje.
VW, seat, ford, novi megane in alfa romeo imajo notri baterijo, ki jo brez tezav zamenjas.
Lep dan
Simon
